在高级框架超过2层的螺栓间距
汤姆·鲁本|发布建筑规范问题在
我正在建造一个1/2层楼的家,并使用先进的框架。我希望用2×6″studs 24″在中心堆叠我所有的框架。唯一的问题是我们有一个可以出去的地下室。下坡侧框架为:地下室82″高,一楼8 ',二楼5 ' 2″。如果我没有读错IRC代码(我的代码是2003),第[602.9]节说地下室中超过4英尺高的残废钉被认为是额外的一层。然后在表11中的螺栓间距[602.3.1]中,我是不是必须考虑我的家是屋顶和天花板+ 2层?这要求2×6″框架是16″在中心。
我希望代码已经更新或接受24″的中心框架,只要螺栓,托梁,椽都堆叠在另一个。
解释感激。
汤姆
    汤姆,
    我不知道代码是怎么说的,但如果你对一个新家的配种间距有疑问,如果你不确定答案,回答你问题的最佳人选是工程师。首先,工程师可以查看您的计划并了解您的负载——这是我们无法从您在这里发布的简短描述中做到的。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    我想在过去我们用2x8 24”O.C.在你这种情况的地下室。
  3. 可丽耐约翰斯顿||#3
    马丁·霍拉迪给了你最好的建议。IRC(住宅代码)是指令性的,因此给出了建筑需求,而无需实际设计解决方案。IBC(建筑规范)说它可以被设计。最新的verson是2012年,但大多数建筑部门使用的是2006年或2009年,这取决于你在哪里。至于它应该是2x4, 2x6还是2x8的墙,这取决于所支持的地板和屋顶的跨度,风荷载,墙壁的饰面,以及其他东西。在许多情况下,它实际上是潜在的压碎木板,因为木纹平行比垂直更强。因此,你需要更大的面积来获得更大的表面。你可能已经猜到了,我是个工程师。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||# 4
    正如Corian所说,当我们使用2x8的螺柱时,我们能够满足破碎因素。所有的计划都需要遵循工程规则。我同意。我的第一个帖子基本上是说,在24个中心是可能的,至少对我们来说是这样,有一套工程计划....当然,所有的计划都需要单独检查许多地方因素和结构的所有具体细节。
    可丽安,帮个忙把天花板从桁架上掉下来....
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/23088/rigid-foam-ceiling-question
    阿曼德科博||# 5
    在2009年的IRC,表R602.3.1,你可以空间2x6 24 " o.c.高达14 '高的墙壁时,支持两层楼和屋顶,这似乎是你的情况。此表适用于A、B、C、Do、D1和D2抗震设计类别中风速不超过100英里/时的墙壁。
