先进的墙体施工理念。它会工作。
凯文·维西|张贴能源效率和耐久性在…上
我住在6a区,计划今年夏天建。我一直在研究和绘制不同的墙体结构细节,并不断回到这个设计。然而,我在网上或与其他专业人士的讨论中找不到太多关于它的信息。
我的墙在外面的部分将包括:
站
房屋包裹物(可呼吸的排水平面)
3/8的胶合板
2×4螺柱墙16 oc与roxul batt。框架在地板甲板的下面。
1〃-1-1/2〃挤压styro,带船舶搭接接头。再次安装到地板面板的底面。这将是我的隔汽层和隔热层。
2×4螺柱墙24″oc少龙骨高度支撑地板和运行电气。也将与玻璃纤维棒绝缘。
干墙和油漆。
请注意,我意识到经验法则是隔热层的2/3应位于蒸汽屏障的冷侧,这种设计非常接近。我可以很容易地通过选择2×6的外部,增加styro,或减少batt到内部来实现。然而,我不担心,因为设计允许干燥到温暖的一面,如果或当冷凝发生。
我考虑这种设计的原因是:
-我将有相当多的外部细节,我不想在顶部和周围绝缘工作的麻烦。
-我不喜欢这个想法,在寒冷的一面我的墙明显潮湿的问题蒸汽屏障。
-我知道在所有的机械和紧固穿透之后,要想在墙内形成连续的蒸汽屏障几乎是不可能的
-我喜欢这个设计,里面和外面都可以变干。
我看到了这个设计的所有好处,我想知道为什么我不能找到更多关于它的东西。我是不是错过了什么?我意识到框架分解后第二个墙是更多的工作,但你必须带在整个房子外的一些系墙板(除非你打算砖或stuco)我看不出,第二个墙内部这样一个大问题。在我看来,作为一个框架建造墙是有趣的部分!如果你曾经捆扎过styro,你知道这是一个痛苦的…
也许是人们所关注的r值?但我认为,如果你的墙漏了,r就没有意义了……我遇到的这些超级紧密的墙系统是,泄漏越少,他们就变得越担心。你最终会得到非常高浓度的冷凝物,那里有一个小的泄漏,大多数的设计都不允许墙在里面或外面变干。
有人对这个设计有第一手的了解吗?还是看到了我的推理中可能缺失的明显缺陷?
    凯文,
    三重张贴是令人困惑的。最好是有一个线程,这样论坛中的所有参与者都可以来回阅读相同的内容。
    所以,就像我注意到的那样,让我们专注于一个问题。对GBA感兴趣的读者,这里有一个链接到凯文第一次发布他的问题:墙的设计问题.
