关于带有浴室风扇排气通风的被动空气入口的建议?
Brian P.|发布机械在
背景:新建,气候区6(03846),12“双螺柱墙W纤维素,加热/冷却是单身三菱12K BTU热泵,2个故事,非常开放的楼层楼下(和UP)。鼓风机门测试在绝缘/锭剂之前完成,并在50帕斯卡中进入0.67 ACH。
我们的通风策略是松下的低风浴粉丝(80碳水化合物型号),一个在我们楼下的半浴中,一个在楼上的浴室,短而大多是直接管道到外部。在绝缘和薄片之前,我们安装了两个松下被动空气入口(它们每次允许18亿倍),一个在楼上的主卧室,一个在开放的楼下区域。我们待了两次,因为我们认为可能已经足够并且不想在那个时候在信封中放置更多的洞。
我想象窗户将在冬天大部分时间关闭,但通过秋天打开一个体面的数量。一些南第二窗户窗户可能会在冬天破裂,因为它们在阳光下庇护并保持温暖。
尤其是使用这种系统的任何建议......我们没有为洗澡粉丝提供足够的弥补空气,并妨碍他们排出的能力,特别是淋浴水分?也许在楼上的其他卧室里的另一个进气口?
对墙壁上的更多孔并不疯狂,但我不想弄乱通风策略。谢谢,
布莱恩
    布莱恩,
    大多数房屋有足够的空气泄漏 - 足以容易满足排气通风系统的需求。
    然而,你的房子几乎是Passivhaus紧张,所以检查你的粉丝如何工作,从来没有伤害。幸运的是,这并不复杂。您需要找到一个有流动罩的家庭绩效承包商。要求承包商在运营时测量浴室风扇的空气流量(CFM)。
    如果气流率满足您的通风目标(可能基于Ashrae 62.2),您都设置了。
    这是我建议背后的原则:如果浴缸排气扇的CFM接近风扇的额定值和管道系统的静压,并且如果它符合您的通风需求,那么显然它会变得足够的化妆空气。
    如果纸带覆盖无源空气入口,您甚至可能会发现风扇运行得很好。试一试。
  2. Brian P.||#2
    谢谢,伟大的建议,我没有考虑参加测量。
  3. 手动板||#3
    这不是寻求有关排气和混合排气/被动入口通风的建议的网站。由于窗户,门和包膜通风口密封由于表面张力密封而在很大程度上有效,为什么教导信封以偏爱逃逸渗透路径?你想要你知道和控制的渗透。
    你那平方英寸的被动进气口(直径2 × 3)可能不足以满足你的房子的体积和冬季每小时所需的新鲜空气摄入量:单层1000平方英尺需要3到4倍于此。允许18 cfm与提供18 cfm是不同的。你的排气口是在中性压力平面之上还是之下?堆栈效应、可变的外部压力、季节和天气等,将决定真正的进口性能。你的机器通风了吗?你们有壁炉或柴炉吗?
    在这些地方,更少的空缺意味着更强的征兵。然而,在围护结构中更多的开口意味着每个通风口的进风速度更低,因此更不舒服的通风,更好的全建筑新风平衡和分布,以及关闭/隔离部分的能力。
    小(房间大小;ERV可以做双重任务:新鲜空气和热回收。
  4. Brian P.||#4
    这所房子有两层,24x32',所以有空调的空间是1320',包括墙在内。没有木柴燃烧,机械装置和用具都是用电的。
    我明白你的意思了,更多的机会能给你更多的控制权。我们考虑过单点hrv如果基本的进排气策略由于某种原因不能很好地工作。
  5. 手动板||#5
    更多的控制和更舒适。
