关于安装新的空调系统的建议
加里|发布机械在
问候,并提前感谢在我的第一个帖子的帮助。
我在波特兰有间出租房。这是一个简单的,小型农场风格的房子,约1300平方英尺,3间卧室和1间浴室。建于1960年,无空调的阁楼,低倾斜的屋顶,肮脏的空间基础,墙壁和天花板上的隔热非常有限。目前唯一的暖通空调是每个房间的墙壁电阻加热器和厨房/餐厅区的窗户空调。我希望能让房客们立即从即将到来的夏季炎热中解脱出来,同时在冬天也能获得更舒适的供暖。
所以,我打算 - 在假设得到安装minisplit系统。虽然我花了太多时间去阅读所有关于这些事情上GBA的有用的文章和帖子,我还需要一个一般得到我去“土地的外行”。所以有几个问题/确认:
1)无管minisplit吗?对于无条件阁楼来说,这似乎是显而易见的选择。
2)我想里面4个区域。每间卧室都将是一个小单元和一个较大的组合厨房,餐厅和客厅。我知道我可以冷静与区域多个房间,但我更愿意保持这种简单(房间之间避免管道),并给了每个房间的租户控制。
3)是否有优先考虑的制造商?我看到很多人在谈论富士通。
4) DIY不行吗?我几乎做了所有的事情,这似乎不是特别困难(当然,除了收费系统),但这是个坏主意吗?
5)最后,很明显,我知道我需要做的空气密封和保温多。这会在适当的时间,但不幸的是我需要在第一则担心得到这个系统如何改善房子的性能。因此,与面向未来的眼睛有任何建议是有益的。
加里B.
  1. 乔恩·R||#1
    考虑矮转换为空调,并把管道式微型管道裂那里。
    1. 加里||# 3
      我很想去,但我不认为这是可行的。爬网是18" 高以下的大部分的房子。我已经做了一些水管那里,这是一个可怕的地方工作,军队爬来爬去的工具和材料。这一点,非常不平坦的地形和职位,坐上被搁在污垢,我认为会使得安装蒸汽阻挡无用的顶端墩块。
    Dana多赛特||#2
    1)无管minisplit ?对于无条件阁楼来说,这似乎是显而易见的选择。”
    并不真地。阅读Jon的r建议。
    但是仅仅是空气密封和绝缘就能极大地改善整个地方的舒适度,而且它的成本可能比一个3/4吨的名牌无管道设备的成本还要低。
    >“2)我想里面有4个区域。”
    最小的4区多分裂为3吨级,这将是可笑的尺寸过大1300' 房子的墙壁和R30以上绒毛的阁楼上的负载与R13纤维素,并在木纹清晰玻璃窗框风暴双hungs。即使没有解决信封缺陷可能在看〜1.5吨即使房子冷却负荷的原样,并且小于20,000 BTU / hr的设计热负荷。如果拧紧了空气密封&绝缘你就会有1吨或更小,并且超过13,000 BTU /小时的冷却负载的冷却负荷。3/4吨或1吨涵道与富士通在矮管道可能会做它,和1.5吨级会做到这一点,即使没有将其转换为条件爬行。
    有多深的天花板和地板搁栅?
    不要在矮管有史以来冻结?
    如果平面图是适合有可能向右尺寸的小型管式区,以覆盖低负荷室,与在更开放的空间中的单个大小合适的无管头,无论是作为一对微型裂口或一个的2区的多。寒冷的气候2区多是值得超过20,000 BTU /小时@ + 17F(8F比你的99%的设计温度更冷),多尺寸适合您的实际负载:
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/MXZ-2C20NAHZ2_ProductDataSheet.pdf
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29024
    http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/24RLXFZH3.pdf
    https://ashp.neep.org/#!/product/25329
    我不知道是否有在美国俄勒冈州的任何补贴资金或当地在波特兰做绝缘或转换为热泵,但改造空气密封和保温是相当便宜。在一个抓取空间它可以便宜(绝对更好),以绝缘的基础和放下接地蒸汽阻挡比托梁之间的绝缘。在WA通常有补贴退税资金用于热泵,取决于工具。
    1. 加里||#4
      1)见上面。不幸的是,转换爬行空间可能已经过时了。在那里运行(密封和绝缘的)管道是可能的,尽管非常困难。空气密封和绝缘将有很长的路要走,但不幸的是,波特兰在夏季的延长时间往往变得非常糟糕。我们只是不能指望像过去那样在晚上冷静下来,然后白天保持这种状态。
      谢谢你的关心。我肯定会考虑一些绝缘/空气的改进,并同时做。如果我在阁楼上建管道你的建议还有效吗?正如我注意到的,在爬行空间里工作几乎是不可能的。
      它已经一段时间,因为我已经在那里,但地板搁栅只有2x6的,我相信,我觉得只是2x4的天花板梁(桁架)。我已经与管道冻结没有问题。地板未隔热和漂亮漏水,而且由于矮是如此短暂和轻微的波特兰,我认为它保持足够温暖。
        Dana多赛特||# 5
        >“如果我在阁楼上建管道,你的建议还有效吗?”正如我所指出的,在爬行空间中几乎不可能工作。”
        是的,对地方进行隔热,使管道系统平衡和气密,当你对地方进行隔热时,他们将管道埋在隔热层中。波特兰在夏季的室外露点很低,潜在负荷为零,埋在纤维绝缘中的管道不会出现凝结问题,特别是在高SEER系统(如小型分离器)中。
        计算loads-不用猜了,不只是采取在互联网上某些人的WAG。即使是像loadcalc.net和赠品在线工具是不是一种预感,拇指或WAG的规则更好。当使用这些工具假定房子和管道有很多严格的比你认为他们可能是对的,现在或你的风险加大尺寸。(Loadcalc想出了在我的房子数量不是专业进取手册-J高25-35%,如果更我想什么,但一个很紧的房子很紧或者没有管。)
