无管道微裂-完成手册J
杰里米一个|发布工业制品在
你好
我们在安大略南部购买了一个2层被动式太阳能设计的房子,它被称为80年代类似的生态住宅设计(//m.etiketa4.com/homes/passive-solar-home-1980s).平铺石板,朝南,最小的朝北窗户。墙壁设计2×6框架,蒸汽屏障,2×2水平捆扎所有的电力运行,然后干墙。最小的聚乙烯孔(几个孔运行外部电线,厨房排气,没有浴室排气)。二楼天花板上没有洞,所有的灯都在墙上,阁楼通过外面的山墙舱口进入。目前有电动踢脚板,但我们今年只使用了木柴炉来加热房子,用了大约2.5根木柴(这意味着我们很长时间没有离开房子)。
我们已经在这里住了大约一年,看看房子的功能如何,并计划进行一些翻修,主要是更新一些东西,使我们的舒适度。虽然我很喜欢木炉子和它提供的热量,但我们正计划安装无管道热泵。这将为我的年轻的家庭节省一些时间,并允许我们使用更有效的电,当我们不能给炉子。
所以首先,我通过这里的好朋友推荐的第三方公司承包了一本J手册。
结果
冬天
-8F外设计温度,72内设计温度
夏天
外部设计温度为82F,内部设计温度为75
我们的负载后增加阁楼隔热和新的窗户,这是计划的工作
热32000btu/hr,潜冷13900,显热11000
主楼18500热,5500冷,二楼13700热,8400冷。
这个数字可能会调整,下周我们会做一个风机门,我们可以将结果传递给我们的暖通空调设计师(目前假定为3.57 ACH)。
我想规划2个单区热泵,一个主层和一个上层,位置请见附件。我知道当门关上的时候,房间里的温度可能会有几度的变化。我正在看的模特是
富士通XLTH 12 rls3hy
广告提供12000 btu冷却(3100-13600)和16000 btu加热(3100-22100)
我正在征求意见,是否这将提供足够的热量,或者我是否应该将其中一个单位向上一级,稍微大一点,到15RLS3Y和18000 btu。我会问我的暖通空调设计师这个问题,但我总是开放的第二(和第三,第四和第五)意见。
谢谢你的见解
文件格式 文件格式
    首先,我希望你可以更新你的用户资料,这样你的真实姓名就会显示出来。这里有一篇文章的链接,解释了如何做到这一点:GBA网站如何显示读者的名字.
    第二,我认为你的计划会成功的。
    Dana多赛特||#2
    12RLS3HY的16K标称加热容量只需要满足室外+17F /室内+70F的要求,这是HSPF测试协议允许在该调制水平测试效率的要求。当室内温度较高或室外温度较低时,产能会下降。您的负载是根据较高的室内温度和较低的室外温度计算的,所以参考容量表是很重要的。
    当室外温度为-8华氏度,室内温度为72华氏度时,你应该(勉强)能够从12RLS3HY中获得13700 BTU/hr(顶层的热负荷),但当室内温度为-8华氏度时,15RLS3HY只能(勉强)覆盖主层的18500 BTU/hr。参见本文档p16和p17的热容表:
    https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/DTR_AS115E_01--ASU9-15RLS3_H1.pdf
    将两者都提升到15RLS3HY尺寸并不是疯狂的。
    几乎没有办法设计白天的热量分配到主卧室和卧室对角线上的头安装在绘制的位置,但如果门打开,它可以做的卧室正对着楼梯井。
    在主楼层,从家庭娱乐室到大厅的整个房子都在散热,也不太可能给餐厅和客厅带来凉爽的天气舒适。
    在那些楼层平面图中按房间荷载编号来划分房间是很有用的。
    在客厅里放一个3/4吨重的头,在客厅/餐厅里放一个3/4吨重的头可能更有意义。在楼上的壁橱里有一盒9RLFCD(或12RLFCD)细导管式磁带,可以同时为主卧室和相邻的卧室服务,另一盒用于另外两个房间(这两个房间需要在墙上建一些建筑来容纳)。
    富士通的多区域压缩机在你的外部设计温度下没有保证容量,所以你会看到一对9RLS3HY的楼下(2个压缩机,每人一台)。9RLFCD微型导管盒在室外温度为-5F时具有指定的输出,这与您的-8F设计温度足够接近,因此不会太危险。72F/-8F的容量应该非常接近75F/-5F的设计温度(两者都是80F的温差)。
  3. 杰里米一个||#3
    谢谢你们两位的回复。
