ZIP, AdvanTech, OSB和胶合板。
戴夫B|发布绿色建筑技术在
拉链,研华,OSB和胶合板
你好
在以下两个地方,人们对这些产品的偏好/体验是什么?
屋顶护套-通风阁楼,顶部有金属立缝。另外,你们会用什么衬垫呢?
墙体护套 - 内部到外面的铺设是½“干燥墙(希望公平的气密)(可能是建筑物检查员所需的膜),2”X4“螺柱,½”护套胶带(3M)(空气屏障),2层3“二手玻璃纤维面对聚裂(6”总)Tyvek(WRB),水平¾“粗束,乙烯基板铸造壁板。
注:polyiso(用于屋顶)有一层薄纸/玻璃纤维涂层,不确定这是否被认为是玻璃纤维表面?
我知道还有有关信息的相关文章,我不介意链接,因为我可能错过了一些,但我喜欢第一手经验或偏好是成本大因素?你们会使用什么/为什么。
我打算在这里生活50年以上,所以我想让房子经得起时间的考验。
谢谢你的意见,6月1日开始裱图!!
戴夫区6
    戴夫,
    我认为你列出的4种护套中的任何一种都可以使用50年,前提是你能及时捕捉到任何屋顶漏水的情况,前提是你的墙壁闪光的细节处理得当。
  2. 约翰•克拉克||#2
    供参考....ZIP护套是一种OSB w/WRB产品嵌入其中,所以它不打算要求额外的费用悬挂室内包装(即特卫强)或其他WRB不同于您的其他选择。
    马特·里辛格(Matt Risinger)在YouTube上做了一个关于护套的视频。我想你会发现它很有用。
  3. Stephen Sheehy||# 3
    这是我在Advantech的轶事。三年来,我们一直有一块半英寸高的研华作为我们最终迈出大门的石头的占位符。在屋顶下,它暴露在天气下,通常是潮湿的和被雪覆盖的。没有一点分层或其他损伤。
  4. 戴夫B||# 4
    马丁
    是的,细节是非常重要的,我想这就是为什么我要问更多的问题,越接近开始日期,在图纸上看起来很好,并不总是转移到工作现场。
    你觉得ZIP在金属屋顶下怎么样?我听到褒贬不一的评论,一些人说你仍然需要一个衬垫,这似乎是额外的费用,如果ZIP已经是WRB?
  5. 戴夫B||# 5
    约翰,谢谢,我想我还没见过那个。我忘了说的一个细节是窗户是外窗。
    这就是为什么特卫强。
    斯蒂芬,很高兴知道,我听说它经得起天气的考验。你在自己的作品中使用过吗?
    马丁Holladay||#6
    戴夫,
    以下是与相关文章的链接(如果您没有看到它):壁板的选择.
    Huber (Zip的制造商)告诉客户,如果你在你的屋顶上使用胶带拉链护套,你就不需要屋顶衬垫。由于屋顶衬垫是法规要求,我将与当地法规执行官员核实,以确保官员同意,然后决定跳过衬垫是否有意义。
  7. 戴夫B||# 7
    谢谢马丁
    是的,我想这是另一个问题的代码官员,做所有这些研究,有可能被“人”....关闭我会把它加到我的清单上。
    某些衬垫在金属屋顶下是否更耐用,我假设金属在热条件下“移动”。它是否足以磨损拉链涂层?我从没和ZIP玩过。
  8. 沃尔特Ahlgrim||#8
    我想如果预算和天气合适的话,我们大多数人都会想要胶合板。
    OSB是很棒的预算不喜欢被弄湿太长时间。
    如果你认为它会被下雨,我喜欢Advanc的底层。
    对于墙壁,我喜欢Zip如果你关心空气密封你的墙壁。
    对于屋顶,我喜欢胶合板,拉链的优点是你能多快地使它不受风雨影响,它将比沥青纸多多少风。我觉得胶合板更能固定钉子,也更平。
    Walta
  9. 诺曼。邦恩||#9
    我认为,如果你使用Zip为你的墙壁护套和polyiso超过那,你将需要一个可排水的表面之间或WRB在polyiso顶部。否则,通过polyiso的水就不会蒸发或轻易流失
  10. 乔尔chee||#10
    我的框架安装了5/8“拉链屋顶上,优势在于立即干燥(这里有几个滴水)。我帮助他们在合成衬垫和HT冰和水上安装金属屋顶。合成界面很便宜。我不相信ZIP护套是冰和水障碍,我不确定拉链胶带可以抵抗金属屋顶背面的直接热量。
  11. 戴夫B||#11
    谢谢你,乔。
    我试图比较做普通OSB与合成衬垫或剥离和stick,与只是ZIP。
    ZIP已经是一个溢价,所以你会认为你可以侥幸没有ZIP。,就像他们在网站上展示的那样。不需要冰或水保护,他们说这是产品内置的。
  12. 鲍勃·欧文||#12
    我们使用杉木胶合板在我们的双螺柱房屋的墙壁护套,因为在这些类型的组件中已经观察到水分,杉木胶合板是处理水分方面最好的,而OSB会分解。(ZIP是带油漆的OSB)我们还使用了Advantect——几乎不透水——在两个可能会遇到大量湿气的表面——底层地板和屋顶。
