GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
将门廊转换为生活空间-隔热计划
贾斯汀•布朗|发布能源效益及耐用性在
你好,
区5。
我有一个13×26门廊和玻璃滑块,在6×6的帖子大约18″- 40″离地面(地面斜坡远离房子)由玻璃门连接到主要的生活区域。屋顶是无通风的大教堂天花板,开放到门廊下面。目前大约有6″的拱背悬在外部,所以如果我想保留屋顶悬挑,没有大量的空间来用硬质泡沫建造外部。
我们想把它变成有14扇窗户的条件空间(4季),我对我的隔热计划有一些疑问。我读过FHB关于冷地板保温的文章。
以下是我的一些想法和问题:
天花板目前是大教堂,用2×8框架无出。只有真实选择是闭孔喷雾泡沫,符合代码是我的理解 - 正确吗?和7.25“足够?
墙上目前是6×6帖子。选项1:2×6框架,带玻璃纤维蝙蝠,1“外部刚性泡沫,拉链系统。选项2:2×4框架与6×6柱的内侧齐平,玻璃纤维蝙蝠,2“外部刚性泡沫,拉链系统(这将使我的6个6×6柱子与拉链齐平,而不是绝缘)。还是另一种选择?
地板上目前1×4 PT甲板上2×10托梁。选项1:3/8″层在现有PT上的底层地板,4个″硬质泡沫在搁栅隔间PT下,然后2-3″的封闭单元喷射泡沫(我意识到这将留下一些搁栅的热桥)。选择2:移除PT地板(更多的劳动力),r-30无面玻璃纤维梁之间,3″热梁底部。
提前谢谢您的反馈!
  1. 亚伦贝克沃思||#1
    贾斯汀,
    我会考虑一种略微不同的方法。
    从地板开始,考虑如何离开或移除PT折叠将影响成品地板相对于相邻房间的高度。
    然后在柱子之间建立2x6的框架,并削减与框架齐平的椽子。继续覆盖墙壁和屋顶,并粘贴接缝,形成一个连续的刚性空气屏障。在地板组件下面继续覆盖护套,以保护乘坐泡沫和作为空气屏障的细节。然后根据你的气候区在墙壁和屋顶上安装正确厚度的硬质泡沫塑料。
    最后,在泡沫(通风的“冷屋顶”)上添加二级屋顶框架,设计的椽子长度在夏季为窗户遮阳。当然,这个想法可能更复杂,取决于当前的门廊屋顶是否和如何与屋顶连接。
    当然,可能会有一些细节/限制让你有其他选择。
    Dana多赛特||#2
    如果有可能重新屋顶增加4.5-5”的高度高于屋顶甲板,增加4”的外部聚碳酸酯和安装/R30岩棉在2 × 8椽子隔间比7”hfo吹闭孔泡沫(和更高的性能)更便宜。在第5区,只需外部的R20在屋顶甲板上有足够的露点控制,在第5区屋顶甲板上填充R30空腔。根据温度和年龄,将聚碳酸酯降至R5/英寸是安全的,使用过的屋顶聚碳酸酯是普遍的和廉价的。
    在我住的地方,7英寸HFO吹制泡沫的价格约为每平方英尺9美元。在我的区域使用2”屋面polyiso通常10 - 15美元/ 4 'x8”表,最坏情况称之为polyiso 1美元每平方英尺,1.5美元/米^ 2箱型商店R30岩棉,加上能手甲板,有些闪烁,# 30感到&带状疱疹,和一个招牌板,它还是会低于高频振荡器泡沫。
    对于墙壁,拉链是最昂贵的选择。2x4 / R15岩棉+ 2'回收的Polyiso解决方案将更便宜和更高的性能。在6x6柱子的外侧上的2“聚四亚的性能明智将其优选与泡沫与柱子齐平。由于2x4墙没有结构,24”o.c.间距很好。
    在地板上,如果已经存在底部护套吹气,它充满纤维素,或者1LB玻璃纤维将足够,在约R32-R35,甚至低密度R38贝尔压缩会达到R32。托梁之间的刚性泡沫是浪费的好泡沫,因为它通过热桥接基本上被剥离了性能。如果在底部护套下方的连续泡沫,理想情况下,对于露点控制,甚至更好地为总-R,28%的25%。在那里使用2“箔面积的箔片脸部的Polyiso或2.5”是可以的,大致加倍框架馏分的r值。
  3. 贾斯汀•布朗||#3
    你好,
    谢谢你们的意见!
    门廊的地板大约比主楼低8英寸。无论如何都会有一个人下台,所以离开或移除PT不会改变这方面。
    我不愿意重新屋顶…这是一个位于房子北侧的斜屋顶,将它抬高会影响到屋顶接近现有的房子窗户,而且木瓦相对来说是新的。我听到你说泡沫喷雾的费用了。除了成本,喷雾泡沫有什么陷阱吗?或者,我想我可以移除脊板,增加脊板通风口,安装拱背通风口,设置一个较低的天花板,并创建一个阁楼,以隔热纤维素?增加对天花板密封的要求,以限制空气泄漏。
    对于墙壁,如果我用外部贴上6x6并加入2“的泡沫,而且不要改变我的屋顶,不会让我太少的悬垂?也,我将如何突出2”内部空间会让我留下2“内部空间会让我留下墙壁和6x6?或者我想我可以在帖子周围拨打箱子......