    达纳,我已附上相同的布局图纸与负载突出要求。我真的希望尽量减少房子里的设备,但根据布局,这可能不太可能。当用木柴炉加热时,卧室能够在42000英热单位的当前设计负荷下保持相当舒适的温度,所以我希望2头设置能够在预期负荷下覆盖它。再次感谢你们的反馈。
    文件格式 文件格式
    Dana多赛特||#4
    在主楼层,家庭/入口大厅一侧的热负荷低于KBTU/hr,而厨房/餐厅/客厅一侧的热负荷超过10,000 BTU/hr。假设你还在用木炉子,如果你要用一个头的解决方案,把它放在房子的另一端,那里有将近2倍的热负荷。
    在客厅窗户和餐厅窗户之间的墙上是否有15K头的空间,以便它可以吹向大厅和厨房?在冬季的天气条件下,这可能仍然可以让家庭活动室暖和起来,你还可以偶尔用柴火来温暖它。
    不过楼上的热量分配还是很严格。使用木质炉,你可以利用150-250F的空气柱驱动对流来混合,但使用小型裂口炉,在设计条件下,你只能看到100-110F的空气。分布不会完全相同。一个18RLFCD将有足够的能力,但不清楚管道将运行在哪里。
  5. 杰里米一个||# 5
    谢谢,丹娜,看起来是个不错的选择。
    我是否可以在杂物间安装一个管道装置,为家庭活动室和主卧室上面的一个室外装置提供服务。第二个多区域单元,单头单元(在客厅的墙上(没有窗户),一个管道单元在楼梯旁边的壁橱里。这可以有一个供应到一间卧室和第二个供应到大厅指向其他两间卧室?我知道如果那两间卧室的门是关着的,这样就负担不了,但是孩子们还小,门大部分时间都是开着的,如果需要的话,我们总是有备用的暖气。
    Dana多赛特||#6
    把楼上的房间和楼下的房间放在同一个区域,很少(如果有的话)效果很好。
    富士通多区机组在你的外部设计温度附近没有指定的输出。如果在一个压缩机上有多个头/磁带,你可能必须使用三菱MXZ系列,假设有合理的安装和分销商支持你的地区。http://www.evenflowmechanical.com/pdf/mxz-c.pdf
  7. 杰里米一个||# 7
    谢谢你提供的信息。我肯定会调查三菱,并计划分发头部。我原来的计划是最方便的,但是如果它不会给卧室带来太多的热量/空气,那么是时候改变它了。
  8. 杰里米一个||#8
    嗨,黛娜,
    我一直在看三菱的单位,想知道你对这个布局的看法。
    2台室外机,房子两边各有一台。
    MXZ-2C20NAHZ - 1 msz-fh09在主卧室,1 msz-fh09在天井门上方的家庭房
    MXZ-2C20NAHZ - 1 sez-kd09在壁橱之间的2间卧室,1 msz-fh12在餐厅露台门。
    第三间卧室的位置相当尴尬,它是客房,很少有人住,所以我可能不得不把它排除在外。看起来在我的区域也有一个认证的安装程序。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    这似乎是可行的,但让承包商根据你的负载计算验证这些组合的能力。
    这可能是值得检查,看看是否更便宜的去与MXZ-5C42NAHZ,这将给你选择一个FH06头在卧室,一对可能有一个较低的最低调制比KD09,和没有管道。
    此外,5C42压缩机的最小调制是7200 BTU/hr @ +47F,这比ONE 2C20的7400 BTU/hr @ +47F要少,所以作为一个系统,你将有更多的调制范围与单个3.5吨。
  10. 杰里米一个||#10
    谢谢丹娜,我也会考虑这个选择的。
    出于好奇,有一个水平,我应该得到我现在的房子,这样我原来的计划可能会工作。如果我在设备上要多花几千美元,也许把这些钱投资到其他地方可以降低设备的使用量。
    手册J使用了以下数据
    R50阁楼
    R19墙
    窗户三重玻璃,双低e,氩气乙烯
    整窗u 0.18, SHG 0.22
    固定-整u 0.16, SHG 0.27
    天井门三窗格,双低e,氩气乙烯基
    全u 0.18, SHG 0.29
    不幸的是,我不知道什么绝缘是在板,但在手册J我假设没有任何。
    ACH假设为3.57
  11. 杰里米一个||#11
    嗨,黛娜,
    我想继续我之前的问题。通过将阁楼提高到R60,添加1.5“iko enerair到外部,并将我的ACH降低到2或更低,一个2头的解决方案可以工作吗?