  13. Stephen Sheehy||#13.
    戴夫:我们的整个房子都携带研华。我们的建设者使用它而不是CDX,因为他往往无法获得体面的胶合板,他喜欢研华的敏捷性,而没有任何可能的胶水。我们用3M 8067闪烁的胶带录制了关节。
  14. 戴夫B||#14
    斯蒂芬,你在屋顶上也用了先进科技吗?
    我喜欢研华的想法,我也听说它很难得到体面的胶合板。这仍然是溢价价格。
    我还没有拿到Advantech的价格,所以我可能会被价格吓到!!
    3M胶带似乎是美元的最佳选择。
    普通的OSB似乎是你在问未来可能的问题。
    鲍勃,我认为如果Advantech的价格不合理,胶合板将是我的后备,如果我不能得到好的胶合板,它将是OSB与某种涂层(蓝色皮肤等)。
    谢谢你们俩的意见。
  15. Stephen Sheehy||#15
    戴夫:是的,我们在屋顶上也用过。
  16. 罗杰·贝瑞||#16
    戴夫,
    务必在提交之前务必谷歌这句话“高温金属屋顶界定”。示例销售音高和成本,并务必检查当地代码或至少当地检查员需要什么。在我所在的地区,金属屋顶强制将高温棒从檐峰倒塌底部。金属屋顶上的细节比我相信的更具变化,所以一定要与多个安装人交谈。不要被“我一直这样做”的态度所愚弄。
    另外,检查一下你的保险公司对金属屋顶的态度。在一些火灾风险较高的地区,一些保险公司不认为它们是a级屋顶。问题是余烬被困在小袋和/或封盖细节允许直接进入脊线通风口。雨落的细节不一定适用于吹灰。猜猜谁住在这样的地方。
    在选择金属屋顶的时候,除了在太阳下会很热之外,还需要考虑其他一些事情。除了成本外,还应考虑膨胀/收缩率、下雨或冰雹期间的噪音因素以及可修复性。金属螺丝是成本最低和最友好的维修,但经常会有问题与垫圈螺丝。持续的循环会使它们随着时间的推移而松动,这意味着要定期爬上屋顶把它们拧紧。我选择了夹式立缝,成本适中,还可以修理。夹子是拧到甲板和金属(大部分)是自由滑动的夹子,这在理论上消除了热循环杠杆的螺丝。我永远也不会知道,因为螺丝都藏起来了。全辊固定缝是高成本和单向安装。接缝理论上是不透水的,而不是拧下或夹缝。
    如果你的屋顶坡度较低,接缝的高度可能是一个驱动因素,这取决于雪负荷和通过屋顶的热流的管理情况。另一件关于金属屋顶要知道的事情是,熔化将发生无论屋顶下隔热有多好。我的是R-54,阳光会让我融化。到目前为止,仔细的规划还没有导致任何导致问题的冰问题,但北侧特别容易从二楼屋顶的雨水中积累,因为二楼屋顶确实能吸收阳光。二楼屋顶的雨水也是我们生活的一大障碍。即使屋顶飞机将近18英寸厚,从厨房上方金属屋顶上方8英尺高的屋檐上滴落下来的水有时还是很让人难受。排水沟在我们的环境中是不合理的,冰会堆积并把它们撕破。
    到目前为止冰雹还不是问题,但我们很少看到超过1/2”的冰雹。我们选择的压力表比许多螺丝更厚,所以要注意,如果冰雹是一个问题,在你的地区。最后一件事。外窗需要最好的胶带或液体密封材料。特卫强不符合要求。我用亨利·蓝皮肤对整栋房子进行了检查所有的穿透都用了他们的磁带。我非常满意粘性,即使在低温,因为我还没有做我的第一级窗台里面,我可以证明没有泄漏任何地方。我的窗户在技术上是处于中间位置的,因为它是隔离的,但考虑到信封上的水管理,它在功能上是处于中间位置的。总之,仔细密封和装饰窗户。
