廉价的空气控制层
约翰·布鲁克斯|发布能源效率和耐用性在
当预算不是问题时,Joe医生会把(ACL)空气控制层放在哪里?
见Joe Lstiburek评论(5/24/09)
//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/bs-podcast-perfect-wall-roof-and-slab#post_comments
为什么只有富人才买得起胶合板空气控制层?
如果它对一个豪华的家有意义....为什么不买一套经济适用房呢?
充足的结构护套有什么问题?
为什么我们要把我们的设计限制到绝对最小的CODE货架阻力?
当然,胶合板不便宜....加仑的“男人的东西”也不是。花时间在"男人的东西"上
安全地把几乎所有的结构都工程化并不便宜(工时)。
为什么不是一个非常好的ACL,而希望两个ACL中的一个可以工作?
Joe Lstiburek:(5/19/09)“我通常要求内部和外部都有空气屏障,并希望至少有一个具有一定的连续性。在商业建筑中,我更喜欢外部空气屏障护套。在住宅建筑方面,我没有什么特别喜欢的。
为什么商业比住宅更重要?
  1. 约翰·布鲁克斯||# 1
    来自马丁的“OK to Skimp”博客....马丁Holladay(2/11/10):“
    我同意。昨天我参加了佛蒙特州召开的“更好的建筑”会议——这是全国最好的地区性会议之一。马克·罗森鲍姆做了一个关于空气屏障的精彩演讲。这些年来他一直在尝试。他最喜欢的是现在使用墙壁和屋顶护套作为空气屏障。
    他使用Huber Zip系统或传统的包套(OSB或胶合板)带缝。如果你在用剥皮粘贴胶带粘贴OSB接缝,你需要先使用底漆。
    建造你的房屋,不要有屋檐和耙子。在屋顶护套和墙壁护套之间的连接处,折叠你的胶带,将墙壁空气屏障与屋顶空气屏障连接起来。然后你可以安装你的外部泡沫(如果你打算使用任何)。
    耙子悬挑和屋檐悬挑作为独立的单元建造,在空气屏障完成后钉在墙上。
    他说,通过这种简单而坚固的空气屏障系统,他正在获得passivhaus级别的密封性结果。”
    我试图在这里开始一个关于结构护套空气控制的新讨论。
    有没有可能请马克·罗森鲍姆评论一下?
    我知道Kaplan Thompson建筑事务所似乎正在采取ZIP策略。
    我第一次在GBA从Jesse Thompson的评论中了解到这一点。
    对我来说,这是喷雾泡沫的替代品。
    我的扭转是添加结构鞘空气控制层在阁楼的地板,而不是在屋顶线。
  2. Riversong||# 2
    我同意乔的一点是,PH气密性标准是不合理的,不经济的,不必要的(而且可能不健康)。
    约翰,你在乔的博客上说了"痴迷"不仅是“绿色”设计师和建筑商,整个行业都有一个共同的困扰,那就是如果某物的少量是件好事,那么大量肯定是件更好的事。
    这导致了产品的过度使用,如自粘膜和胶带;制造的木材材料,如胶合板,OSB, MDF, TJIs,胶合板和微板;塑料膜,如蒸汽屏障,wrb和屋顶衬垫…
    温德尔·贝里(Wendell Berry)是当今最睿智的农业哲学家之一,他为“宽容”(即不做不必要的事情)概念的丧失而哀叹。我们使用产品和方法只是因为它们是可用的,我们可以,或者因为它们营销得好——增加价值感知。
    很少有房屋真正需要结构护套。对角支撑对于木质框架来说已经足够好了,并且在轻型框架中已经工作了150年(并且仍然被IRC所接受)。豪华住宅使用的材料和方法,不是因为它们“有意义”,而是因为它们符合预算。
    经济适用房需要设计得比豪宅更聪明,材料和方法要合理、划算,而且真正必要。绿色家园应该尽可能多地使用当地生产的材料来建造,以支持当地生态和当地社区经济。
    马丁Holladay||# 3
    马克很忙,但也许他能被诱导发表意见。马克做报告的时候我做了笔记,所以如果你有什么特别的问题,我也许能帮上忙。
  4. 约翰·布鲁克斯||# 4
    我的第一个问题:
    他们是否也在为密封干墙做出了认真的努力?
    或者ADApproach对紧护套空气控制不那么重要。
    有没有人使用护套作为空气控制和主要的外喷配合使用?(乔的完美的墙)
    乔在他的“梦想之墙”中所说的液体膜真的有必要吗?
