阁楼绝缘,蒸汽缓凝剂,辐射屏障:建议
尼尔Squires|发布了能源效率和耐用性在
你好,我住在4a气候区。寻找绝缘一个小的(16 x 30)阁楼,目前几乎没有绝缘和没有暖通空调在阁楼。我计划在密封和绝缘之前,移除现有的(最小的)绝缘。我想把它做好,但我不知道什么是最好的方法来隔离这个阁楼?需要蒸汽缓速器吗?需要辐射屏障吗?我应该用棉絮,吹入式还是喷雾式泡沫?我宁愿被风吹来,也不愿被风吹来,这就引出了蒸汽缓速器的问题。
任何建议都将非常感谢。
作为一个边注阁楼只有山墙通风口在阁楼的一端没有“soffit”通风口。如果你对如何解决通风问题有任何建议,那就太好了。
    NS62960,
    Q。“我不知道用什么方法使阁楼隔热最好。”
    这两篇文章将解释你需要知道的(点击链接):
    密封阁楼
    阁楼地板如何隔热
    Q。“它需要蒸汽缓速器吗?”
    答:在较冷的气候中,建筑规范需要安装蒸汽延迟器 - 比蒸汽屏障更严格。蒸汽延迟器涂料满足了这一要求。有关更多信息,请参阅我需要蒸汽缓速器吗?
    Q。“需要辐射屏障吗?”
    答:不。
    Q。“我应该用棉絮、吹入式还是泡沫喷雾?”
    吹入式纤维素最好。
    Q。“我想我更喜欢被吹进来的,而不是蝙蝠,这就产生了蒸汽缓速器的问题。”
    在天花板上使用阻气漆。实际上,如果不涉及代码官员,您可以跳过这一步。只要注意密封,你就会没事的。
    Q。“如果你对如何解决通风问题也有任何建议,那就太好了。”
    A.阅读本文:所有关于阁楼通风.
  2. 尼尔Squires||#2
    谢谢你的链接。
    我已经审查了“空中密封阁楼”链接,我想提及以下房间的天花板是3“TONGUE和GROOVE板,即我的思维方式,提供了一次泄漏/密封的机会,每3英寸。您如何建议密封这件事?
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    尼尔,
    最好的方法通常是拆除所有的天花板——当然,要小心,因为你将重新安装它们。这通常很容易,只要板不是用环柄钉子安装。如果天花板很难移除,你最终损坏或分裂了天花板,这显然不是一个好方法。
    一旦天花板被拆除,你可以安装一个石膏板天花板作为你的空气屏障。然后你就可以用胶带把石膏板缝起来重新安装天花板了。
    如果你不想这样做,你想从上面工作,你可以尝试用硬质泡沫从上面切割和鹅卵石的方法。(想要了解更多关于拼拼凑凑的方法,请参阅Cut-and-Cobble绝缘.)
    我知道从上面创建良好空气密封的唯一其他方式是将纸板矩形插入每个托架舱中的纸板矩形(以防止喷雾泡沫在板之间的裂缝之间膨胀),然后从上方安装一层薄的喷雾泡沫 -- 只要只是在每块纸板的周边,或者当然,纸板的整个领域(以及边缘)。