  17. 戴夫B||#17
    谢谢你的信息,罗杰。
    我看的是夹式屋顶,不是螺钉。屋顶pitch是8/12下降到4/12环绕门廊,所以它应该都工作得很好。Tyvek是我的WRB,超过6英寸的外部泡沫,如果细节正确,应该可以工作,窗户与盒子。
    为什么你关心???
  18. 罗杰·贝瑞||#18
    你好戴夫,
    很抱歉没有早点回复,我们国家的网络已经断了一段时间了。我担心窗户和水,因为多年来我为自己和别人修理腐烂的窗户时产生了偏执。我不能看到您计划的窗口安装的细节,所以我必须猜测并相应地警告。在我自己的Santa fe风格的设计,这是开放的元素,我与Blueskin WRB上的护套和密封的窗户盒子与亨利磁带另外。我有两个排水平原后面的合成灰泥泡沫饰面。我尽了一切努力把水挡在外面,但没能做到,于是就尽可能多地设置了一些防渗透的屏障。水是持久的和非常有耐心的,利用任何缝隙,以灯芯到你不想要的地方。
    我在主墙框架外使用了2 × 8的外窗框。前面的边缘是向后的大约3英寸的整体完成墙平面,并略短的最外层排水平面。每扇窗户上方的水滴边缘轮廓和窗户周围泡沫的形状是抵御大雨的第一道防线。如果我经历了一个屏障失败,设法到达主要的排水缺口,我仍然有蓝色的皮肤和一个完全密封的盒子,以防止水进入框架。我甚至变得如此肛门,我在窗台上方的蓝色皮肤上放了小壁架,以引导大量的水绕过开口。但愿水不会到那么深的地方。
    也就是说,我目前对你的墙壁细节的了解表明,需要更仔细地考虑水的入口点。我没有经验维修乙烯基板和板条风格壁板,所以我可能是远离基地,但更常见的搭壁板,我处理有很多机会,水进入,如果不仔细详细。(即使做得很仔细)乙烯基的膨胀系数是相当大的,边缘通道必须是深的,不是一个紧密的配合。即使在垂直方向,观察到的水染色也表明,大量的雨水和/或湿雪在侧壁边缘形成。窗户周围的通道和j形条也显示了污垢和藻类染色,我认为这意味着有水存在。在用乙烯基壁板清洗房子时,我发现窗户的装饰细节不太令人鼓舞。一个花园软管也许比一场倾盆大雨更有侵略性,但它揭示了看到水最终找到了它的方式背后的壁板,慢慢地运出后面的starter strip在底部。
    您已经提到安装过Tyvek的水平粗毛条和6英寸的泡沫,泡沫长螺丝。处理相同的长螺丝,它们需要一些技能准确地设定,小姐将通过泡沫层留下长途轨道。即使是一个正确的固定螺钉也可以为散装水提供轨道路径。冷凝问题将由局部湿度水平和相同的持续时间确定。在那里,每年的大部分时间都会干燥,每年降水量低。(螺钉顺便说一下从信封内部进行热量。拿下我的屋顶泡沫面板的那些在浅雪地尘埃中融化了一点熔化的点图案。)水平毛刺条将形成一个捕获驾驶壁板接缝的水的捕获点。该长螺钉将通过WRB提供访问。我不确定你所拥有的Polyiso真的是完全耐水的。我用了一些内墙,并注意到黑纸的行为和嗅觉,就像它是沥青/ F的味道iberglass纸。建议你拿一块钱包,把一块大湿的汽车洗涤海绵放在水平件上,看看是否有任何水。我还会建议用一块铺设在纸板上的tyvek,看看接触水是否通过。当渗透压缩材料的材料的压缩层时,散装水可以不同地表现出不同的情况。含有毛刺 - Tyvek-玻璃纤维纸沙砂。
