关于使用“花生糖”方法的另一个通风的教堂天花板的建议
亚当Rahmlow|上传能源效益及耐用性在
我正在建造我的家,有一个24 ' x 32 '的部分,13 '墙,然后是一个大教堂天花板,7:12的pitch与2×10 ' s 16″o.c。屋顶是钢的,无通风的屋盖,杜邦合成屋顶垫层和19/32″OSB在2×10椽上。
我将从屋脊梁底部降低天花板20″,创建一个迷你阁楼,原因有几个:方便电气和吊扇安装,从每个椽子海湾进入“迷你阁楼”,并从两端的山墙通风口排出,最终降低我的加热空间略接近生活区。
我已经阅读了一年的各种不同的方法来隔绝大教堂,我相信我已经想出了我的计划——我在蒙大拿中部,考虑5.5区,我的海拔是6000英尺。希望对该计划提出意见,并对短平屋顶隔热(约10英尺)提出一些建议。如果我有雄厚的财力,我会使用CC泡沫,但. . . . .如果我在每个椽子舱内钉上1″木垫片,并安装两层2″Rmax Thermasheath-3(4″=R-26.2时组合),可以在刚性泡沫中发泡,然后喷4″CC泡沫,以完全密封?
刚性泡沫可以节省一些成本,闭孔泡沫可以确保水/空气屏障,并将凝固点埋藏在泡沫内部。接近峰值的过渡更困扰我,我打算使用2x6x10的与地板平行,并钉在每个椽子上,这样它们也将是16″o.c。
请对斜面平面图和平面平面图提出建议。
对于墙壁(2×6),我打算用Rmax Thermasheath的3个″和封闭细胞的2个″填充,想听听关于这方面的建议?我每天都在建设它,时间比钱多。我一直在与墙壁作着努力,这似乎有点过度,但我想主要填充墙壁腔,而不使用闪光和填充方法,我们当地的SF人员在GBA中引用说,他们喷洒3″的封闭细胞来捕捉冷凝点,并称之为好,我会关心我墙壁中剩余的开放空洞,我应该吗?
我的双层顶板和地板板都是用两条液体钉子地板粘合剂放在一起的——我是建筑商,可以证明这一点——有液体钉子覆盖Carharrts来证明这一点!建筑规范/检查员不存在,没有抵押贷款,自由而清晰地建造它。提前谢谢你。CJ
    Dana多赛特||# 1
    你不需要任何地方近4“cc泡沫的空气密封,一个闪光英寸将做。它的环境足迹也相对比polyiso(如Rmax Thermasheath)或EPS(如R-Tech)差得多。闭孔聚氨酯的蒸汽迟滞性也是有争议的,当你有空气不渗透的箔面货物在堆叠。如果你使用Lapolla的HFO1234-吹吹的2磅泡沫,对环境的影响大约与2磅polyiso相同,但美国几乎所有其他闭孔泡沫都是用HFC245fa吹吹的,这是一种非常强大的温室气体。在4英寸时,出于消防安全和质量的考虑,它必须安装在2部电梯中。
    聚利索像Rmax在组件的冷侧会表现不佳,它被标记为R,但甚至可以超过它被标记为R时,通过泡沫的平均温度在50sF。听起来你有8“的空间来工作的绝缘层,它是通风的。将外层3英寸的泡沫堆叠成EPS,因为它在温度下降时获得性能,然后是4英寸的R-Max(现在足够温暖,可以保持在其性能区域),然后是一英寸的开放式泡沫(更容易修剪到椽子)或一英寸的封闭式泡沫作为内部侧密封层。从标记r的角度来看,3" x R4= R12,加上4" x R6= R24,加上R3.5-R6.5为R40+中心空腔,这对于5区大教堂的天花板来说并不可怕。(这符合IRC 2009下的代码。)
    在3”,一些闭孔泡沫是R20和技术代码-min,但在3”,这意味着20-25%的框架分数有~R3-R3.5热桥接从暖侧到冷侧,而不是R5.5-R6+全深度填充。3英寸闭式电池的性能低于R20玻璃纤维/纤维素壁。在5区位置,只要壁板是背通风的(如乙烯基壁板),你不需要任何东西,除了标准的乳胶漆的内部的蒸汽缓速器,并且组装可以在两个方向干燥。如果你安装了3英寸的闭孔泡沫,泡沫的蒸汽延迟大约是0.2-0.4烫发,所以所有的干燥都必须是在外部。这是一个弹性较小的组合。
    跳过墙壁上的cc泡沫——在3英寸的地方,你说的是一个性能不佳、弹性较差的组件,每平方英尺的绝缘成本为3美元或更多。如果你想使用泡沫,5.5英寸的开孔泡沫至少是气密的,将有更低的热桥接,以获得更高的性能,并且每平方英尺的成本不超过2.50美元。如果你仍然担心内部的水分驱动,在泡沫之间安装一层sureed MemBrain(每平方英尺低于15美分),就可以完成了。如果开放的细胞泡沫中的湿度上升,MemBrain就会变成蒸汽,如果你没有足够的外部干燥能力,这种情况就会发生。在蒙大拿州6000英尺的干燥仲冬空气中,MemBrain大约可以运行0.5次,除非你故意用加湿器在冬天保持40% RH以上的湿度。
  2. 亚当Rahmlow||#2
    谢谢Dana的回答,壁板将从甲虫杀死的黑松杆上磨成船圈,并将特卫克间隔1/4“。我最担心的是读到最初的罐头泡沫密封破裂之间的板泡沫和椽子。如果随着时间的推移,2英寸到3英寸的CC会抵消它。有OC和蒸汽屏障的墙壁也会减少劳动强度——蒸汽推到外部是我关心的问题,还有一个良好的气密性——我在整个墙壁和天花板上都有木框架和暴露的横梁。对迷你阁楼的天花板有什么想法吗?和斜面一样吗?没有足够的空间吹进纤维素,并为椽子通风保持良好的空气通道。使用“平底锅蛋糕”的方法堆叠刚性泡沫和密封与1' - 11/2“CC密封?堆叠会超过2X6的高度,我想知道我是否可以在2X6之间滑动,在2X6的顶部铺设一层刚性,打破桥梁,到达并在天花板/墙壁过渡处喷洒CC,然后在2X6之间控制堆叠,并用CC完成它?
    马丁Holladay||# 3
    亚当,
    Q。“对迷你阁楼天花板有什么想法吗?”和斜面一样吗?没有足够的空间来吹进纤维素,并为椽子通风保持良好的空气通道。”
    答:你需要一个通风口,而不是山墙通风口。如果你这样做了,你就可以用纤维素填满阁楼了。当然,你需要坚固的通风挡板来保持通风通道畅通。
登录或创建一个账户发布答案。
