大教堂通风天花板的空气屏障和保温
亚当·里德莉莉|发布能源效益及耐用性在
我们正在为爱达荷州北部(气候寒冷,年降水量为27英寸)的一个农场小屋设计一个通风的教堂天花板,我们正试图解决空气屏障的细节问题。屋顶是一个棚屋顶框架与11 7/8“I-joists,护套胶合板,冰/水屏障,站立缝。我们计划用2英寸的EPS或聚iso胶粘到I-Joists的内部,并填充R-30矿棉球棒(见附图)隔离椽槽。我知道胶带干墙是一种有效的空气屏障,但我们想用胶合板来完成天花板的粘接。再加上天花板上需要嵌壁式灯具的额外复杂性,我不知道该放在哪里,也不知道该用什么来形成空气屏障。计划在外墙使用房屋外墙作为WRB/雨屏。也有点困惑,我应该如何接口天花板和墙壁的空气屏障。对于您的任何建议,我将不胜感激。
此外,我们咨询了一位建筑师,他推荐使用铝箔面聚iso而不是EPS作为椽子间的刚性泡沫,并将铝箔面朝向内部。这似乎是一个奇怪的地方的蒸气屏障(减速?)我也希望你能就此发表一些看法。
提前谢谢你!
亚当·莉莉
  1. 乔恩·R||#1
    可提供阻汽剂建议在这里.
    你一定是来自赤道以南——在这里,我们画屋顶的方式不同:-)。
    1. 删除||#4
      删除
    2. 亚当·里德莉莉||# 7
      哈!是的,为这张颠倒的照片道歉——只是上传的方式……
      谢谢你的提示。我一直在读乔·Lstiburek的《寒冷气候的建造者指南》…用足够的知识武装自己,让自己变得危险:)
    亚当•莉莉
    你绝对需要一个好的室内空气屏障,胶合板不会工作,除非你愿意胶带接缝和留下胶带可见。
    也许你可以在椽子和胶合板之间安装一层欧洲风格的空气屏障膜。即便如此,我还是有点担心紧固件的穿透力——尽管我的直觉告诉我,紧固件不会严重降低薄膜的气密性。
    1. 约翰Knecht||#5
      这将是非常精细的,但他可以把垫圈在胶合板的背面。需要完全封堵,封堵和椽子之间的空隙。
      我问这个问题是为了我的教育——2英寸(尤其是通风通道)是否足够?它会不会在泡沫表面凝结并润湿绝缘材料?或者这不是对适当的空气密封的关注,而护套不会受到威胁?
    2. 删除||#6
      删除
    3. 亚当·里德莉莉||#8
      谢谢你的快速回复。我找到了一款名为MemBrain的产品(链接如下)。这是你指的欧洲空气屏障膜吗?有人对他的产品有经验吗?
      https://www.certainteed.com/building-insulation/products/membrain/
    阿尔卑斯山脉||#3
    亚当,
    在你的情况下,它会更好,更容易把泡沫到我托梁的底面,并使用osb或纤维板为你的排气通道。
    然后你可以用胶带把泡沫的接缝(用箔面绝缘)贴起来,使天花板气密。
    在这个上面安装2x3 / 2x4平的胶合板天花板。1.5英寸的服务腔对于超薄的led灯来说绰绰有余。然后你可以安装你想要的任意数量,而不用担心损坏你的空气屏障。
    这也会给你一个稍微高的R值屋顶,唯一真正的额外成本是一些额外的木材。
    总的来说,这将是一个更坚固的屋顶,更快地建造。
    1. 亚当·里德莉莉||#9
      阿克斯,谢谢你的建议!我考虑过这个绝缘方案,但没有考虑过“服务腔”。这似乎是一个很好的解决办法。我猜,绝缘作为空气屏障和蒸汽阻滞剂,将很少有机会在osb内部的椽子湾的水汽凝结?
      我应该补充一点,我的主要担心不是在墙壁和天花板上长霉菌。我们建造这个小屋是为了居住,因为我妻子对霉菌很敏感,我们1986年建造的房子基本上是一个绝缘的花园小屋/霉菌旅馆,一直让她生病。我这么说只是为了澄清;我们不会去被动节能屋之类的地方。只是一个漂亮的地方,她可以疗伤。再次感谢大家!
        阿尔卑斯山脉||#10
        亚当,
        保持房屋不发霉的两个重要项目是密封的墙壁和天花板,适当的外部闪光细节(雨幕,适当的WRB安装,窗户和门周围的闪光)。
        好的方面是,这些细节通常也会让你的房子更节能、更舒适。
        就通风屋顶组件而言,osb是蒸汽半渗透的,如果你使用1/4“,我怀疑它会影响干燥。如果有疑问,可以用纤维板或室内包装钉在底部法兰上。
        一件事与服务腔是,我会让电工运行电线从腔跳腔通过I托梁,并把这些下来通过泡沫(密封孔与一些罐头泡沫)。这样,您只需沿着服务腔运行导线。你可以通过绑带做这些跳跃,但很难钻穿它一旦安装,你必须使用钉板在洞上。
        绝缘的I托梁,得到绝缘的金属螺柱。这些是稍宽,适合紧靠之间的托梁网。有了你的11 /8 I托梁,你可以用两层蝙蝠(3.5+5.5)加上1.5英寸的泡沫R38+R7.5,这是一个相当不错的屋顶。