    目前在地板上没有底部护套。我想我可以在托梁底部,空气机器,然后鞘(或使用Thermax Xarmor ......足以作为外部护套在地板上留下的底部底部?),然后在纤维素中删除几个PT板并在纤维素中吹瓶物中的底部?
    我计划用PVC(嵌板式)修剪出整个外观,不使用木材,需要雨幕吗?
  4. 贾斯汀•布朗||#4
    好吧,我听取了大家的意见,做了更多的研究和思考。
    你觉得怎么样?
    天花板/屋顶底面:闭孔喷涂泡沫至r-49。我不可能抬高屋顶甲板。然而,这并不能解决屋顶椽子的热桥问题……我猜生活充满了妥协吧?
    楼层:2“Dow Thermax Xarmor底部的2x10楼层托梁,用泡沫和胶带仔细驾驶。R30”托梁之间的未达到的击球或纤维素,然后是底层。
    - 地板底部是2-3.5英尺的地面......你认为XARMOR是否安全暴露(动物等),或者我应该用鞋子鞘吗?
    从内到外的墙:2x4框架与内部的6x6柱,螺栓之间的玻璃纤维或岩棉,然后1/2"层护套,然后2"硬泡沫(EPS或聚碳酸酯?)和1/2"刚性超过6x6"的柱冲洗2"段,然后WRB(毛毡或tyvek)在所有上面。在这个场景中,覆盖的是墙壁,而不是现有的6x6柱子。
    壁板:考虑到窗户的数量和相对较少的实心墙空间,我计划用PVC来修剪……没有木头…我是否还应该添加雨屏,以允许干燥材料背后的墙板或不必要?
    谢谢!!
    Dana多赛特||#5
    如果你有足够的净空空间,在椽子底部添加2”的Bonfgilioli条,你可以安装~3.75-4”的HFO吹制泡沫(R27-28)和5.25-R5.5”/ R23岩棉,这将比7”的闭孔泡沫具有更高的性能和更低的成本。对于7”的泡沫,框架分数约为R8.2。1.25" polyiso + 0.75"的毛毡,翻倍以上。
    即使使用1.5“Bonfiglioli条和3.25”泡沫(R21-ish)和R23岩棉,也会有更高的性能,尽管由于框架分数的热断裂,在中心空腔处略低于代码R44-ish。如果完全填充7.25"的椽子,0.75"的毛边和0.75"的polyiso,框架分数大约是R14.6,几乎是性能的两倍。
    我不确定Xarmor在门廊下面的护套是否会自己剪断它。使用2.5-3“回收屋面聚碳酸酯+半英寸OSB可能更便宜和更坚固。
    墙壁堆叠工作。注意细节空气密封,在佩戴柱遇到岗位。
    甚至1/8"的气隙可以是一个有效的毛细管破裂和排水空间-不需要一个3/4"毛毛型雨屏。(即使在有雾的露水部分,公元前代码只需要10mm,或~3/8”。)
    1. 马克沃克||#6
      顺便说一句,关于回收的聚碳酸酯,不管泡沫里面有什么洞,你能喷一下泡沫吗?旧的垫圈上的草皮怎么办?
        Dana多赛特||# 7
        许多回收的屋顶泡沫塑料没有孔或凹痕,是在没有紧固件的情况下,用薄膜或火炬干燥地堆放在平坦的商业屋顶上。离开或只是胶带在divots & dings,填补任何通孔(可以泡沫是好的)或只是胶带在他们上面。孔补片上的气密性比r值更重要。
        泡沫最初可以用帽钉挂起来。用室内包装胶带密封泡沫板的接缝,将底部护套与泡沫板的接缝错开。使用煎饼头木材螺钉16-24" o.c.长足够穿透托梁1.5"。(例如:对于2.5"泡沫塑料+ 0.5" OSB,最少使用4.5"烙饼头。对于3“泡沫,它将需要5”螺丝。)
        1. 马克沃克||#8
          谢谢达纳。
  6. 贾斯汀•布朗||#9
    谢谢你丹娜!
    对于天花板,Bonfgilioli条带的想法是有趣的。它确实削减了成本,但劳动时间大幅增加。我将不得不思考这一点。
    对于外墙,是箔面的聚四族吗?我会错开1“床单到达2”。并给出了多么蒸气不可渗透,墙壁内部没有蒸汽屏障正确?不是聚片的粉丝......但也没有牛皮纸,内部没有什么,正确?我需要小心涂料吗?在刚性泡沫上最好的WRB是什么共识?当涉及拍板时,我看到15磅的情况感到含有Tyvek,但鉴于这将在PVC中修剪这是重要的吗?
    对于地板而言,听起来像箔面对非箔片面对的托架底部的Polyiso,只要我在OSB或PLY中的皮肤就没有差异。公平地说,纤维素在托梁上比玻璃纤维蝙蝠在托梁之间做得更好(不太容易失效)工作?在蒸汽运动方面,我是否需要在胶合板底层和松树底底之间的15磅以外的任何东西?
    TY !!!
  7. 删除||#10
    删除
