先进的框架的细节
史蒂夫年轻人|发布了绿色建筑技术在
我当地的“人类家园”使用了一种伪高级框架,我想说服他们更进一步,但我有一两个问题。
如果我们取下墙壁上的盖板,什么是用来连接墙壁的T形相交,和直壁顶板到板。
一种扣板,像用于桁架或一对标准的16英寸带子?或者有一个5 1/2″乘16″的盘子?
我看到辛普森制作头带,所以我们可以消除杰克铆钉。人们如何在门上没有杰克铆钉?
史蒂夫年轻人
PS可能会有更多的问题,因为我开始画出一个完整的先进框架墙相对于我们正在做的。
    1. 罗伯特Opaluch||# 3
      有很多很棒的想法。伟大的结果。很高兴看到这样的进步。
      除了……我很烦在底板上雕刻电线螺栓的底部。大部分的压力是在顶部和底部的脚左右。尤其是在地震频发的国家,似乎很危险。
        马尔科姆·泰勒||# 4
        罗伯特,
        是的,这也让我困惑。我们要求用三颗钉子把底板和螺柱连接起来。我不知道切掉切口后怎么把它弄进去。
    阿尔卑斯山脉||#2
    在深入学习高级帧之前,先看看这个:
    https://www.protradecraft.com/article/advanced-framing-dos-and-dont-bothers
    我试过其中的大部分,完全同意作者的观点。
      马尔科姆·泰勒||# 5
      又名,
      我同意。我的感觉是,一般来说,最好是框架的方式,有意义的结构,然后制定出一个有效的墙壁组件,与之配套。
      另一个需要注意的是,一些高级框架并不符合我们代码中规定的合规路径,并且需要工程师的批准。
  3. 史蒂夫年轻人||#6
    感谢您的思想和链接。像你一样,我看到了一些在CA Habitat PDF中看到嫌疑人的事情。我确实喜欢这些照片,因为我可以看到细节。
    我非常感兴趣,留下内壁和外墙之间的间隙,以允许连续的干墙。我今天提到了一位同事,他说是在商业建设中的SOP。凉爽的。
    我受到的印象是,先进的框架都是在非特殊情况下批准的所有工程师(如地震或风暴)。我们在俄亥俄州中部。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      史蒂夫,
      高级框架可以包含各种各样的技术,并不是所有的技术都包含在建筑规范的规范性路径下。有些部件可能会飞,有些部件可能不会。我并不是想让你泄气,但是一个使用志愿者和不经常一起工作的工作人员的Habitat建筑是我最不愿意选择偏离标准建筑技术的地方之一。
      干墙的间隙带来了几个并发症.:
      -不能在两堵墙之间安装电线、管道或管道。
      -因为你没有天花板石膏板在两者之间,你最终会在你的顶部墙板上有一个缺口,需要密封。
      -内部隔断是一个自然的结束床单的地方。如果你跑过它们,你就会在战场上碰到一个对接接头,这是你要避免的。
