使用整屋除湿机时调整手动J/手动S ?
詹姆斯·杰夫|发布一般的问题在
我们安装了一个全屋除湿机和一个三菱迷你分体式系统。奥斯汀TX(湿热)。dehu (UltraAire 98H)非常棒,即使在我们漏水的房子里它也能工作得很好,我有一个Kill-a-watt插头,运行它根本不花多少钱。“你将把暖通空调的温度设置得比以前高得多”的承诺肯定实现了。还有一个例子是,我和我的妻子现在在我们觉得舒适的温度范围内比以前更接近了(即当湿度在合适的范围内时,温度感知的差异减少了)。现在,我们似乎很满意降温季节78°的温度(当然盛夏可能有点不同)。
无论如何,什么是正确的方法,无论是建模或设备选择时,整个房子dehu是在地方。应该如何调整?提高夏季目标温度?在调整HVAC时忽略潜在负荷?它吹出的是热气(尽管是干燥的),而暖通空调的空气太冷了,所以应该如何建模呢?也许Manual S已经处理了这个问题(我从来没有读过)。
    Dana多赛特||#1
    除湿机只是将潜在负载转换为合理负载——它仍然是相同的btu数量,尽管,除湿机的电机耗散的功率增加了一点。
  2. 乔恩·R||#2
    我不会改变AC的尺寸。当天气炎热时,适当设计的空调将提供所有需要的除湿。当天气温和时,空调将有足够的容量来抵消除湿器的热量。
    在降低湿度时要小心,不要超过舒适度所需的最低湿度。这不是一个洗衣的智慧,你可以花更多的钱除湿比你减少使用空调。
  3. 詹姆斯·杰夫||#3
    谢谢,这完全说得通(dehu转换潜在的明智,加上一点:),实际上我们做了HVAC大小的总负荷,所以这是伟大的。
    是的,Jon R,这很有道理。我们对dehu的控制是在RH中表达的,而我认为在露点中表达(为了舒适)会更好,特别是在大的温度范围内。
    整件事提醒了我,我们真的需要对全年的合理负荷和潜在负荷进行可视化,以便看到潜在负荷比合理负荷大的“肩”期。以及一些可视化过冷影响的方法来管理潜在负载。在这样的雨季里,感觉舒适而又不觉得自己把家里的其他人都冻住了,真是太棒了。
    但我是否也从这个中得出dehu在手册J/手册S中没有提到?
      Dana多赛特||#4
      >“但是我是否也从这个中得出dehu在手册J/手册S中没有提到?”
      潜在负荷被计算,因此除湿机被计算,即使它将部分或全部潜在负荷转换为有效负荷。此时,空调的显热比也开始变得不那么重要了。
  4. 大卫Treleven||# 5
    一般来说,ACCA手册J/S中不应考虑整屋除湿机。我建议将除湿机的气流计算在D中,以确保运行的静压,特别是在使用管道低静压的微型分配器时。如果尺寸合适,交流应能够覆盖在峰值/近峰值冷却条件下的敏感和潜在负荷。因此,当除湿机正在使用时(在部分负载情况下更多),将会有额外的交流容量来处理除湿机增加的热量。
    至于除湿机增加的热量,我不认为是1比1,甚至更多。每除去一品脱水,就增加大约1kbtuh的显热,然后每瓦特能量增加约3.5 btuh的显热。对于大多数除湿机来说,每增加2部分显式除湿(1:2),就有1部分潜除湿。在被动式住宅中,我遇到过多个设计,其中住宅的峰值负荷小于0.65SHR,因此不进行再加热的蒸汽压缩无法充分冷却空间。在这些情况下,除湿机是用来补充在高峰条件下的交流,这是一个平衡方程,以说明与额外的交流容量的除湿热。在这些应用中,重要的是要知道增加的潜热与显热接近1:2,在设计时必须加以考虑。
