带有泡沫绝缘的空气屏障。
爱德华·帕尔马|发布绿色建筑技术在
只是一个关于技术的小问题。当在外墙上使用聚苯乙烯或闭孔聚苯乙烯绝缘材料建造墙壁时,所有的接缝都将用胶带粘住,墙板将采用HardiPlank水平隔板4英寸,以适应天气:我假设我将需要在安装泡沫护套之前在胶合板护套上设置空气障碍是错误的吗?
参考详细部分的图纸后,我没有看到在胶合板护套上的泡沫绝缘层下或在绝缘层外表面指示的空气屏障。
我是不是误解了细节?我想,我需要使用一个Typar或特卫克空气屏障在胶合板的表面的护套,并胶带的接缝圈。然后在安装毛条之前将泡沫上的所有接缝粘在一起。有人能为我解释一下这个细节吗?
谢谢你的帮助。
艾德
    艾德,
    我不确定你是否用对了"空气屏障"这个词。可以用各种各样的材料制作空气屏障,包括干墙、玻璃、混凝土或喷雾泡沫。
    有关空气屏障的更多信息,请参见GBA百科全书而且一个还是两个空气屏障?
    我认为你的问题真正涉及到的是房屋保鲜膜,或者更一般地说,通常被称为防水屏障(WRB)。
    WRB的目的是为通过壁板的风吹雨提供屏障。虽然一些家用纸制造商说,这种产品可以作为空气屏障系统的一部分,但大多数努力降低漏风率的建筑商正在使用其他材料,例如胶合板或石膏墙板,作为他们的主要空气屏障材料。
    如果你的问题是,“我是否需要一个WRB的房子有外部泡沫护套?”,答案是,不,你不需要它,但许多建筑商使用。
    每面墙都需要一个WRB。你可以安装房屋覆盖物或沥青毡作为你的WRB,或者你可以使用刚性泡沫作为你的WRB。无论你选择什么作为你的WRB, WRB必须与窗户闪光和其他穿透闪光集成,以确保WRB可以排水。
    更多关于这些问题的讨论:
    WRB在刚性保温墙体组件中的位置
    当使用泡沫绝缘你的结构/护套时,最好的WRB选择是什么?
  2. 爱德华·帕尔马||#2
    谢谢马丁,我匆忙地写了这个问题,我用了错误的术语。我的问题是关于WRB的。所以它不在细节图上的原因是它不需要。如果我想在胶合板护套上使用WRB(我从不使用OSB,因为我觉得它是一个容易出问题的劣质产品),它可以吗?
    马丁Holladay||# 3
    爱德华,
    是的,您当然可以在胶合板护套和外部硬质泡沫之间安装房屋包装或其他WRB产品。
  4. Riversong||# 4
    艾德,
    虽然一些建筑商将外部泡沫板细化为WRB,将z型闪光板与垂直腿放在泡沫板后面用于排水,但这使得闪光板的集成更加复杂和有问题,而且它还依赖部分热障来承担WRB的次要功能。很少有材料能像制造商所预定的单一用途那样,同时具有多种用途。
    由于WRB的目的是阻挡和排放风或重力驱动的雨,最合适的位置是“顺应天气”,直接在包层后面。最合适的绝缘位置是包层和WRB的后面(里面)。即使是泡沫板也会吸附一些水分,所有的保温材料在干燥时都能发挥更好的作用。泡沫作为wrb的任何缺陷都将允许水分渗透到护套,并将充分减缓外部的干燥,从而鼓励霉菌和腐烂,特别是因为泡沫板提高了护套的冬季温度。
    我唯一会质疑将WRB放在泡沫板外面的情况是使用全通风的雨幕。这使得WRB的带缝很容易受到气压差的影响而移位,并随着时间的推移可能发生故障。覆层将WRB紧紧地夹在泡沫板上,这将不会是一个问题,这也是我不鼓励过度使用雨幕组件的几个原因之一,这也使集成闪光更有问题。
  5. 爱德华·帕尔马||# 5
    谢谢罗伯特和马丁的帮助。罗伯特,我不是多余的,我的理解是否正确你是在建议WRB从泡沫外面移到烧带下面。其次,你是否建议不要使用烧灼带,而是将硬板直接放在WRB上。我了解自定义闪光的细节,因为我建造阳光空间,我是一个玻璃工人,除了一个完成木工。我层压板我自己的玻璃支撑杆,总是使我自己的自定义闪光细节为每个工作。你们对我们的教育给我留下了深刻的印象。GBA是我在30多年的商业生涯中投资的最好的工具之一。他们表达的观点和提出的问题总是令人耳目一新,发人深省。
  6. 猎人Dendy||# 6
    爱德华,
    我曾听到建筑商抱怨把硬木板放在毛皮上。他们说,这块硬地不够坚硬,需要有坚实的支撑才能防浪。如果你安装4英寸的天气,那么你可能有足够的重叠厚度来防止这种情况(我不确定建筑师使用的间距,可能是最大的),但这是需要考虑的。也就是说,我是防雨屏的超级粉丝。就像罗伯特说的,我不太愿意依赖胶带来创造一个持久的空气屏障。我会把WRB套圈起来,并在总成的其他地方控制空气。
  7. Riversong||# 7
    艾德,
    正如Hunter所指出的,FC壁板在毛条上有问题,但FC壁板在泡沫板上也有潜在的问题,除非有排水织物介入。你得看厂商的说明书。
