用旧炉排作为补气?
CaplanAmerica|发布绿色建筑技术在
气候区5B(博伊西,ID)
我们改建了一栋20世纪50年代的2层楼,有日光/罢工的地下室。完整的羊肚,新的隔热层,石膏板,开放的平面,新的平板在级别循环辐射地板楼下,迷你分裂楼上(和楼上的主浴室辐射地板)。中央暖通空调系统被拆除。辐射系统提供了楼下100%的热量和楼上95%的热量。
这个家是通过排气扇通风的。楼下有3个松下电扇(2个浴室,1个洗衣房),楼下有一个抽油烟机厨房电扇,楼上(浴室)有3个电扇。风扇在墙上的开关上,但它们确实经常运行,有几个风扇是变速类型的,带有占用传感器,我们一直开着。
锅炉在下层洗衣房。它供给辐射地板(闭环)以及间接热水箱。这个房间曾经有一个火炉,但除了通向烟囱的排气管外,所有的东西都搬走了。由于许多管道和辐射管会散发余热,洗衣房一直保持温暖。
我的问题是,我该怎么处理旧火炉的排气管?现在它是开放的,它就像一个化妆品供应通风口。当家里所有的风扇都关闭时,会有轻微的排风效应(我假设是由于烟囱效应,暖风通过烟囱排到外面)。当室内的风扇打开时,风管提供空气。这样比较方便,因为那个房间本来就很暖和。
我是否应该在管道上放一个回风挡板以防止排气,但允许供应空气?完全封闭?
我需要注意的是,锅炉的排气是独立的,壁炉/烟囱没有用于任何其他用途。
    卡普兰,
    你所说的“旧火炉的排气管”更恰当地称为烟道或烟囱。
    这是砖砌的烟囱吗?还是你说的是不锈钢烟囱?
    你不想在保温罩上留下这个大洞的主要原因是:(1)当不需要补妆空气时,它会让大量空调空气逸出。(2)当需要补充空气时,进入的空气可能有煤烟味,因为室外空气是通过旧烟道吸入的。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    卡普兰,
    我说把烟道的顶部和底部都盖上。因为整个冬天窗户都开着2英寸,所以在你的房子里有这个洞也会造成同样多的损失。
    大多数20世纪50年代的家庭会有足够的泄漏,让你的风扇工作。
    Walta