    马丁Holladay||# 5
    我的笔记不一定能回答你的具体问题,但你可能会感兴趣。
    这是2010年2月10日,马克·罗森鲍姆在佛蒙特州伯灵顿举行的“更好的建筑设计”会议上的演讲笔记。所有的错误都应该怪我,而不是马克。
    为什么我喜欢外部空气屏障?因为隔断墙,地板,电线,还有进出墙壁的东西。
    我试过室内空气屏障。我手上全是特瑞科隔音胶。密封石膏板并不容易。这种方法需要很多仔细的工作,在几乎完成之前不能真正测试它。如果你有一个内部空气屏障,空气屏障必须编织在边缘托梁。
    外护套更容易密封。衬板是持久的。泡沫没有那么耐用,所以我不会用它作为空气屏障。我认为最好稍后再安装屋顶悬垂——在空气屏障密封之后。
    理想情况下,你需要一个蒸汽渗透性的护套。不幸的是,完美的产品并不存在。
    你可以在外壳外面添加更多的绝缘材料来保持它的温度。
    腔填充绝缘材料必须非常耐空气流动。我不会用玻璃纤维球棒。我更喜欢密实的纤维素。我很担心室内空气穿过玻璃纤维。我希望整件衣服都很紧。
    我喜欢使用胶合板或OSB鞘带剥离和粘带,或Huber的工程ZIP系统与面OSB。作为WRB,它可以使用滚上或喷涂橡胶涂层,如Sto Guard应用在护套上。
    我很担心泡沫和胶带,因为泡沫会移动。或者你也可以在护套的内表面涂上一层封闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
    如果你使用胶带,它必须与护套兼容,如果你需要底漆,你需要确保底漆已经使用,并且安装那天的温度是合适的。今天早些时候,保罗·埃尔德伦坎普谈到了开孔泡沫从边缘托梁上脱落的问题,因为安装的温度太低了。
    首选的胶带是墙壁和屋顶细节膜Vykor Plus(来自WR Grace)。因为屋顶比墙壁更热,你需要一种用于屋顶的胶带。
    Huber 's Zip wall是一个很好的系统。在没有底漆的情况下,OSB上的剥离粘贴胶带不起作用。
    STO Guard使用三步流程:在接缝处使用网格胶带,然后在网格上使用Gold Fill,然后在整个表面上使用一层Gold Coat。
    你装的时候可以把护套塞住。唯一的问题是我不知道是不是他们干的。
  6. 约翰·布鲁克斯||# 6
    这是一个相关的问题…关于雷·摩尔的坚持墙
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/getting-insulation-out-your-walls-and-ceilings
    请记住,雷(奥斯汀,德克萨斯州)没有绝缘2x4螺柱腔在他的墙....
    为什么他需要昂贵的蒸汽屏障(剥皮&粘)层?
    如果胶合板护套的细节适当的话,不应该照顾到空气控制层吗
    多利索负责蒸汽驱动?
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    那Poliso呢?
    由于螺柱腔内没有绝缘,
    乳胶漆干墙和通风包层....蒸汽驱动是一个问题吗?
    为什么不使用XPS或EPS呢?
  8. 罗伯特Cozart||# 8
    我目前正在建造一个用OSB护套的房子。这是一张室内的照片http://picasaweb.google.com/cozart/HomeBuild#5440851236544515394用“伟大的东西”把所有的连接处都封起来明智吗?我认为这是一个我可以自己做的项目,成本很低。
  9. 杰西·汤普森||# 9
    我们一直在谈论ZIP,因为我们经常在诸如NESEA的会议上听Marc Rosenbaum和John Straube的演讲。我们只是建筑师,我们倾听那些聪明的人说什么,他们每年看到很多项目,并努力跟上。
    我也非常喜欢建筑外部的斜板护套,以及在寒冷气候下向外干燥的建筑,但这已经足够脱离标准实践,在第一次与承包商合作时很难实施。这是胶带外部空气屏障的主要优势,这几乎是大多数杆架工人的标准做法,只需要对他们的做法进行微小调整,而不是把他们习惯做的所有事情都颠倒过来。
    如果我们像欧洲那样有透气的高r木纤维护套,那就太好了(http://www.natural-building.co.uk/pavatex_isolair.htm).我不想在建筑物外面使用那么多的OSB。
  10. Riversong||# 10
    我也是建筑外部斜板护套的忠实粉丝,以及在寒冷气候下向外干燥的建筑,但这已经足够脱离标准实践,很难实施
    具有讽刺意味的是,二战前建造美国大部分房屋的方法和材料不仅不再被认为是“标准做法”,而且是现代建筑团队难以使用的东西。
    如果有一个木匠不会切割和钉斜板,他们最好上交他们的锤子(哦,是的,没有人再用锤子了)。
  11. 杰西·汤普森||# 11
    罗伯特,我不是不同意。
    根据我的经验,并不是他们不知道怎么做,而是大多数建造者不知道估算这个过程将花费多少,所以它被归为“保护我自己”的类别,让我们在说明它时显得很糟糕。