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    如果卧室的负荷能在设计条件下降低到1500 BTU/hr或更低就可以了(门是开着的),但这可能需要提高窗户的性能(或更小的窗户?),而不仅仅是对墙壁和天花板的u -factor进行适度的调整。数数,看看结果如何。
    角落里的卧室至少有机会,但主卧室可能不行。只有一面外墙的中间卧室和它旁边的角落卧室可能已经可以了,因为门的位置相对于单头解决方案会吹的地方。
    在楼下,如果你想让家庭活动室在零下8华氏度的户外,没有木柴炉的火,我觉得你还得有两个人。如果你愿意让家庭娱乐室在零下8华氏度时保持凉爽,那么在起居/用餐/厨房区域单头就可以了。
  13. 杰里米一个||#13
    所以你说有机会....
    哈哈,我想我不太可能让它在设计时只用几个头就能全部发挥作用。我将工作这些数字更多一点,看看我可以对信封做出什么样的改变,但考虑到预算,我可能不会得到它需要为2头!
  14. 专家成员
    Dana多赛特||#14
    大多数人可以设法保持舒适的两个无管道头,但这可能意味着增加一些电阻加热器在门关闭或远程房间下的大厅,以满足供暖系统的要求的代码。
    主卧室和家庭娱乐室的墙面泡沫和阁楼绝缘升级后,可能需要每个约1000瓦的电动护壁板或其他东西,以满足规范(3.412 BTU/hr / watt),角落卧室~600瓦,中央卧室~400瓦,以确保即使门关闭,它们也能自动加热到代码——室内最低68华氏度,室外最低8华氏度。一些检查人员会坚持一个房间一个房间地加热,但其他人不会在意,只要两个小隔板的容量能覆盖整个房子的负荷。
  15. 罗伯特Opaluch||#15
    你有没有注意到,当你住在那里的时候,正是阴天、最冷的日子,或者是楼上的房间最冷、最需要加热的时候?这可能会给楼板绝缘水平提供一些线索。我猜你一定有一些绝缘材料,至少在板的边缘。你能从建筑商那里看到图纸吗?或者从建筑管理部门那里看到图纸用于建筑许可吗?立柱外墙有泡沫板保温吗?或者你的假设是什么?
    当然,如果你的阁楼上有足够的空间,升级你的阁楼隔热层可以以相当低的成本显著减少你的热量损失。仅仅R-10似乎不够。如果你加了R-20或R-30,你能再算一遍吗?或者从阁楼损失(和获得)的热量占总热量的百分比是多少?