    总的来说,我主要关心的是一个水屏障,你会在上面戳很多洞。乙烯基的窗户装饰细节是另一个关键点,除非你的计划要求非常深的悬垂在所有方面。如果上面的墙在胶带上方秘密地透水,那么用胶带把窗户法兰贴在特卫强上也不会有多大用处。窗框的顶部必须是防弹的。在顶部稍微向后倾斜,将有助于水的池和轨迹,这在事后很难治愈,如果只有在损害已经造成时才发现,修复将非常昂贵。
    我希望你不要认为我只是一个毫无意义的卡桑德拉。我也为接下来的50年建造了它,尽管我不能走那么远。希望孩子们能继承一套至少还能卖的房子,如果他们决定不住在里面的话。
    另一个点我忘了在金属屋顶上制作 - 一些供应商可以像无缝的排水沟一样滚动面板,有些供应商可以限于最大长度,这可能比你最长的屋顶跑步短。一定要知道他们能做什么。一些滚筒还可以使平底锅更宽或更窄,以更好地适应屋顶或简单的美学。请注意,非常宽的平底锅可以“石油可以”,这只是意味着在热量中弹出和驼峰。Kynar完成似乎在极端的阳光下很好地做得很好,但他们最终会褪色。我们与局部流行的原料饰面一起生锈,以造型氧化物。似乎很奇怪,但这里的生活是40年,肯定是最可能基于现有的例子。
    希望这不会一下子给你带来太多压力,但是当你注意到-框架很快就开始了。
  19. 戴夫B||#19
    谢谢你的建议,罗杰,
    至于你的担忧,一个让我有点担心的事实是,水可以使它通过木板和板条乙烯基壁板,然后坐在水平的furring条和哭泣它的方式沿着螺丝到墙组装的内部。不过我不知道你能怎么阻止?
    对我来说,有一件事是房子有一个7英尺深的环绕门廊。只有一段30英尺长,没有很大的悬垂。
    我仍然需要详细的窗口框,我已经在这个网站上查看了一些建议。
    屋顶是预制的夹式“立缝”
  20. 约翰•克拉克||# 20
    @Dave。
    不要担心水会通过钉子进入你家内部。此外,当用雨屏安装B&B时,我认为,理想情况下应该采用十字舱口模式,将B&B连接到水平条带上,然后连接到垂直条带上,垂直条带通过外部绝缘连接到护套/框架上。包层后面会有大量的气流促进干燥。
    https://hammerandhand.com/best-practices/manual/4-rain-screens/4-6-horizontal-rain-screen-battens-vertical-siding/
  21. 戴夫B||#21
    约翰,谢谢你的链接。
    我真的不想这样做,因为它增加了另一层,(更长的螺丝,更多的木材),但我可能取决于我有多偏执的水。我想我可以用更薄的材料做垂直的水层,因为它的存在只是为了给水一个落差。仍然会有3/4“材料的顶部,为壁板附着和有足够的空气运动的干燥潜力。
    总是有更多的去想,从来没有做过。
  22. 伊桑福利||# 22
    戴夫,如果你正在寻找一些便宜的胶合板来制作毛皮垫片,以留出足够的空间来做干燥空间,彼得伯勒有一家公司出售他们生产过程中1/4英寸的胶合板废料,价格几乎为零。这些碎片只有5英尺长,但如果它们只是垫片,它们应该可以工作。如果你想的话,我可以把我认识的那个人的联系方式发邮件给你。
  23. 戴夫B||#23
    谢谢Yupster,你可以发给我这个链接。
