寻求阁楼到生活空间转换的通风和隔热方面的指导
马修Kelch|发布一般的问题在
今年早些时候,我在PA中心买了我的第一套房子。我在2019年计划的一个项目是将一楼上方的阁楼空间转化为生活空间。目前,在西北和东南的悬臂上有底部通风口,大约每4个椽湾和两个通风风扇。
对于当前绝缘的屋顶护套的部分,它似乎是两个1“厚的箔片背面的聚四元绝缘。这些已经从鞘中隔开,在绝缘和护套之间产生〜2“通道。我没有办法验证,但我假设现有的大教堂天花板在房子的另一端是类似的,只是没有阁楼粉丝。除了知道它已经完成了〜10年前,我对瓦楞纸金属屋顶的任何东西都不了解它安装时使用了什么样的界面。
我的困境是在完成给出的空间时,我的困境是在多大程度上进行通风,即使有一个脊通风口,即使有一个,它也不会有效地对屋顶的重要部分有效?
我曾经聘用的一个当地承包商提出了以下建议:
- 空气密封所有顶板和第一楼和阁楼之间的渗透
-在现有的膝壁上方/下方添加堵塞,然后用封闭的泡沫喷雾密封
- 用3lb / cuft密集的纤维素填充成品空间的托托湾
- 将高密度纤维素应用到外壁和膝盖壁腔中。
- 在现有的玻璃纤维和纤维素上加入套道通风槽,并用松散的纤维素填充未完成的阁楼区域。
总的来说,我所做的研究指出,在大教堂天花板上使用高密度填充纤维素有点争议/风险,但已经在一些领域成功地使用了。我没有看到很多关于承包商建议的只通风部分屋顶的讨论。
社区可以分享的任何思想或建议?
编辑:无法上传任何图像到GBA。请查看以下图片链接:https://photos.app.goo.gl/zq28mmkfpfcheh9l8.
    Kelchm,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    如果您想在椽子间安装框架间隔内,则需要在绝缘顶部和屋顶护套的下侧之间的通风通道。现有的刚性泡沫用作通风挡板相同的目的 - 所以刚性泡沫可以保持在它的位置。但是,您需要在每个椽子舱内改造一个拱隙发泄,并且您需要改造脊通风口。
    如果由于某种原因您不想安装SOFFIT通风口和脊通孔,则需要从内部安装闭孔喷雾泡沫,直接抵靠屋顶护套的底部,以创建一个不打造的屋顶组件。
    有关这些选项的更多详细信息,请在本文中解释:“如何建立绝缘大教堂天花板。”
  2. 马修Kelch||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你的链接 - 这很有帮助。
    你能查看我的照片吗?鉴于屋顶的设计,添加脊通孔不会为屋顶的前半部分工作。
    由于涉及的海岸,我对整个屋顶使用喷雾泡沫以及膝盖墙后面的部分仍将是传统的阁楼(见照片)。
    按照承包商上面概述的计划,只是简单地在完工区域上方的托梁隔间用闭孔泡沫代替密集的填充纤维素,这样是否合理?
    马丁Holladay||#3
    马太福音,
    可以在棚屋顶部安装管道顶部的通风口。这是几个品牌之一:COR-A-vent屋顶-2壁通风口。
    如果要创建未辩护的装配,也可以使用闭孔喷雾泡沫(或“闪存和毡”方法)。
    彼得杨梅斯||#4
    马丁在这里给出了极大的指导。您可能还想查看我在线编写的相对最近的2部分文章:https://www.jlconline.com/how-to/insulation/avoiding-wet-roofs_o.。
  5. 马修Kelch||#5
    感谢进一步的想法和链接。
    我确实找到了一个我发现的另一个纸质:
    ccbst - 2017 -审查未放气的倾斜的木框架——屋顶climate.pdf——冷
    此外,我还发现了一个来源,讨论了像屋顶-2-墙通风口这样的通风口在特定条件下可能会导致泄漏(如雪堆贴在墙上),我认为这是合乎逻辑的:https://www.finehomebuilding.com/1996/01/01/venting-a-shed-roof
    威廉我还发现了一件有趣的事情,在这篇文章中专门电话,“底通风口和空气斜槽,但没有高通气,是一个合适的设计,除了在最冷的气候室内湿度高”。鉴于这是现有的配置大教堂天花板在房子的另一端。
