添加外部硬质泡沫:如何处理现有的砖覆层?
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
我在一个混合潮湿气候(特拉华州)现有的房子。房子有2×4胶条绝缘墙,外部1英寸EPS。
我想在四周添加大约4英寸的外部硬泡沫,并重新放置。我读过REMOTE和PERSIST以及1/3规则。
直到我看到整个北墙是砖砌的(后面有1英寸的泡沫和2×4墙),我才发现改造没有问题。我对拆砖没多大兴趣。有没有一种方法,我可以添加4英寸的刚性泡沫(或其他绝缘)到北墙的内部,以避免由于温度梯度的湿气或冷凝问题?
现有的墙壁没有水分问题,也没有特定的离散膜层或wrb -只有薄板石块、玻璃纤维钉、箔面EPS和壁板(从内到外)。
    丹,
    在北墙的内部添加4英寸的硬质泡沫会大大降低墙体的内部干燥能力。这大大提高了你水分管理细节的完整性。
    一堵能在一个或两个方向上干燥的墙是非常宽容的。一堵干燥能力有限的墙可以奏效,但它不能解决水分问题。
    你提出的改造方案是否能在100年里很好地工作,或者是一个灾难性的模具厂,取决于你的墙体WRB的完整性。虽然你声称你现有的北墙没有WRB,但它有:它是面对你的外部泡沫的铝箔。
    如果箔面临很详细,如果所有的这些泡沫板之间的接缝密封与持久的磁带或Z-flashing——如果是完全集成面临的箔窗口闪烁,闪烁,门,而你所有的墙的侵入,如果你有良好的闪烁在你哭泣洞,如果你哭泣洞被覆盖物通畅,妥善上方年级梅森——如果你理解的正确方法闪烁一堵砖墙上面湾windows和其他bump-outs梅森——如果你做得很好保持砂浆砖外表背后的领空的——那么你的墙会工作得很好。
    如果你对这些细节有任何疑问,你的计划是有风险的。
  2. Riversong||#2
    丹,
    你可能最好在砖墙的内部安装一个更开放的蒸汽绝缘材料,但只要你避免内部蒸汽屏障(如箔面泡沫或喷闭孔泡沫),我认为你不会有问题,因为你有一个外部WRB/蒸汽屏障,并且(我假设)砖后面的空气空间将防止太阳能驱动的水分扩散。
  3. 罗伯特Hronek||#3
    马丁
    如果你在外面有2-4英寸的刚性,那么墙的隔热性能将如何与砖后面的空气间隙。
    如果一个人在一个没有内部蒸汽屏障的老房子里,你会怎么处理它。
    我的想法是把纤维素或泡沫细胞吹进洞里。然后找到一种方法将气隙与开放细胞。根据气候,然后至少放置最小数量的刚性,以保持砖以上的凝结点。这也可以防止水从砖和热量。由于大量的水和热将被隔绝,因此不会有蒸汽通过砖。砖的不规则可能会提供足够的气隙,让砖通过任何蒸汽到外面。砖和墙洞后面的任何东西都有可能干到里面去。
    马丁Holladay||#4
    罗伯特,
    当然可以将硬质泡沫贴在砖饰面外部。如果你做了细致的密封抽水孔,密封砖和墙面护套之间的气隙顶部,应该没有必要用绝缘材料填满整个气隙。因为砂浆脱落是一种常见的现象,我想用绝缘材料来填满气隙是非常困难的。
    您可以添加尽可能多的泡沫绝缘到您想要的外部,然后安装常规灰泥或合成灰泥(EIFS)在泡沫之上。您可能想要联系有经验的EIFS代表在砖饰面安装EIFS。
    不用说,你所有的窗户和门都需要非常仔细的细节。
  5. 曼宁材料公司(Manning Materials Corp .)的马特·托马斯(Matt Thomas||#5
    罗伯特;
    我们希望与您更详细地谈论您的项目和一些具体的建设细节,以帮助确保成功的应用程序。我们是Dryvit (EIFS)在美国历史最悠久的经销商之一,而你们实际上是在我们的地盘上。我们打电话800-445-1719。期待您的回复。
  6. 曼宁材料公司(Manning Materials Corp .)的马特·托马斯(Matt Thomas||#6
    更正一下,那是针对丹的。对不起。
