将墙壁绝缘添加到旧房间
MLN80|发布一般问题在
嗨,
康涅狄格有个1940年的殖民者。由于各种原因,我们原来的雪松壁板(木瓦)已经被拍掉了,不容易重新喷漆,所以我们沿着这条路走下去,与哈迪(Hardie)住在一起,并更换我们30年的旧乙烯基替换窗,这些窗户在各种方面都已经失效了。
作为外部里诺的一部分,所有现有的壁板,装饰,窗户和几门也将被替换。任何腐烂的护套都将是固定的等等。我们的承包商和各种搜索都建议在VP100 Blueskin中包装房子而不是传统的家庭包。蓝色是空气和不透水的,但允许蒸汽流出。
这使我们有机会将绝缘层压在外面的墙壁中。在房子的大多数地区,我们的墙壁是岩石车床/按钮板,一个空腔,然后在凹槽护套中舌头覆盖。在一些房间里,墙壁已经干墙,并且在腔内具有一些牛皮纸面对的玻璃纤维。其他墙壁是3/4“舌内木板代替干墙/石膏 - 这些墙壁可能有牛皮纸/玻璃纤维已经......难以说明。在一楼的几个软管围兜超越墙壁,没有管道。我们有蒸汽热量,因此有石棉覆盖各种墙体腔内的蒸汽管。所有外墙都是2×4。(注意 - 阁楼耗时并将其绝缘到R60后几年后,所以我们就在那里。但墙壁大多是空的)。
我读过很多关于在墙壁上使用高密度纤维素或玻璃纤维的文章,不清楚我是否应该担心水分进入墙壁。例子:
https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-043-dont-be-dense
http://bobyapp.com/blog/2009/06/myths-about-insulating-old-house-walls
https://www.finehomebuilding.com/2009/06/29/2009/06/29/Why-i-dont-Use-Cellulose-Olue-jean-管制
所有这些(到不同程度)引发了对旧房屋改装的担忧 - 由于泄漏/散装水侵入或由于堵塞/水分转移到墙壁。
我应该如何关注这个问题?我如何评估它们?VP100和新的一切都应该限制/消除散装水,因为窗户,闪烁,家庭包,等等都将被捆绑在一起。但我应该关心房子里的湿度进入墙壁吗?现在,房子非常“泄漏”,但我期待窗户,门,蓝色和围绕边缘托梁的空气密封将解决这个问题。我没有想象这栋旧房子可能会太紧......
我知道另一种选择是外面的泡沫镶板,但因为我们的屋顶线(没有悬垂/屋檐),这是一个昂贵的主张,也将是美容的困难。
因此,选择要么添加绝缘体(致密纤维素或玻璃纤维 - 注射泡沫过于昂贵)或者什么都不做。
任何指导都会有所帮助。我试图做自己的研究,但在某些时候,路径变得不清楚。希望我已经提供了足够的(太多了?)信息。
提前谢谢!
    MLN,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    假设我们不能说服您安装一层连续的外部刚性泡沫,您最好的选择是(a)在螺柱槽中安装密实的纤维素绝缘材料,(b)在WRB和壁板之间安装一个通风的雨幕间隙。
    有关更多信息,请参阅以下文章:
    “如何安装纤维素绝缘”
    “所有关于Rainscreens”
  2. MLN80||#2
    嗨,马丁,我是马克。谢谢您的快速回复。
    我在与承包商发表讲话之前,我实际上阅读了Rainscreen文章,并要求安装一个。
    我们与多家哈迪首选/精英外部承包商进行了交谈,他们都给了我同样的意见,即哈迪安装规范中不要求这种材料,而且蓝色的皮肤可以防止水的入侵,因为它是膜WRB。
    如果是真的,是否有一个问题与纤维素或玻璃纤维归档墙壁?我(也许不正确?)更关心内部湿度进入墙壁和凝结,但我无法判断这可能是一个问题......我读过墙壁中的冷凝点的文章,但不能讲述哪里那些与薄的2x4墙有关。
    纤维素制品是优异的。提醒这是几十年的房子所做的,可能就像我在新英格兰的我的乐于助人。
    对使用玻璃纤维有什么意见吗?几乎所有的绝缘公司似乎都停止使用纤维素。
      马丁·霍洛拉||#3
      马克,
      在冬天,你的护墙板会逐渐获得水分。这种湿气来自你的房子内部,而不是外部,所以你的WRB (Blueskin)不会减少湿气的积累速度。
      你需要雨幕间隙的原因是,一旦温暖的天气降低了湿气在你的保护层的积累速度,就可以让潮湿的保护层在4月和5月迅速干燥。
      通过在暴雨后迅速迅速干燥的方式提供一种方法,雨屏差距也会帮助您的油漆工作更长。
      达娜·迪斯特||#4
      >“实际上,我在和承包商谈话之前读了关于防雨屏的文章,并询问了安装一个防雨屏的情况。
      我们谈到了多个Hardie的首选/精英外部承包商,并且所有人都给了我一条关于它在Hardie安装规格中不需要的相同线,并且Blueskin防止水侵入,因为它是膜网的侵入。“
      你的承包商要求你建造一些违反法规的东西。谁在乎哈迪说什么,IRC说什么呢?表R702.7.1第7章:
      https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-7-wall-covering?site_type=public.
