GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
阁楼转换为生活空间
布拉德哈姆|发布了能源效率和耐用性在
我们收到了各种各样的建议,如何让阁楼屋顶成为一个生活空间。房间的峰值将是7 '和6.5 - 7/12节距终端在外部承重墙。有一个3 '小马墙在两边,使较短的尺寸14 ',长(山脊方向)是30 '(试图帮助你在这里形象化)。在矮墙后面是“死空间”与地板托梁之间的绝缘吹,这继续另一个5或6英尺的外承重墙(前面提到)。椽是2x6在24″oc,并将继续。
谢谢你阅读这一点......问题是如何隔离天花板/屋顶和什么?我发现你的文章(Martin)关于封闭的VS开放式电池泡沫,并且由于椽子的浅薄而发泄vs undented屋顶,而是具有艰难的决定。如果屋顶应该在死区内绝缘到轴承墙上?自从不调节之间的死亡空间是这样的,是否需要一直都是空气差距?我很乐意使用蝙蝠来易于安装和维修。
最后,我们希望使用Gyp板完成天花板,我很好奇如何使其气密有助于减少任何潜在的水分积聚。感谢您的任何建议。-B.
    达娜·迪斯特||#1
    与倾斜天花板相交的短墙通常被称为“膝墙”。“矮墙”是一个更通用的术语,通常在其他情况下使用,通常(但不限于)短框架墙顶部的基础墙延伸到地面以下。
    对于倾斜的成品屋顶通风,它必须有一个1“最小深度的连续路径,空气从屋檐一直延伸到山脊。大多数阁楼的护膝墙都是在椽子之间搭建的,因为它位于护膝墙的顶部,阻碍了那条路。但即使它是明确的,只有2x6的椽子,1”最小气隙要求将限制您到一个相当可怜的R值,远远低于代码的最小值。
    最好的解决方案是安装廉价的纤维绝缘材料,完全填充椽舱,并在屋顶甲板上添加足够的刚性泡沫,以控制屋顶甲板上的露点。露点控制所需的泡沫r与总r的比值因气候而异。你在哪里?
    如果不能选择屋顶甲板上的硬质泡沫,可以在屋顶的底部喷涂聚亚安酯,以控制露点,用纤维保温工程填充其余部分。在2英寸的闭孔泡沫你会有R12,它会留给你3英寸的空间纤维。如果你使用R15棉絮,这将使R27, R12 / R27 = 44%的比例,这将是足以露点任何位置在美国气候区5或更低,但在区6你需要至少50%的比率,这意味着你不得不后退R11 R12棉絮或降低denstity与厚泡沫(这是相当昂贵的。)
    在大多数位置,如果您将天花板涂上半烫发涂料又是“蒸汽屏障乳胶”,那么您也可以使用完整的5.5英寸的开放式电池泡沫。开放式电池泡沫充分空气,但它是水蒸气的渗透。您不想使用聚乙烯或箔蒸汽屏障,因为这将防止所有,干燥,这是风险的。半烫发涂料或2-MIL尼龙(确定性膜)将防止过度的冬季水分积聚,但仍然允许大会在夏天干燥(在大多数气候中 - 也许不是在第8区)。
  2. 布拉德哈姆||#2
    谢谢达娜!所以我忘了提到那里有一个现有的山脊。这种如何影响你的答案?我们在莫·吉拉德鲁省,莫斯西西比河沿岸南部100英里。对于使用它给出的R值的闭孔泡沫的想法很好,但我们需要做任何事情来准备胶合板护套?我们想避免屋顶上的刚性泡沫,因为瓦片只有5岁,你知道,$$。你也可以评论“箔”绝缘?我们可以像应用箔一样反射辐射一样狡猾吗?谢谢你以前花时间回答。最好 - B.
