Ductless minisplit and attic A/C for air circulation
布拉德·沃尔夫|Posted inEnergy Efficiency and Durability上
您好,如果这是错误的部分及其长度,请原谅我。我正在寻找有关加拿大萨斯喀彻温省7A萨斯喀彻温省的房屋添加无管道上的信息的信息。
我的父母希望在不久的将来添加PV面板,但我想使他们的能源消耗尽可能低,以正确尺寸。该房屋是一个1800平方英尺的平房,并在2011年进行了完全翻新,三窗格窗户,新的玻璃纤维墙绝缘(2×6)和天花板(R-40纤维素)和空气密封,不幸的是没有添加任何外部绝缘材料。
该房屋在600平方英尺的瓷砖下通过踢脚板和电阻地板加热,并增加了2个木制壁炉,在-15以下时,定期使用主楼层壁炉,以至于预计地板是能量猪。地下室几乎不使用,并且温度保持较低,我敢肯定,随着时间的推移,Infloor热量会起作用。
我的问题是;在这个寒冷的气候,我会t make sense to add a ductless minisplit to supplement heat in the basement and main floor (2 handler, 1 each of the main room in the both the basement and main floor, and 1 outdoor unit) on all but the coldest days of the year, (say anything warmer than -10 C) and then rely on the wood fireplace on colder days? Other rooms could still be run on baseboards as they’re kept at a lower temp as is and then the in-floor heat could do its job of just warming the floors on a timer rather than used as a heat source.
第二个问题是我可以使用现有的阁楼管道从房屋周围的壁炉中循环暖气吗?我知道,使用无条件的空间用于公用事业并不理想,但是在里诺期间我们无法移动管道。房间里有一个带有壁炉的摄入量,然后在主层的每个房间中排出通风孔,管道本身是隔热的,没有HRV单元。
感谢您提供的任何信息。
  1. GBA编辑
    彼得·约斯特||#1
    嗨,布拉德 -
    您提到的翻新工程包括空气密封,但没有气密号。这是有帮助的,特别是关于:
    1.整个房子的需求机械通风
    2.壁炉的燃烧空气
    这座建筑物很可能足够紧,您需要整个房子机械通风,并且取决于您的燃烧空气的来源以及您拥有的壁炉类型,在最冷的时间内使用壁炉不会给您带来很多帮助热量净收益和/或您将无法获得壁炉所需的燃烧空气。
    彼得
  2. 布拉德·沃尔夫||#2
    感谢您的回复彼得,我们尚未进行鼓风机门测试以确定实际的空气紧密度。Although the main floor was reno’d the basement was left essentially the same, so I imagine where we did not spray foam exterior floor joist cavities may be allowing some air in. The fireplace seems to have no problem burning, they prob use it about 75 days a year for the past 6 years.
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
