AdvanTech作为空气屏障
戴夫B|发布了绿色建筑技术在
只是想知道如果用胶带粘住,AdvanTech的护套是否可以用作空气屏障?
只是想知道,因为过去OSB作为空气屏障的失败。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/osb-airtight
还有,如果有,什么胶带,我打算使用3M全天候闪光胶带,但不确定是否有人有在这个产品上使用的经验?
  1. 布莱恩P||#1
    我们的房子被Advantech包裹(用Zip粘住),我们最后的鼓风机门测试是0.38 ACH50,所以我认为答案是肯定的。
    我们还使用了3M全天候闪光胶带和Siga Wigluv,两者都工作得很好,但Siga略比3M粗壮。如果成本不是问题,我会使用Siga。如果你有时间,每一种都买一卷,试一试,然后根据喜好和成本选择其他的。
  2. 戴夫B||#2
    谢谢,大脑
    这是好消息,也是非常积极的消息。
    我买了3M胶带来做我的谷仓,但它只是OSB。
    3M比Siga便宜得多,从来没有使用过或在个人看到Siga Wigluv。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    我同意Brian的观点,Advantech的表现比典型的osb要高得多。我没有用过它作为空气屏障,但我用过它的兄弟Zip作为空气屏障,效果很好。我毫不怀疑Advantech作为空气屏障是可靠的。
    3M 8067是一种良好且合理合理的胶带。类似的选择是Huber的Zip胶带,其在组合物中非常相似至8067,但添加了紫外线阻断碳。或Siga Wigluv或Fentrim,或Pro Clima Tescon Vana。Vana在我看来,拥有最好的性质组合;Fentrim是相似的,但甚至是贴上的。所有使用丙烯酸类粘合剂,它一旦设置正确,就形成了与其基材的强化学键的强化化学键,如果安装得当。
    如果您还没有,请阅读以下://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/return-backyard-tape-test
  4. 兰斯•彼得斯||# 4
    布莱恩,你的鼓风机门是只用了护墙板,还是用隔热,石膏板和蒸汽缓凝剂完成的结构?0.38是个了不起的分数!
  5. 布莱恩P||# 5
    这个鼓风机门测试是能源之星认证最终检查的一部分,所以房子“完成”了,我们已经在里面住了几个月:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/finishing-touches-pretty-good-house-new-hampshire
  6. 约翰•克拉克||#6
    在窗户和管道/电气渗透完成后,做鼓风机门测试。如果没有隔热层或干墙,就更容易追踪漏气的地方。
  7. 兰斯•彼得斯||# 7
    不错的工作,布莱恩!
  8. 戴夫B||#8
    不错的地方,伟大的数字Brian
    我打算先做鼓风机门测试,然后再做干墙和绝缘。
