地面和壁板底部之间的空间用石材覆层
加布里埃尔·所罗门|发布能源效率和耐久性在
亲爱的GBA,
我正在设计一个在气候区5(波士顿地区)的附加部分,我计划用4″的EPS包裹板和墙壁。我的问题是,我是否可以在等级和壁板底部之间的空间使用石材覆层,就像特定的石材立面。
在下面的图中,我已经放置了1/2″压力处理胶合板在泡沫的外面,将延伸到以下等级。在它的顶部边缘,我将使用z带将厚度的顶部固定在泥槛上,z闪下面。我不认为这段墙的高度会超过3英尺。上面的墙将被船覆盖覆盖覆盖覆盖泡沫ZIP OSB作为绘制。
确定的石料需要有足够的基材固定。1/2″厚度在拉伸时足够结实吗?我能期望从PT层+石材中得到合理的使用寿命吗?
我在GBA上读过以下文章:
//m.etiketa4.com/question/installing-stone-veneer-over-2-inch-rigid-insulation
//m.etiketa4.com/question/best-details-for-thin-stone-veneer-exterior-wall
谢谢你!
    盖伯瑞尔,
    我不会这么做的。我建议你用灰泥。
  2. 加布里埃尔·所罗门||#2
    谢谢你的回复。你是否建议不要用石头做门面,因为厚度不够牢固?如果我把它做成3/4英寸厚,会有什么不同吗?
    我希望这个产品会比剥皮和粘贴更好,因为它集成了雨屏。
    彼得·约斯特||#3
    嗨,加布里埃尔-
    石头立面代表了一个可怕的大量的z带来支持。我会和制造商核实一下;当然,对于这类问题,ted有很好的技术支持。我敢打赌,即使有更结实的3/4英寸胶合板,z带也会是薄弱环节,不够用。
    彼得
  4. 加布里埃尔·所罗门||#4
    谢谢,我会和他们核实一下。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    盖伯瑞尔,
    我已经没有问题的砖贴面板条上的刚性绝缘+胶合板。只要胶合板扣牢,它就能承受很大的重量。stonewool的工作人员已经用石头贴面做了测试(https://buildingsciencelabs.com/wp-content/uploads/2017/11/CCBST-2017-Structural-Testing-Screws-through-Thick-Exterior-Insulation.pdf).
    用泡沫,你甚至在更好的形状,因为它更硬,所以更少挠曲。
    我会看看紧固件的选择,像Tapcons之类的东西非常脆弱,可能在弯曲时不能很好地支撑。如果你想要额外的舒适感,你可以把泡沫粘在粉底上,再把胶合板粘在泡沫上,做一小口。它能承受很大的重量。
    即使是PT层,我也会在上面放一个WRB。
  6. 加布里埃尔·所罗门||#6
    Akos,谢谢你的回复。胶水的想法很有趣。我肯定会把WRB放在地板上。
    假设厚度已经固定好了,你觉得它能站在法国下水道上面的碎石回填上吗?或者你会建议一个不同的结构基础?
      阿尔卑斯山脉||# 7
      盖伯瑞尔,
      如果我们讨论的是相同的东西(薄贴面,~0.75“厚),那么这意味着要由基材支持。它不需要站在任何东西上,大多数要求安装开始几英寸以上的成品等级。我将结束胶合板在相同的高度和完成底部的一块闪光。
      如果你要安装一些较重的东西,比如石材饰面,那就需要一个结构支架和绑带,完全不同的安装。
  7. 加布里埃尔·所罗门||#8
    Akos,是的,我想安装的产品是一种石材饰面,如某些特定的石材立面。
      阿尔卑斯山脉||#9
      盖伯瑞尔,
      你通常不能将薄石材贴面一直压到以下等级(请与制造商联系),这些通常需要在成品等级以上4到6英寸。
      贴面下面的部分,你可以用一块闪光片或一页涂层覆盖泡沫完成。ICF公司对此提供了很多细节。胶合板不需要延伸到石饰面下面。
  8. 加布里埃尔·所罗门||#10
    好的,谢谢你的帮助。