    你提到你假设你的平板上没有隔热层。你在楼板的外围没有隔热层??这是你可以修改的东西如果在周长没有绝缘的话会有很大的不同。
    Dana在其他问答中多次提到,避免低估绝缘或过高估计漏风是多么重要,因为这会导致不必要的加热系统过大。
    最后,你有一个木炉子,你有电脚板加热。这两种方法都可以在仲冬最阴天和最冷的日子里提供热量。与此同时,在冬天的大部分时间里,减少两个小冰箱的输出可能会很好,或者可能会为你的大部分房间提供热量。其他房间(或最寒冷或阴天)可以使用踢脚板和炉子来弥补差额。或者,如果你低估了绝缘水平,你可能很少需要那些备用的加热系统。
  16. 杰里米一个||# 16
    好的。也许我们还是会考虑双头系统。每个房间已经有了所需的电动踢脚板,我可以在我需要的时候使用它们或柴炉
  17. 杰里米一个||# 17
    罗伯特。
    谢谢你的建议,我一定会和企划部联系,看看房子的档案里有什么。阁楼目前是一个meger r20,所以我想再增加40。好的事情是我仍然有时间微调这些细节,在我开始进行改装和购买迷你分裂
  18. 专家成员
    Dana多赛特||#18
    如果你要保持现有的全功能的踢脚板加热(你在每个房间都测试过吗?)明智地使用电阻热的双头解决方案具有最佳的生命周期经济效益。花在屋顶光伏发电上的差额可能比增加系统复杂性的成本更有好处,而且比弥补用电量的差额更有好处。不过,这需要对踢脚板恒温器的设置保持一定的警惕。您可以自由地设置比踢脚板恒温器稍高的迷你分裂设定值,这允许热泵承载更大比例的负载。
    你可能看到的是一对15rls3,或者FH15NAs,或者FH18NAs。15RLS3s具有较低的最小调制,应该提供比FH系列更大的调制范围。降低到1吨的单位也可以,因为你有完整的护壁板备份,但有时你会通过增大尺寸获得更高的空气流量(查看规格),这通常意味着进一步投掷,更好的混合。
  19. 杰里米一个||# 19
    我已经测试了踢脚板,它们都很好,并在卧室安装了可编程恒温器,所以我应该能够设置它,以最大限度地减少踢脚板的使用。我当然计划在不久的将来在房子的屋顶上安装一个PV。我们目前每天的基本负荷是24千瓦时。我不确定这将如何改变后转换到热泵。屋顶需要在几年内更换,我希望特斯拉太阳能屋顶是成功的,价格是合理的,当它的时间来解决它
  20. 杰里米一个||#20
    我想问的是,两个头的单位是否能够冷却的地方或我会期待类似的斗争打击那些2间卧室。这些模型似乎有远远超过足够的能力来覆盖冷却负荷
  21. 杰里米一个||#21
    你好,
    我有一个关于我的手动J输出的问题,我想知道你能提供一些见解。
    几个星期前,我有一个关于我的房子的手册,他们使用了wrightsoft程序,根据房子的建造方式,它的年龄和ACH为3.57,它提供了32147英热单位每小时的加热输出。
    在我的风机门测试2.2ACH后,我要求重新计算,并将我的阁楼绝缘从之前的一个增加了r10(从50到60),并得到了32607 btu每小时的输出。
    这有意义吗?如果其他一切都保持不变,这个数字难道不会下降吗?还是我漏掉了什么?感谢你的想法,
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    杰里米,
    你是对的。假设唯一的两个变化是更低的漏风率和更厚的阁楼隔热层,设计热负荷应该已经下降了。
  23. 杰里米一个||#23
    好的。谢谢马丁!我猜他一定还改变了别的东西。
  24. 杰里米一个||# 24
    你好,
    没有真正的问题,只是一个小更新,尽管自由评论。
    设计师决定了这个问题。有一个因素是,他假设程序已经完成,但需要手动更改。我猜他通常使用程序默认值,因为大多数人不会在这里进行风机门测试。
    我的计划工作将包括R60阁楼,新的窗户/门和增加R12到大多数外墙,使ACH到2.2(或更好!!)
