在椽子上方和通风的屋顶甲板下方添加刚性泡沫
用户- 6848033|发布能源效率和耐久性在
大家好,我想知道这个计划是否可行:
加拿大新斯科舍省第6气候带
简单的屋顶几何形状。
试图创造一个通风的屋顶系统。
撕掉腐烂的屋顶覆盖物。
在每24英寸的椽上铺设3英寸EPS硬质泡沫。R11-12
计划从屋檐到椽子正上方的山脊拧上2x4s,有效地将EPS泡沫夹在椽子和2x4s之间。
将5/8胶合板拧在2 × 4的屋顶甲板上,在eps和屋顶甲板之间创造一个通风间隙。
添加新星封印为冰和水护盾。
顶部有金属屋顶,顶部有脊状通风口。
从下面,我用5又1/2英寸的roxul batts R22在2×6椽之间进行绝缘
然后一个2英寸的roxul板r8横跨整个椽的底面。在下面放上聚气屏障并密封。
这听起来怎么样?会给41-42卢比,不是49卢比,但仍然比国家建筑法规高近10分。可以让屋顶通风我只是没有找到任何信息的夹层泡沫之间的椽子和2 × 4。是疯了吗?
提前谢谢。
    Dana多赛特||#1
    在第6区,你将需要至少一半的总R在外面EPS/纤维绝缘,以免纤维绝缘在冬天会收集湿气。因此,R13.5(3英寸的II型绝缘,提高额定温度和堆栈),你可以合理安全地把R13放在屋顶甲板下。
    用你的堆叠,它甚至可能在冬天收集霜冻,然后在温暖的日子滴下液体水分。
  2. 用户- 6848033||#2
    但如果是硬质泡沫板和胶合板屋顶甲板之间的通风间隙那你所说的51%原则还成立吗?如果下面有一个蒸汽屏障,上面有r41隔热层,有一个通风缝隙,然后是屋顶甲板,这难道不会阻止湿气的积累吗?我误解了什么?
    Dana多赛特||#3
    是的,51%法则对保护屋顶甲板来说是不必要的,但它绝对有必要防止纤维在冬天潮湿,长霉,滴到天花板上。
    3英寸的EPS是ii类蒸汽缓凝剂(符合加拿大代码“蒸汽屏障”的定义,因此从内部的水分驱动不会干燥进入排气空间。在冬季,泡沫/纤维界面的平均温度和空调空间空气的露点(假设4摄氏度)决定了水分的收集量。如果堆里那一点的平均温度超过4摄氏度,它就会保持相当干燥。如果它的平均值远低于这个值,它就会变得非常潮湿。
  4. 用户- 6848033||#4
    有趣。如果泡沫小于3英寸那么它就不是一个蒸汽屏障,那么这个组件就可以工作了?如果我放一块1.5英寸的EPS泡沫板?
    Dana多赛特||#5
    如果泡沫是1英寸的无面型i型EPS(大约4-5次烫发),它会有点干,进入洞里,但不要指望它不会结霜。在蒸汽屏障和蒸汽开放之间可能有很大的渗透范围,但如果要进入空腔,你真的需要纤维层外面的那层是非常蒸汽开放的。(即使烫发5次,仍然是iii类蒸汽延迟的中档。)
  6. 蒂姆·R||#6
    屋顶层需要直接连接到椽的顶部,作为建筑的结构隔膜。屋顶覆盖层为屋顶提供了结构,以传递建筑物受到的侧向力,使建筑物保持直立。所以你的提议从结构的角度来看是失败的。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    蒂姆,
    在大风或地震地区以外,屋顶作为横隔膜真的那么重要吗?房屋,特别是那些有金属或防震屋顶的房屋,几乎总是用跳绳护套或檩条来框架,而不会产生任何问题。
  8. 蒂姆·R||#8
    是的,它需要把建筑物周围的力分配到抵抗墙壁上。跳绳护套是在IRC下的屋面-不是一个隔膜。箕斗护套仍然直接连接到框架上,为椽提供横向支撑。我的建议是,既然你提出了一个非常规的设计,请让工程师或建筑师来验证它。如果你直接应用护套到框架,然后堆叠泡沫描述在这个网站,你会更好,没有意义重新发明车轮。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    蒂姆,
    我想你把我和行动部搞混了。我不是在提议什么非传统的集会。这是一个理论问题。我建在地震高的地区,所有的屋顶都必须被覆盖。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    用户- 6848033,
    你有两个选择:
    1.按照你的计划,在屋顶护套上方使用EPS(不是简单地“在椽子上方”,而是在护套上方,因为EPS需要坐在屋顶护套上工作),但要调整EPS与蓬松绝缘材料的比例,以满足51%的规则。有关此方法的更多信息,请参见外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合.
    2.按照你的计划,在屋顶护套上方创建一个通风通道,但省略EPS,并将所有的隔热层放在屋顶护套下方(使用100%蓬松隔热层)。有关此方法的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
