另一个绝缘问题
User-7213032.|发布了能源效率和耐用性在
我在新罕布什尔郡建造,并有三种意见加上我自己的关于如何隔离我的大教堂天花板。
第一家庭保温家伙 - 所有封闭的电池泡沫为“热”屋顶。
第二绝缘家伙-1-2“封闭的电池泡沫并用开放式电池填充海湾,仍然是一个”热“屋顶。
第三保温家伙 - 所有开放式单元格。封闭的细胞是浪费金钱。
木匠,以及我自己的倾向,拱门通风口和山脊发泄到坐落的拱门到山脊和一些喷洒在驯的泡沫。
当第一个绝缘体建议一个“热”屋顶之前,我从未听说过以前,我叫Shingle制造商(GAF),并被告知如果瓦片有问题,并且屋顶没有透露,则会有一个保修问题。我不会期待问题,但挖掘机谁做了我的污垢的工作告诉我,他被谈到了一个“热”屋顶,五年后不得不更加竞争。顺便提一下,他是对大多数其他所有其他人建议的,他建议练习如何掌握如何掌握化粪池,所以我给了他对他的屋顶的东西很多信誉,即使他通常会处理底部项目而不是顶部。
所以,鉴于我将使用枢顶发泄屋顶(除非有人能给我一个令人信服的原因),我应该用什么泡沫:封闭的细胞,混合或开放的细胞?
最后,有人有“勇敢”的经验。我使用的最后时间发泄条是用相同的东西制成,他们包装了十几鸡蛋,我对此并不印象。如果用泡沫喷涂,它可能会崩解。我真的不想(不打算)用毛茸茸的条带和胶合板或狼人或任何东西创造通风渠道,这可能是最好的方法,但对我的口味有点过于劳动。(同样的原因,我不会在天花板上使用roxul,但将在墙壁上。)
非常感谢。
    又名||#1
    如果你能排空屋顶,为什么你甚至想思考SPF?和斯巴特一起去,便宜。除了空气密封外,SPF实际上没有任何性能优势。
    如果你真的想使用SPF,对于通风屋顶开放式电池很好。泡沫没有在通风通道上载有负担,几乎在那里有任何工作。我在没有问题的情况下,我已经喷洒了封闭的东西。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨User-7213032(很高兴得到你的真名)。
    我不相信你提到了你的椽子的深度。除非他们非常深,否则通风渠道占据了一些空间,否则您可能无法达到当前的国际住宅代码最小的New Hampshire的R价。也许你不需要或照顾。但无论你做什么,都有很多成本和劳动力,还有比你在考虑的其他选择和更好的选择。你读过这个:如何建立绝缘大教堂天花板?
    1. User-7213032.||#3
      非常感谢您的回复。我确实阅读了这篇文章,这是我的借鉴:
      “如果可能的话,包括在绝缘层顶部上方的通风通道。通风通道将提供廉价保险,防止水分堆积,并将降低冰坝的可能性。”
      椽子是2x12,我将能够满足最小的r值。我使用泡沫的原因是因为它太麻烦了在椽子上安装壁炉..我在墙壁上使用roxul和膜,并将泡沫夹住梁和天花板(有某种泡沫 - 哪种类型我的问题)可能是其他一些小怪异的孔和具有开放式电池泡沫的空间。
      我已经考虑了选择,不想要“热”屋顶,无论是一个好主意。我已经足够大,以记住由塑料的革命概念引起的惨败,在“所有电动房屋”中的透明玻璃纤维贝蒂,然后从内部出发出来。我认为,在今天的空气紧迫的房子里,水分导致腐烂不是问题,而是建造了“所有电动”房屋的建造者,这肯定是他们正在做的事情。我还记得“革命性”的聚丁烯管道和铝房接线,我们都知道那些锻炼的方式。足够说。我总是被教导那种木头(包括屋顶)都必须呼吸,我希望驯悍记会实现这一目标。我想听听那些使用它的人的人,经验不错。再次感谢。
        达娜·迪斯特||#4
        >“我在新罕布什尔州建造......”
        >“椽子是2x12,我将能够满足最小的r值。”
        你打算怎么做?
        美国气候区5和6的IRC 2018代码最低限度为R49。2×12是11.25“深。如果只用一种类型的泡沫,那么留下10.25”的1“通风口间隙,这将需要每英寸R4.8的泡沫。它不会用岩棉+膜。
        这是可以使用iCynene的〜2磅/立方英尺的磨损MD-R-20O或MD-R-210,(假设他们仍然在加入Lapolla睡觉后提供这些产品)而不是任何其他产品。
        https://www.icynene.com/en-us/content/what-are-r-values-icynene-spray-foam-管道 - 产品
        从一个总的静脉的角度来看,它与7英寸的HFO吹2LB泡沫相当的(略差),但由于框架的框架(10.25“的较长的路径〜R12.5,而椽子的7“是〜R8.5)。将2磅水吹塑透析液溶液比HFC吹2LB泡沫溶液的8英寸更绿。
        在区域6部分(大部分状态)中,用一半的总R为单位吹泡沫,可以在外部(〜r28)上安装4“2lb泡沫,用6.25”的半磅开孔(〜R23)在层之间的边界处的开孔泡沫中没有任何冬季水分积累的风险。
        在第5座(所有县的所有县都接近Ma Plus Strowford County)可以逃脱3英寸的HFO吹2LB泡沫(R21-R22)和7.25英寸的半磅货物(R27),足以致电它是R49,或R30岩棉毡,无需室内侧蒸汽延迟器(虽然膜将是廉价保险。)
        即使是HFO吹泡沫(和2磅水吹透气)具有相当合理的CO2E足迹 - 它是半磅开放式电池泡沫或岩棉的每覆占地面积的两倍:
        https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