    马丁Holladay||#3
    布拉德,
    首先,你可能想要阅读下面的文章(这篇文章解释了为什么把三角形阁楼放在膝盖墙后面的房间里总是比把它们放在房间外面更好):“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
    这里有一个链接,将列出所有不同的方法来隔离你的屋顶组件:如何建立绝缘大教堂天花板。
    由于您没有多少天花板高度,您可能希望使用每英寸高的R值的绝缘材料。这意味着闭孔喷雾聚氨酯泡沫。您仍然可能想要在泡沫绝缘顶部和屋顶护套的下侧包括通风通道。要了解有关通风挡板的更多信息,请参阅屋顶的网站 - 建造的通风挡板。
    最后,我将从我的一篇文章中剪切粘贴一些建议,所有关于阁楼:
    “在某些情况下,将您的阁楼转换为备用卧室或家庭办公室可能是有意义的。然而,糟糕(甚至危险)阁楼转换比优雅和节能的阁楼转化更常见。
    “请记住一些要点:
    •一些建筑规范要求三楼的卧室包括两种出口模式——这一要求通常被解释为两个独立的楼梯。
    "• Older homes often have 2x6 or 2x8 rafters that don’t provide enough depth for adequate roof insulation. Skimping on insulation to gain an inch or two of headroom is a flawed strategy; better approaches include popping a dormer or adding rigid foam insulation above the existing roof sheathing.
    "Your unfinished attic may appear spacious. Once it becomes clear that the space can't be finished unless an adequate thickness of insulation is installed, however, ceilings usually end up lower than homeowners expect. When a conflict arises between a homeowner’s desire for adequate headroom and an energy consultant’s advice on minimum R-values, the energy consultant usually loses. Unfortunately, the result is often a space that is both cramped and inefficient.
    “那说,可以将阁楼转换为可用空间,并仍然保持您家的热封的完整性。但是,在您承诺阁楼转换之前,请咨询一个信誉良好的建筑师。”
    达娜·迪斯特||#4
    假设24英寸的r6 /英寸闭孔泡沫中的24“在中心间距和5.25”中的r6 /英寸闭孔泡沫中的一个约R26.5的“整个装配”,最佳情况。赔率是少于那个。由于泡沫将是〜0.2倍倍,因此屋顶甲板将无法朝内部朝内部晾干。
    如果你做一个完整的5.5”R3.7 /英寸打开细胞泡沫你会R19.6全会R,并有足够的干燥能力,但您需要使用智能蒸汽缓凝剂或half-perm乳胶,使其充分水分安全,除非你把几英寸的刚性polyiso绝缘屋顶甲板之上。如果你在屋顶甲板上安装刚性泡沫,你会在更合理的R30-R31整体R,或~U0.032,屋顶甲板可以通过开孔泡沫自由地向内部干燥,速率仅受标准乳胶漆(3-5倍)的限制。
    "...带状疱疹才5年,你知道,$$…”
    封闭的电池解决方案将花费5-6美元/平方英尺的价格。
    这种开孔泡沫+智能蒸汽缓凝剂的价格约为每平方英尺2-2.5美元。
    如果添加2“多方面增加约1-1.25美元(如果您使用回收的屋顶泡沫),则另外25-30平方英尺的泡沫,加上一个半英寸OSB钉子甲板。重新屋顶成本。
    它不是暂停它,对初始构建进行开放式电池+智能蒸汽延迟器解决方案,然后计划在重新屋顶时加入上述甲板泡沫。除非您预计极高的能源成本,除非您预计极高的能源成本,否则在您的气候下没有“回报”在能源成本上节省的〜每平方英尺的每平方英尺的成本加速器。当重新屋顶的时候有一个生命周期的效果,可以增加4英寸的屋顶聚四诺而不是露点控制所需的最小2“(由于泡沫的长寿),特别是如果使用再生商品。4英寸的Polyiso超过2x6 /开放式电池泡沫,您也将完全符合(略高于上面)IRC 2015 Code Min Pharessing。圣路易斯至少有一个大规模的泡沫回收器,以及一些较小的泡沫,例如:
    https://stlouis.craigslist.org/mad/5860589933.html
    箔“绝缘”不是绝缘,只有当箔的两侧有空气间隙,并且整体绝缘水平极低时,才提供显著的好处。
