空气交换/通风/除湿机选择密封,640 s.f.结构
内森·西斯柯克|发布工业制品在
我正在建造一个640sf结构和绝缘I与封闭细胞喷射泡沫。热量由一个带有外部空气供应和踢脚板热的壁炉提供。
我需要一个节能的空调/通风/除湿/空气交换解决方案,主要是保持干燥,但也保持凉爽。
它位于典型的四季气候,夏天炎热潮湿,冬天寒冷多雪。
我已经看过PTAC / PTHC单位,但它们相当响亮和丑陋。我花不了这么多钱,而且我还需要换气。传统的暖通空调同样是多余的。
我的感觉是,对于这样一个小而可控的空间,有一个简单的解决方案——即使这个解决方案很简单,就像一个带有湿度激活开关的壁式排气扇,再加上一对相当轻便的空调机组。
    Dana多赛特||# 1
    找到正确的解决方案需要更多的信息。一个实际的位置(对于设计温度要求)和一个更好的结构和r值的描述将是一个好的开始。对于“……”没有统一的定义。夏天炎热潮湿,冬天寒冷多雪……”,而具体情况则很重要。没有对真实负载的估计,就没有办法指定解决方案。
    还有一些细节问题,比如窗户有多大,它们的u因子和SGHC评级是什么,它们面向哪个方向?
    会有热水器吗?(可能是的——看起来有一个厨房。)如果是,什么燃料?踢脚板加热是电加热还是循环加热?
    所需的通风量还取决于建筑的用途、最大使用人数等。
  2. 内森·西斯柯克||#2
    非常感谢您的及时回复和对细节的关注!
    该建筑位于印第安纳州布卢明顿的树林中。这是一间坐落在林地上的小木屋,供我的家人和亲密的朋友储藏和偶尔消遣。
    是的,有一个厨房。一切都是电动的。热水是按需提供的热水,用于两个水槽和浴缸淋浴。浴室里有个通风口。踢脚板加热是电动的。壁炉里有一个松鼠笼式风扇,并有外部空气作为通风源。
    整个信封应按或超过规范喷射泡沫。很紧。
    墙壁有10英尺高,天花板是一个大教堂的天花板。
    厨房和浴室上方有一个20英尺× 40英尺的阁楼,如果你不能从图表中看出的话。
    有两个朝南的21“X 61”的窗户
    有4个24英寸X 42英寸的窗户朝西
    有2个24“X 42”,2个21“X 61”,1个20“X 16”,和1个32“X 42”向东的窗户
    有1个21“X 61”和1个24“X 24”朝北的窗户(后者在阁楼)
    所有窗户都是单挂乙烯基,u因子为0.31,SHGC为0.35。
    有两扇36英寸宽的厚钢门。
    还有7个12“X 16”的盒子,由于内置扬声器系统,带有< 1”的喷雾泡沫绝缘。
    壁炉毛线尺寸为37 5/8“X 44”。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    内森,
    你能帮我们确定一下船舱的尺寸吗?标题是640平方英尺,但你的后续帖子包括一个800平方英尺的阁楼。
    谢谢。
  4. 内森·西斯柯克||#4
    是的谢谢你。阁楼是16英尺X 20英尺320平方英尺。
    它对其他国家开放。2 X 10帧。12在o.c。
    马丁Holladay||# 5
    内森,
    这是一个非常小的建筑。应该便于通风。如果我是你,我会确保浴室的排气扇是高质量的,比如松下的WhisperGreen,我会用一个24小时可编程计时器来控制它。这就是你所需要的通风。实验不同的空气流量和运行模式,比如每小时20分钟,直到你达到你想要的通风率。
    如果你想要一台空调,那么就安装一台空调。穿墙(或窗式)空调是最便宜的。无导管的迷你裙价格更高,但会更安静,而且在某种程度上更高效。
    这种无管道的微型空调比安装在窗户上的空调有一个主要的优势:它还可以提供空间供暖。如果你安装了一个,你就可以省去壁炉和电热脚板加热器。
  6. 内森·西斯柯克||#6
    感谢您的反馈!
    我绝对感兴趣的导管无迷你分裂长期。现在这个项目有更高的预算优先级,我已经有了踢脚板,并将始终保持一个壁炉无论如何气氛和所有的枯木,我可以从我管理的周围的树林。
    它将很容易安装一个结构是在柱子和墩基础上,这将使它很容易安装地板登记册。
    我应该提到的一件事是,在寒冷的月份里,我将在这一结构上过冬几周。所有的管道都在浴室的墙上,所以我的计划是关上浴室的门,打开我在那里安装的壁式小加热器,防止它结冰,并将电费降到最低。因此,对我来说,购买一个额外的排气扇(比如松下的Whisperlite),并安装在其他不会随着空气排出热量的地方,可能是更明智的做法。
    如果我要这样做,是不是把排气扇放在阁楼区域比较好?在阁楼的地板上?我之所以问这个问题,是因为在夏天,阁楼区域明显更暖和、更潮湿。
    马丁Holladay||# 7
    内森,
    如果你想在冬天房子没人住的时候防止水管结冰,只要确保在你离开房子的时候关掉浴室的排风扇就可以了。问题解决了。
    如果你的阁楼在夏天很热,那就是你需要安装空调的地方。