    最后,我不推荐任何一种选择,因为我在这里写了大量关于外部泡沫的责任,以及在建筑系统中任何地方使用石化塑料对环境和健康的责任。
    有趣的是,加拿大NBC标准为“外绝缘”系统的内外r值比,以尽量减少对护套的潜在冷凝损伤,只适用于低空气渗透和低蒸汽渗透的护套——有间隙的木质护套不受限制。
    早在1963年,加拿大的法规就开始要求在室内设置聚气屏障,以防止玻璃纤维隔热房屋常见的冷凝问题。然后他们意识到,聚醚所做的大部分工作是阻止空气通过热包膜,并鼓励空气密封聚醚。随着OSB护套变得流行,他们发现冷护套背面的冷凝会再次产生霉菌和腐烂问题——即使是空气/蒸汽屏障——刚性泡沫板行业要求规范允许空气屏障放置在信封的任何地方(内部、中线或外部)。由于外部泡沫板可以提高外壳温度,使其大部分保持在露点以上,代码进行了修改,以包括各种HDD气候的输出/输入r值比。然而,研究表明,如果结构因泄漏事件而变湿,外部泡沫板将防止干燥,并通过保持护套温度,将大大增加霉菌和腐烂的可能性。
    换句话说,之所以需要聚蒸汽屏障,是因为质量非常差的绝缘材料——玻璃纤维电池——成为了行业标准。然后强调空气/蒸汽屏障,既减少凝结,又保持玻璃纤维微不足道的绝缘能力。但不透水的聚屏障也产生了问题,特别是在夏季交流条件下,当蒸汽驱动逆转时。
    然后,随着垃圾护套(OSB)成为行业标准,外部绝缘被允许减少护套上的凝结,但外部泡沫也保持了完美的条件,如果建筑发生泄漏(它们总会发生)。
    每次我们将技术“解决方案”用于湿热问题时,我们都会造成意想不到的后果。这是所有“先进”技术解决方案所固有的。
    因此,从更大的角度来看(包括全球环境和健康危机),外部泡沫解决不了任何问题——只是一长串技术问题中的一个。
    我推荐什么?木质墙板,毡子,木板护套,纤维素绝缘的双框架墙,内部有气密干墙,也许还有蒸汽缓速底漆。这是一种耐用且环保的建筑,换句话说,就是“绿色”。
  8. 大卫Meiland||# 8
    爱德华,如果我要用外部泡沫我会觉得有必要把WRB放在泡沫外面。这并不是根据经验,而是严格地考虑到(a)如果没有WRB进行连接,闪光开口会更加困难,(b)如果没有任何东西覆盖泡沫,水可能会在某个点穿过泡沫,我不知道胶带能坚持多长时间,特别是粘在XPS上时。一旦它在泡沫后面,它就需要进入房子。
    我总是在墙上用毛毡,但如果我用泡沫,我可能会用泰帕尔。似乎9'宽的材料比3'宽的材料更容易安装成功。你可能需要用屋顶钉子之类的东西来安装它。如果泡沫是2英寸厚的,我不知道还有什么方法可以。
    如果你打算使用FC壁板,我会注意毛条之间可能出现波纹的问题,并会考虑使用HomeSlicker或其他连续材料作为你的雨帘。它可能会更好地支撑侧线,也有助于防止WRB翻涌。
    我认为罗伯特对泡沫和护套问题的分析是正确的。人们正在疯狂地超越房子,但我认为这还没有结束。就我个人而言,我可以用泡沫外墙建造、居住并正确地维护一所房子,因为我会长期密切关注通风和湿度来源控制,这可能会防止任何问题,但我认为普通大众市场消费者需要一个更宽容的墙壁细节,就像罗伯特所做的那样。如果有人找我给他们建房子,我就得认真考虑是否要这么做。
  9. 爱德华·帕尔马||# 9
    马丁,罗伯特,亨特和大卫,谢谢你们的帮助。基于你提到的所有原因,我并不是FC的忠实粉丝。房主2年前已经装修了他的房子,有足够的空间来匹配我们正在建造的天窗,所以我被要求使用它。我的偏好是带有木壁板的罗伯茨墙组件,因为认证的木壁板是我使用的包层。无论它是隔板,木瓦,或垂直,我通常是匹配现有的。我不使用任何PVC墙板,从来没有。在这种情况下,尽管我将考虑HomeSlicker或收紧中心在烧带10 -12英寸与WRB在泡沫。我也在考虑去掉泡沫,使用纤维素绝缘材料。再次感谢所有的反馈。
  10. BruceF||# 10
    另一个场景…用气球框架和木板护套绝缘一栋有100年历史的房子。我希望用纤维素填充墙壁,并在外部用水泥板壁板应用1”多利索。我纠结于是使用排水平原还是直接在泡沫上涂壁板。排水平原可以是板条或乡愁类型的产品(从未使用水泥板超过乡愁)。有没有人知道石膏在木条上的烫发等级。一般来说,对于墙壁隔热的最佳方法似乎没有多少共识....正如我们在我们的工作网站上说的-“有8种方式去海滩”....所以选择你的路线。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    布鲁斯·F
    石膏在板条上的渗透力是15度。但也不要忘记多年来堆积的油漆层。两层旧漆的渗透性可达1.5至3次烫发。
    我不会冒险在泡沫上直接安装纤维水泥壁板;这使得壁板背面很难变干。如果你想这么做,一定要与制造商确认,以确保这是一个批准的安装方法。
