Stucco在先进的框架上完成了实用吗?
Brian Rawlinson.|发布了绿色建筑技术在
有没有办法制作1“灰泥超过1/2”胶合板的良好装配超过24“C-C 2×6框架?I have designed a 2 level house with the idea that advanced framing (24″ c-c, single top plate, minimal studs) will improve energy efficiency (the energy calculations show that to be true), but my conversation with the lath and plastering industry rep indicates a plaster sub might refuse the job because of concern over excessive deflection from wind (>1/360 of span), and also I find that UBC generally only fire-rates plaster on 16″ c-c spaced studs (this project does not require a rating, but it could be an indicator of reasonable limits). I am having second thoughts about advanced framing, even after having argued long and hard with the GC.
我们正在为螺柱使用工程木材LVL,因为有些墙壁上的风负荷大约10英尺高。风不是极端;我们在加利福尼亚州的高地震风险区。
这是一个实例,当高级框架是一个坏主意吗?
布莱恩
    马尔科姆泰勒||#1
    如果所有涉及使用高级框架的所有关注的人都是螺柱间距,我会继续前进。几十年来,BC的灰泥墙的标准细节为2“x6”,24“oc,7/16”osb。其中许多墙随后有问题,但它们与墙壁框架无关。
  2. Brian Rawlinson.||#2
    马尔科姆,
    谢谢你的评论。我的先进框架的主要原因是提高热性能 - 承包商状态额外的铆钉不足以使成本差异,木匠将更幸福,更高效地与传统的16 C-C更高效。和双板。我肯定不想遵循不同的东西,然后让客户对破解不满。至于“其他问题”我打算将绝缘腔密封防止漏洞,使用胶合板而不是OSB,并将注意WRB - BLDG纸和闪烁的工艺细节,我认为这将是模具问题的主要原因。没有忌忌吗?
    抹灰工业代表在胶合板(纸上)上的高密度泡沫的“缓冲液”建议,纸质造成的偏转和裂缝曲线略微保护灰泥。
    布莱恩
    马尔科姆泰勒||#3
    虽然我在住宅或商业项目上使用了灰泥的相当数量的经验,但我不能说我曾经有过风装,作为裂缝的常见原因。更常见的是固化不当和缺乏控制关节。也许风可能是一个问题,但我根本没有听说过它是一般侵入墙面设计的问题。
    如果我指定灰泥,我将使用一个预设的雨水屏产品,像三角洲干燥,创造毛细血管突破并保持护套保险箱。
