GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
现有房屋上的空气屏障
Jon年代|发布一般问题在
我最近买了一栋两层的房子,有一个很大的地下室和通风的阁楼。地下室1500平方英尺,一楼2450平方英尺,二楼1500平方英尺。房子位于4A区。墙壁为R-19,我将在阁楼上加满R-49或R-60。我安装了新的HVAC,以替换30多年的旧设备(16.5 Seer A/C,带97%的熔炉)。我还将自然通风热水器升级为热泵。我正在接受太阳能的投标,以抵消能源的使用。
能源审计显示ACH50为7.8。我收到了AeroBarrier大约7500美元的报价(在当地回扣1500美元之前)。我喜欢减少气流和害虫,同时节约能源的想法。保守地说,我预计最终结果为5 ACH50,乐观的目标是3 ACH50。为了完成空气密封,我需要准备房子并覆盖所有水平服务。幸运的是,由于房子还在装修中,我们没有那么多的财产在里面。但是,覆盖地板、家具和固定装置还需要几天的工作。
从经济和环境的角度来看,我相信我可以用太阳能抵消空气密封(如果我错了,请纠正我)。因此,最终,我需要问这个论坛上最令人不快的问题:值得吗?建议的空气密封量是否会显著增加舒适度和/或对害虫产生任何影响?如果没有,你能帮我花6000美元买更好的吗?
感谢你们提供的丰富信息。
GBA素数
  1. 安德鲁C||#1
    不是专业人士,但我确实住在拉昆塔酒店。。。
    我还没有引用Aerobarrier,但如果他们不能从7.8ACH50提高到比3.0好很多,我会感到惊讶。我的目标是1.5 ACH。当然,我们大多数人居住的地方有很多超过3.0 ACH50的泄漏,我们会对此感到高兴。
    请注意,由于房子相对较紧,您现在需要机械通风。这应该在你的计划/预算中。在进行空气密封和隔热之前,您可能需要安装通风系统,因为您可能需要在您的房子中添加一些贯穿件来安装通风系统。
    我不确定用美元来回报,但有了空气密封和在阁楼上增加一层吹制纤维素隔热层,你的房子应该会更安静、更舒适,有了通风系统,空气质量会更好。在我看来,这很有价值。
    1. Jon年代||#3
      谢谢安德鲁。我也在想同样的事情。我本来希望能降到3以下,但有人提醒我不要期望这样的结果。看来你在拉昆塔学到了很多。
    上野幸田||#2
    考虑到阁楼是通风的,我会考虑“第0步”优先对阁楼地板进行空气密封——特别是,之前你在阁楼上添加了额外的绝缘材料,这让你的工作更加困难。这项工作包括在所有的墙顶板、电渗透、湿墙等处挖掘保温材料,并用密封胶/填塞物、膨胀泡沫、喷雾泡沫、硬质板泡沫或其他材料制造坚固的空气屏障。根据您的阁楼结构,这可以有一些显著的改进。一些基本知识:
    GM-1001:阁楼空气密封指南和细节
    https://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/gm-attic-air-sealing-guide/view
    此外,在上世纪90年代关于这个主题的一篇杰出的Fine Homebuilding文章(仍然非常相关):
    修理寒冷通风的房子
    忘记挡风雨的门窗吧。密封和隔热阁楼是降低取暖费用和建造更舒适房屋的关键。
    https://www.finehomebuilding.com/1996/11/01/fixing-a-cold-drafty-house
    我不知道你是否考虑过这项工作——它既脏又不舒服,但并不难。如果你想花钱雇人来做这件事,搜索词是“天气化承包商”。此外,绝缘承包商也可以做这项工作。
    1. Jon年代||#4
      科塔,谢谢你提供的资源。我总是很惊讶地看到,90年代有多少优秀的建筑科学可用,有多少被忽视。我对这一步骤持反对态度,但在你的回答之后,我会认为这是必要的。
      我当时的假设是,空气屏障将封闭阁楼的空调空间,而不需要在二楼和阁楼之间的贯穿件处进行额外密封。你相信空气屏障能达到密封阁楼地板的目的吗?如果是这样的话,这将有助于证明它的成本是合理的(并有助于避免我变得肮脏或雇佣专业人士)。
      谢谢你的信息。
