Aerobarrier家用封口费用
乔治聪明|发布了绿色产品和材料在
在东南部有任何人,乔治,NC / SC,Al等。使用了Aerobarrier吗?I’m building a new home in the Atlanta area and an very interested in using the product but the quote that I got back for a ~4600 sq. ft. home, 2300 sq. ft. living/ 2300 sq. ft. unfinished basement came in at over $5k just to get you to 3.5 ACH50, then another $800 to take you below that 3.5 ACH50.
这似乎有点多。除了东南地区,其他地区的投入我都很感激,因为我认为北方地区的使用时间更长了。
谢谢. .
  1. 凯文斯法尔曼||#1
    从https://zeroenergyproject.org/2018/07/16/is-aerobarrier-the-future-of-air-sealing/
    “成本
    Aerobarrier被许可给当地运营商,他们设定自己的价格。两个因素影响总成本:气密性和建筑物级别。大容量建设者可能会获得更好的价格。根据这些因素,它可能会花费0.80至每平方英尺3.00美元。请务必在您所在地区使用本地安装程序进行定价。“
    这是疯狂的昂贵。
    Zephyr7||#2
    这是一个全新的产品,这种新产品做了很酷(无论如何为建立科学人士),所以与它有一些新颖的新颖性。我认为他们也有专利。他们会尽可能多地收费一段时间。一旦新颖性磨损了一点,人们了解它,就可以随着更多的市场获得更多销量而下降。这可能需要数年。
    我认为Aerobarrier是用于解决问题的利基产品的东西,或者达到疯狂的高水平空气密封。在正常建设中,我认为只需注意使用通常方法的空气密封,而不是使用Aerobarrier更有意义,除非客户希望远远超出空气密封的正常水平。
    账单
    1. Lance Peters.||#3
      同意。我质疑他们的寿命与他们首先做出详细信息。作为常规空气密封的替代,否则无法。
      我必须承认我对此非常好奇。另一日我在想,如果我无法让自己的建设低1.0 ach50,可以整洁,能够作为最后的沟渠,以获得ph气密的最后一次努力。
      我想知道他们的定价是如何运作的?如果我从6 ACH50的筛子开始,想要3 ACH50,如果我想从1.0降到0.5,我需要支付相同的金额吗?我想这取决于各个公司的报价。
        Zephyr7||#4
        我想他们的注册安装商会设定他们自己的价格,可能是由公司人员设定的最低价格。我所见过的少数几个谈论价格的人都是在非常不同的领域,看到了不同的价格。我想价格差异可能是基于各种因素,这很难进行比较,因为建筑是不同的。
        这些东西让我想到了“喷了密缝剂”,我仍然怀疑它是否能进入它不应该进入的地方,然后把东西弄脏,造成问题。我想知道像电盒和导管之类的东西。我只是还没见过那么多有经验的人。这是一个非常棒的新概念/产品,所以还没有太多的实际经验来真正了解这个产品的优点和缺点。
        账单
        1. Lance Peters.||#5
          据我所知,它绝对能到达任何漏气的地方。我看过的视频提到用塑料完全密封你的窗户,因为任何通过密封条的小漏洞都会累积密封胶。
      2. 乔治聪明||#6
        我同意以所有常规方式进行空气密封,但您不会得到所有的泄漏,这将是最后一步。我只是以为定价是不合时宜的。我希望它将基于您想要的额外空气泄漏量。
        1. Lance Peters.||#7
          我认为他们会收取市场将承担的内容。如果人们愿意支付5,00美元,那么我们那些不会只需要等到直到专利用完。
      删除了||#11
      删除了
    彼得杨梅斯||#8
    嗨,乔治,
    在费尔法克斯弗吉尼亚州为期两天的建筑科学培训(我,史蒂夫巴克泽克和道格霍根的BOWA)为TW佩里在过去的一周,道格安排了一个当地的飞行表演家做一个演示系统通过Skype-非常酷!
    这个系统并不是你的主要空气屏障;它的目的是提高主服务器的性能。他们有充分的动机确保大洞被解决——太昂贵了,让他们的气溶胶泄漏到户外,通过材料不能跨越的洞。
    我真的很喜欢你可以拨号在气密性你正在寻求,与一个相当良性的乳胶材料,吹风机门驱动。据我所知,这种材料很坚韧,并且保持了粘连和弹性。Steve Baczek正在研究在一个或多个项目中使用这一技术,建筑的气密性可以随着时间的推移进行监测。
    引起了我的注意...彼得
    1. Lance Peters.||#9
      对于已经合理密封的结构来说,“进一步收紧”显然是个好主意。谢谢你的信息,彼得。
  4. 克里斯间谍||#10
    与什么相比?如果您不使用它(或任何其他方法)以低于3.5;在你住/拥有房子的时候,你不会在调理(热/酷/等)上花费更多吗?10岁,500美元/ yr Breakeven没有通货膨胀。保存更多的设备尺寸或杠杆点:泄漏的房屋需要大100k Btu燃气锅炉与太阳能迷你分裂在更严格的房子中输出50k。无人居住的时候密封更容易!询问您可以做些什么来降低成本。
      删除了||#12
      删除了
    Armando Cobo.||# 13
    我们几乎每次都有左右的150左右,做好细节,做工和做好工作的骄傲。
    也许这是一个很好的产品,可以帮助您实现疯狂的低密度,但我们在一个企业中以合理的成本建造了大家,而不是在紧张的竞争中,也不相信这是一个解决缺乏工艺的产品。回报递减的概念适用于此。
    抱歉在我的手机中发布了三次,我在错误的地方张贴了。
    1. Lance Peters.||# 14
      阿门!
      马尔科姆泰勒||# 15
      同意
  6. 内森什海||# 16
    对我来说,Aerobarrier的最大价值是确保在需要3ACH50或更低的地区满足代码要求,但建设者没有充分更新他们的知识和流程,以便自己实现这一目标。我附近有一个司法管辖区,最近有一个3ACH50的要求,但所有的建造者都在做事“我们始终拥有的方式”,而且没有数量的胶带,乳香或枪泡沫将足够紧张地密封这些房屋。适航机船是唯一的解决方案,当鼓风机门测试通常在最终检查之前进行,显示失败。最近追溯到7ACH50的3ACH50要求最近修订,可能是火炬和干草叉的动机。
    对于4ACH50下的任何东西,特别是在东南部的传统施工方法,建造者必须得到它,建造者必须关心。您在亚特兰大有几个高性能的建筑商,他们可以在没有Aerobarrier的情况下处理这个。LG Squared,伊梅利小组是第一个想到的,但它们不是唯一的。我也没有隶属于您,只需通过Instagram帐户即可看到稳固的建筑科学。
    1. T卡尔森||# 17
      我认为建筑商没有意识到空气泄漏的底线是什么,它可能比你想的要低。在1300 SF级单层房屋上的一个极其小的努力板测试仅略高于2ACH50。气封包括对框架、角框架接头、顶棚灯箱的封底、封顶。我用了大约30美元的一份泡沫和大约一个小时的时间,就是这样。没有胶带,没有拉链,没有空气动力,没有垫圈。如果你质疑一个部件的寿命,你可以用不同的产品代替,但在相同的位置产生相同的结果。
      这是30美元的材料和1小时的劳动。
