高级框架,16英尺。高墙
User-7346422|发布了一般的问题在
你好,
让我序言说我不是一个专业的家庭建筑,而是我在我建造的第一个(和可能只有)房子的设计阶段的所有者制造者。我在这个网站上获得了很多信息,我很欣赏它,以及贡献者。
该设计将很快推动工程,但我想为有关在客厅里计划的16英尺高墙的可能的框架要求做好准备。房子将主要框架24“oc,2×6's。大多数是2层,除了将开放的起居室。16'高墙与拱形平行弦桁架(16'跨度到外墙外侧)。总客厅是16'x18'(到墙壁外部)。
山墙末端(16')将具有更大的窗户,但侧壁(18')将在24“OC螺柱内有窗户拟合,因此它们不会在框架中脱落。衣领圆圈每6英尺间隔开,这将被包裹在木板上,以曝光木材外观。护套将是结构1“刚性泡沫(牛SIS,先前陶氏),其次是3/8”雨水屏幕,其次是19/32“LP智能侧板(也是结构)的板块。
我知道24“OC 2×6结构上不够。我想知道要期待什么吗?将两倍2×6做它,妹妹或间隔12“oc?单身2x8s怎么样?或者交替地,会惊出2×4的24“oc提供与2×8的相同的相同?我计划矿物BATT绝缘。由于空间相对较小,切割定制尺寸的击球并不是一种公平破坏者,只是不太理想。
在此先感谢您的帮助。
吉姆
    又名||#1
    吉姆,
    您必须检查您的本地代码允许的内容。这里的代码表允许16',带有2x6 16oC,阻塞。木材/间距的尺寸取决于雪载和支撑的屋顶跨度。
    一种选择是将墙壁分成两个8'高节点。意味着在中间添加额外的顶板/底板,但您可能会留在24“OC中。
    1. 安迪S.||#4
      这在这一点上都是投机性和理论,所以真的是唯一的答案是咨询你的工程师,让他们规范在结构上将是必要的。但是因为我们只是在这里交谈......
      在没有地板或交叉壁的情况下,将墙壁分成墙壁可能是潜在的铰接点。在地震国家,我怀疑它将轻松传递工程。
      气球框架,一个山墙墙没有出这个问题,它只取决于它的载荷。我刚刚建造了一个14英尺的山墙,上面有一个非常大的梁,并且有很多工程细节是规格,但它没有任何疯狂。
        又名||#8
        同意,这里堆叠仅适用于有限的开口宽度,否则高大的墙壁需要全长螺柱。
        高大的墙壁是非常的地区,工程师是唯一的途径。
        建立它们并不是太糟糕,只是准备花很多时间上涨/下降脚手架。
  2. User-7346422||#2
    谢谢阿科斯,
    如果将墙壁分成8'部分是可接受的,那将是一个简单的解决方案。我们会看到工程师所说的内容。再次感谢您的输入!
    彼得恩格尔||#3
    将墙壁分成8'部分不是一个好主意。框架中的休息用作铰链,使整个墙体系统变得更加弱。如果有的话,您的工程师可能想要转到更大(2x8)螺柱或工程螺柱。您可能希望无论如何都希望螺钉,因为它们是扑克直接的全部高度。标准锯材螺柱将有点赤手会。
    您的工程师也要检查这些领带。在像这样的高空间中有很多横向装载,其中一些装载通过衣领连接。每6'可能还不够,取决于它们的高度,装载,紧固等。
  4. User-7346422||#5
    我应该提到,是的,我想我会使用工程铆钉。我也听到你的铰链效果。这个想法也发生在我身上。
    就领领带而言,我的希望是24“拱形平行和弦桁架可以处理横向装载。衣领领带主要是因为我喜欢看,但想起我会提到它,因为它也会增加一些力量。
    再次感谢您的帮助!
  5. 内森·斯卡洛||#6
    木材框架施工手册(WFCM)和支持书籍是代码的基础,包括规范和工程化方法。它优于读取代码。
    在内外学习那本书。
    为了你的第一个建造,你就把自己放在紧身绳子上。一次考虑正在将拱形区域中的墙壁放入10'。
  6. User-7346422||#7
    谢谢内森。16'墙壁将匹配2层房屋其他房屋的屋顶线。没有一些重大重新设计,我有点困难。
  7. Lance Peters.||#9
    我刚刚拥有我的19'2“高大的x 21'宽大的墙面。这是在客厅面积的前面,并向二楼开放,窗户大面向窗户。
    该工程师最终指定了在头部两端的5x7工程化(Paralam?)负载轴承直立中,在窗口周围传输负载。两侧的短(4-6')部分将在中间的板上分开。标题连接到5x7s的用重钢U支架,5x7s的底部锚固到浇筑中,长紧固件穿过边缘托梁区域。
    这堵墙的主要关注(在我们的地区)是风重。在400平方英尺的一点风中有很长的方式来产生高力,而其他人已经指出,我的工程师希望避免在墙的中间有铰链。
    我最初为这堵墙设计了一个不同的提案,我觉得我的觉得已​​经在结构上是可行的,但我正在建造一个带遮篷屋顶的双螺柱墙,所涉及的计算比他的最终和更传统,更传统解决方案。
    在一天结束时,工程师对设计负责,他们不会做一些让他们不舒服的事情。他们的解决方案可能或可能不同意您所需的结果,但他们提出的建议应该是结构性的。
  8. 斯科特威尔逊||#10
    您可能发现,为了有足够的剪力墙,您可能必须减少窗户的大小(或在角落附近丢失几圈)。您可能必须包括钢束和支撑,或可能是挥动梁。您的工程师将能够建议您。
