吹制的玻璃纤维
马克沃克|发布一般的问题在
我看到一些关于吹入玻璃纤维(墙)的好评,如果一个好的纤维素承包商是不可得的。
我看到“吹制玻璃纤维的r值取决于密度;越高越好。典型的r值范围为3.2至4.2 /英寸。”吹制玻璃纤维的密度达到了多少?我看到Dorsett将高密度填充玻璃纤维描述为R41/10.25″@ 1.8磅/英尺³。
Q1。大盒子存储玻璃纤维(Atticat)能做到这一点吗?
Q2。仓库的鼓风机能达到这个密度吗?
  1. Eric Habegger||#1
    我承认,我对密集包装玻璃纤维了解很少,并不想在这方面寻求答案。但是…你确定你附近没有大卖场租用能高密度包装纤维素的机器吗?飓风可在许多家得宝是有能力的。我敢打赌,任何一家租有滑动门的机器(像旋风)的商店也会卖纤维素。如果这种情况是可行的,我不是说它是,那么绝对没有理由不下注和密集包装纤维素代替。
    1. 马克沃克||# 3
      埃里克,我在GBA上读到的是,密集的包装气旋是缓慢的。
      我发现的是密集包装玻璃纤维测量在1.8磅/英尺³,从HD的鼓风机可以及时做到这一点。
      我刚刚发现Atticat的测量值是R4.3/英寸@ 1.8磅/英尺³。
      纤维素的优点正在被测试中。
      http://insulation.owenscorning.com/assets/0/428/429/465/931718e1-224e-4f22-ab4c-63b7d792e7f8.pdf
  2. Eric Habegger||#2
    我应该加一条警告。自制的高密度纤维素包装机只有通过像绝缘纤维网这样的可伸缩织物才能做到。你可以得到所需密度的原因是,当你把它擀平的时候,你是在使用人工帮助来填充它,然后达到所需的密度。
    如果你试图在外墙或干墙上钻孔,然后泵入其中一个,在大多数情况下,用DIYer机器无法达到所需的密度。可能还差得远。它们只是没有所需的气压。
  3. Eric Habegger||# 4
    “纤维素的优势正在测试中。”
    这是不正确的。它已经经过了测试。但如果你更想听吹制玻璃纤维制造商的,他有卖给你的动机,那就随你的便。我觉得你可能表现得像个不幸的消费者没有使用他们的批判性思维设施。我要走了。
    Dana多赛特||# 5
    密装至1.8磅时,每英寸R4.2 R4.3 r2.2。LBS用于大多数玻璃纤维吹制羊毛。有更高密度的增量改进,但不够“值得”。
    蜘蛛是R4.38/英寸@2.6磅-这比1.8磅多45%的材料。增益小于R0.2/英寸。看到的:
    https://www.buildsite.com/pdf/johnsmanville/Dense-Pack-JM-Spider-Insulation-for-Drill-and-Fill-Product-Data-1091807.pdf
    1. 马克沃克||#6
      1.8磅密度必须非常接近最大R/英寸。
      很高兴知道2.2磅的体重是没有价值的。
      谢谢。