      在美国气候区5,除非内部有II类或更紧密的蒸汽缓凝剂,否则包层必须通风,除非有足够的绝缘护套(R5+)用于露点控制。
      如果没有空气间隙,蓝色的蒸气开放性是无关紧要的。它不需要大多数 - 甚至1/8“产生巨大的差异。气隙是毛细血管中断蓝色。当有液体水粘附在哈迪和蓝天的微观之间,水分将进入木质护套。Hardie会容忍这种水分,只需它不需要它,木材壁板可能会避免拔罐/分裂,或使涂料剥离,但它将板条鞘呈现出风险。
      高密度包装玻璃纤维(1.8磅/立方英尺密度或更高,R15 @ 3.5英寸在2x4海湾)是好的,1.0磅密度玻璃纤维(R13 @ 3.5英寸在2x4海湾)不是。低密度货物空气阻力不大。虽然Blueskin是一个很好的空气屏障(它就像4英尺宽的胶带条),渗漏在底部和顶部边缘是很难完全防止的-空腔填充的空气延迟仍然很重要。
  3. MLN80||#5
    我会询问Rainscreen,看看各种其他计划可能需要什么成本以及可能需要的更改。如果可能和成本效益,那就是我会做的。看起来有6毫米的屏幕是一个有趣的选择。
    让我问一个不同的方式,虽然我怀疑你不喜欢这个问题 - 如果没有雨须,你会建议在致密的包装绝缘(并因此挡住大多数墙壁空),以担心冷凝和湿护套?
    还...在2级汽室迟钝的......在什么时候,80年的分层漆等同于蒸汽延迟器?这是被认为的东西吗?
    谢谢。
      马丁·霍洛拉||#8
      马克,
      跳过Rainscren将是虚假的经济。如果您计划拆除现有的壁板并安装新壁板,现在是您正确安装座位的机会。
      也就是说,对Rainscreen的需要部分取决于您打算安装的壁板的类型。例如,如果您正在安装乙烯基壁板,则无需雨晶间隙 - 因为乙烯基壁板固有通风良好。
      达娜·迪斯特||#10
      >“......如果没有Rainscreen,您是否建议在密集的包装绝缘(并因此挡住大多数墙壁空),以担心冷凝和湿鞘?”
      致密包装不会增加内部水分驱动器达到护套的水分量 - 它使其减慢。
      使用纤维素而不是玻璃纤维再分布湿润,降低和分享护套的湿度负荷,但它的湿润缓冲能力不是无限的。
      >“也…在2级阻汽器上…在什么情况下,80年的层状涂料相当于蒸汽缓凝剂?这是需要考虑的吗?”
      在那80年内,一些这些层无疑是莱克人涂料,这是一类汽室延迟器(真正的蒸汽屏障),是被考虑的。这意味着有效地向内部干燥。但内饰墙不太可能是真正的气密。有没有任何钉子的照片?电气插座怎么样?石膏是完全裂缝的吗?少量的空气泄漏可以通过标准胶乳涂料(III类气旋器)的蒸气扩散移动更多的潮湿级。当护套到内部温度最大时,腔绝缘的空气减速限制了通过对流通过对流输送的内部水分的量,并且对流驱动器最高。
    彼得·恩格尔||#6
    我的房子已经有130年的历史了,我们用的是外墙保温和木制护墙板后面的防雨板。我们简单地通过泡沫表面将木条固定到每个螺柱上,创造了雨幕缝隙。3/8"木板条是真的(真的)便宜和容易安装。没有什么理由不使用它,尤其是在Code需要它的情况下。试着说服你的承包商,或者找一些知道自己在做什么的承包商。“我们一直都是这样做的”,这并不是一种合理的经营方式。
  5. MLN80||#7
    雨屏应该增加多少成本?假设带/包/装饰/壁板的工作价格为35k。还有很多关于窗户和其他的工作但我认为侧壁部分是相关的。谢谢。
    彼得·恩格尔||#9
    Rainscreen垫型材料成本约为每平方英尺0.50美元,安装。对我来说,木板甚至更便宜,每平方英尺约为0.30美元,尽可能接近。我提供了Lath和Singly Guys免费安装。壁板的较长的不锈钢指甲是唯一真正成本的东西。除了壁板和护套之外,它们还必须穿过刚性泡沫的板条和1英寸。
    彼得杨梅斯||#11
    嗨,马克,
    Rainscreen包层的自由排水和空气流量宽恕是您气候区的必备(5A)。如果你的包层和你的WRB之间的水,水就会进入你的墙壁组装(我已经看到这一点,完全是你所选择的包层和WRB的组合)。
    此外,拍摄内部压力:管理您的内部冬季湿度,在35%或低于35%(比如68F)。要管理它,您需要衡量它;请参阅此GBA资源://m.etiketa4.com/article/measuring-and-understanding-humidity。
    彼得
