新施工密封履带空间r值及换气问题
C史密斯|发布建筑规范问题在
在气候区2,如果采用密封的爬行空间和隔热的基础墙而不是地板,要求的R值是多少?表N1102.1列出了爬行空间墙。这是用于密封和不隔热地板时吗?对于我的气候区,这个值是0。这是准确的还是用来通风的?
问题2:
在上述情况下,是否需要安装换气装置(除给履带空间送风外)?我认为代码要求它,但我在某处读到(可能在这里),积极大于消极。这是真的吗?不安装这个更好吗?
谢谢你的帮助。
    c·史密斯,
    你正确阅读了表N1102.1。在气候区2,不需要任何爬行空间墙保温。这适用于无通风以及通风的爬行空间。
    当然,如果你想,你可以自由地隔离你的爬行空间墙。它总是合法的包括比最低规范要求更多的绝缘。
    我在我的文章中解释了密封(无通风)爬行空间的代码要求,建造一个无通风的爬行空间.该规范要求无通风的爬行空间包括一点空气交换或空间调节;这些要求适用于所有气候区。
    以下是我在那篇文章中所写的:
    “代码列出了两种调节无通风的爬行空间的选择;两种选择都需要安装管道或转移格栅,将爬行空间与楼上的空调空间连接起来。选项1要求“每50平方英尺爬行空间面积的持续操作机械排气通风率为1立方英尺。”换句话说,就是在爬行空间安装一个排气扇,通过边缘搁栅或外墙的一个洞吹出去;确保风扇的功率不要太大。(进入爬行空间的补风是来自楼上房子的空调空气;因为空调空气比室外空气干燥,所以不会导致冷凝问题。)
    方案2要求每50平方英尺的爬行空间有一个强制空气寄存器,从炉膛或空气处理器传送1立方厘米的供气。(假设房子有空调,这种在夏天引入凉爽、干燥的空气到爬行空间保持干燥。)”
    这些措施将有助于保持你的爬行空间的空气干燥。然而,对条件反射的要求确实需要少量的能量损失。如果你选择在你的边缘托梁上安装一个排气扇,还有一个问题:你必须记得每隔几个月检查一下排气扇,以确保它仍然在工作。
    一些爬行空间足够干燥,这些调节措施是不必要的。然而,我不会关闭爬行空间的排气扇或关闭为爬行空间服务的暖通空调寄存器,除非(a)我知道我在做什么,(b)我正在监测爬行空间的相对湿度,以确保湿度保持在安全范围内。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