    25558英热单位/小时,13290潜冷10223显热
    主楼- 15343暖房、5324冷房,二楼10215暖房、4896冷房。
    我正在计划两头解决方案一个富士通XLTH 12RLS3HY在楼梯平台和一个富士通XLTH 15RLS3HY之间的餐厅和客厅墙推荐。如有需要,可采用电动踢脚板
    感谢所有你的反馈,不幸的是,这里的档案部门没有任何建筑计划的文件,所以我可以进一步看看下面的板绝缘。我计划增加2“到外部板下的道路以及大约2英尺下来,以防这应该进一步帮助我的效率。
  25. 杰里米一个||#25
    哦,这是按房间号排列的房间,如果你感兴趣的话。
    文件格式 文件格式
  26. 乔恩·R||# 26
    请记住,使用少量冷热源的可行性很大程度上取决于你能容忍的设计日温度下降/上升的多少(源房间到远程、开门的房间)。2 f, 5 f, 10 f ?10华氏度也不算太糟,你可以让源室过热5华氏度。
    想让主浴室比其他房间暖和点吗?-它将超过100%的电加热。
  27. 杰里米一个||# 27
    你的观点很有道理,乔恩。我们肯定会看到一些温度变化,最明显的是在房子的洗衣/主浴室/主卧室区域。
    对我来说,现在安装更多的设备是不值得的。如果我不得不在隆冬的早晚用主浴室的护壁板把暖气加热30分钟,那真的不会花我多少钱。我不知道我是否可以证明安装额外设备的成本,如另一个无管道头,或计算运行一个管道头和所有与完成工作相关的成本。谁知道,以后如果我不舒服和使用大量的电,我可以看增加另一个单位,那美丽的无管道我猜。
    但是,是的,你是对的,我可能会有整个房子凉爽的房间没有使用踢脚板分区
  28. 杰里米一个||# 28
    你好再次,
    我们已经缩小了承包这项工作的范围,谁的价格合理。看起来我们现在要承诺第三个头,而不是以后,把它放在主卧室,承包商会给我们折扣,最近有一个退税计划。所以现在我有一个决定,关于楼上的其他主管,我想我应该问一些反馈。
    选择A - 9LFCD在卧室之间的壁橱,非常小的管道运行到两个卧室与第三个潜在的短期运行到走廊
    选项B - 9LFCD在不同的壁橱,输出到卧室和大厅
    选项C - 9L3HY在楼梯井高墙上
    此外,保持每一个单独的室外单元,或创建一个2头多分裂(1500单元主楼和9000单元2楼)的想法。
    谢谢你的评论
  29. 杰里米一个||#29
    位置
  30. 专家成员
    Dana多赛特||# 30
    使用两个压缩机比使用一个压缩机更容易使制冷剂管路保持在规定的最大长度内。拥有两个还可以提供冗余——如果其中一个发生故障,在等待修复时,另一个仍然可以覆盖很大一部分负载。
    选项A,也有通往大厅的馈源,可以给你最优的分布,因为你可以调整流向两个卧室的温度平衡。想想冷凝水的排水管在哪里,以及空气过滤器的连接,等等。这可能在一定程度上限制了选址。
  31. 杰里米一个||# 31
    谢谢你的反馈,丹娜。如果我能把它放进衣橱里,还能留下一些空间挂一些孩子的衣服,那我可能会选择它!我会把楼下的15k看成1-1 2 9k看成2-1。
    再次感谢
  32. 杰里米一个||# 32
    你好再次,
    我只是想继续感谢你给我的建议。我有一个忙碌的夏天升级和似乎是支付到目前为止,今年冬天。我想我将提供一个小的总结什么是完成的和事情是如何工作到目前为止。
    我把阁楼的隔热层调到R60
    把所有窗户和露台门都换成三层玻璃
    拆除了3/4的外墙,胶合板似乎,增加了WRB, 2英寸的polyiso和新的乙烯基壁板。
    原鼓风机门2.2最终鼓风机门1.9(当我开始做房子的其他部分,我应该能够得到这个更低)
    主楼层安装1台富士通15RLS3HY,楼上安装1台12RLS3HY。到目前为止,轻微的温度变化约1-1.5度C从无管道头是房子的对面。
    作为一所全电的房子,我从4月到10月平均每天使用22千瓦时,我假设这是我的基本负荷,没有供暖或制冷。10月底开始供暖,10 - 11月平均每天33千瓦时,11 - 12月至今每天39千瓦时
    能源审计提供给我的预期年能源使用量为52 GJ,而我所在地区的典型新房子的年能源使用量为89 GJ。15%的空间供暖,34%的水供暖,6%的空间制冷,20%的照明/电器和25%的其他电器。
    我的下一步是安装一个HRV,并在春季的平板地基的外部添加一些绝缘材料,希望不久的将来能有一些太阳能电池板。这并不便宜,但幸运的是有很多退税项目,我可以利用,涵盖了近20%的工作,但鉴于我不打算搬迁很长一段时间,这是很值得的投资。
    再次感谢所有的想法,建议和信息提供在这个网站!祝你有一个美好的假期和一个节能的新年!
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 33
    杰里米,
    在GBA,我们喜欢像您的报告一样的报告——关于房屋改造措施完成后的表现。祝贺你取得的成就,并感谢你让我们知道这些成就。
