在居住空间侧墙添加刚性泡沫
史蒂夫·格林伯格|发布能源效率和耐用性在
你好,
我在波士顿地区有一个项目,我想增加一英寸左右的刚性绝缘,以增加一些R值,敲下来热传递和空气密封。我所面临的问题是,我需要在房子的山墙末端进行工作,如果我通过添加泡沫和雨幕来增加外墙的厚度,我必须扩展屋顶,移动电表和气象头,并添加新的壁板。
有些墙里面有原来的玻璃纤维,有些我们要把开放的细胞(修补漏水的墙,我会取下墙板,更换旧的玻璃纤维)。我想知道,如果我把刚性在条件空间的内部(最好越过墙板,那里的玻璃纤维仍然是),我会结束凝结在刚性的外部一侧或墙腔内。我坚决要求遵守“不伤害”原则。
谢谢你很多
史蒂夫
    史蒂夫,
    除非你的房子有什么不寻常的地方,安装内部刚性泡沫不会有伤害。与任何绝缘改造工作一样,要密切注意空气密封。
    外部刚性泡沫优于内部刚性泡沫的原因有几个。其中的原因是:外部泡沫能更好地解决边缘托梁和隔断交叉处的热桥问题。但如果你有创意和彻底,你可以想出解决这些内部领域的方法。
  2. 史蒂夫·格林伯格||#2
    谢谢马丁,
    我知道把绝缘装置放在里面不是一个理想的办法,但这至少是B计划。我已经把边缘托梁和地下室绝缘了这对空气和热的连接很有帮助。我不会得到框架螺柱到包,但它将比现在有什么好得多。此外,就客户而言,投资回报(不重做屋顶横木瓦,也不需要重做从仪表到断路器箱的馈电)将基本保持绝缘预算。我会做一个“烟棒”测试,并留意是否有泄漏。
    再次感谢
  3. Stephen边缘||# 3
    你打算只在一面墙上做这项工作吗?如果是这样,我想知道这将如何影响其他漏水的墙。给他们施加更大的压力?墙在几楼?一共几层?删除窗口修剪?扩展网点?
  4. 史蒂夫·格林伯格||# 4
    我们计划做两面墙。山墙基本上是两层,(房子是一个披风,后面有一个棚顶)房子前面的屋顶与前墙相接,完全没有拱脚。我可以把屋顶延长一段,把排水沟推出去,做一个排水平原,从外面流出泡沫。我必须在前门上放一个小门廊屋顶,因为头部装饰以上没有空间了。我会把山墙上的窗框拆下来然后用空气封住可能还会在外面用一些特卫强或毛毡纸。这一切都始于一个漏水从附属车库到车道边寡妇。甚至可能会放一些冰和水作为从车库屋顶延伸到窗户的闪光。还得勇敢地移动电箱。附带的好处是,摆脱爆米花石膏天花板!
  5. Stephen边缘||# 5
    听起来像我在沃尔瑟姆的斗篷。但是我没有车库。屋顶和壁板是什么形状的?屋顶墙是否一直与山墙齐平?
  6. 史蒂夫·格林伯格||# 6
    斯蒂芬,
    是的,屋顶墙直通山墙。屋顶基本是新的,壁板是FJ雪松,需要刷一层漆(实际上我的房子是循环的,我只刷了两面墙,然后下一年再刷两面墙,等待大约6年左右)。
    我在房子前面走来走去,就像在住一样。如果不是为了在前门上盖一个屋顶(更多的工作和更多的屋顶),我可能只住在前面,把刚性放在外面。另一方面是把里面的石膏拆掉,填上开放的细胞,然后放上泡沫,再放上新板。我想这取决于工作之间的休息时间。
    我很确定我会从里面给山墙做隔热。我已经在打开墙壁,挖出旧的(曾经潮湿的)玻璃纤维。也不用重新安装电表箱,光伏电表,切割盒和Verizon盒,再加上居住和重新闪烁,我将有时间清理卡车:)
    我的猜测是,当我不得不油漆背面(也就是整整两层楼)时,我可能会从外部开始。
  7. Stephen边缘||# 7
    我想把一些刚性在内部(山墙)和一些在外部(后天窗)的缺点是,角落仍然是热桥。除非有从外面包角的诀窍。
