空气交换器之前空气密封
Sofiane Azzi|发布工业制品在
你好,
我住在一栋80年代末的房子里,两年前我们买下它时,它的价格是3.12澳元。我们已经做了一些额外的空气密封时,改变我们的后窗。我刚刚意识到我们目前的空气交换器是相当无用的,因为它是一个大的柔性管道,通向阁楼,并从走廊拉出浑浊的空气,而没有管道提供新鲜空气。
在我们做进一步的空气密封之前,我正在考虑对带有自己管道系统的返流器进行一次彻底的安装。我住在气候区6。我们的房子大约2800平方英尺,有两层,没有地下室,我们有3个人在房子里。
至于问题:
1) ERV是否应该采用刚性管道?或者是否有更适合erv的管道系统?
另外,我们还有一间浴室要装修——第二间浴室——需要安装一个排气扇。我想把它连接到空气交换器上,但我们的承包商不同意。他似乎真的认为这是一个低劣的解决办法。你建议我在浴室里装一个排气扇还是把它和空气交换器连接起来?
最后,我还需要更换我们主浴室的浴室风扇,你认为是用排风机替换还是把它连到空调上呢?
我遇到了5个,没有人推荐这里所推广的:一个拥有自己的一套管道的平衡系统,这让我犹豫是否相信他们告诉我的。剩下的公司不多了,这让我相信,我需要知道一切,才能把事情做好……
感谢您的帮助和见解!
Sofiane
    阿尔卑斯山脉||#1
    刚性管道总是最好的。如果墙壁是敞开的,使用专用的管道。共享HVAC/ERV管道的安装成本较低,但运行成本较高。另外,卧室的新鲜空气供应也没有得到很好的控制,这是你想要的新鲜空气系统。
    如果你有复杂的运行,我已经使用了半刚性铝管道(想想烘干机排气口,但在更长的长度)。它比刚性稍微多一些限制,但比草率的柔性管道安装好。
    对于这样一个大小的房子,取决于卧室的数量,你需要大约150CFM的ERV,在排气侧你需要65 CFM的厨房,你需要85CFM的叶子。洗一个澡就够了,洗两个就够了。
    我想说,最好的设置将是连接ERV只有一个浴缸,并有一个专门的排气风扇的其余的。在装有返流器的浴缸上,让他们安装一个升压开关。
    1. Sofiane Azzi||#2
      谢谢你的意见,真的很有帮助。
      如果你不介意的话,我还有几个问题要问:
      即使我家外面有直接排风的引擎盖通风口,是否也建议使用厨房排风?
      我们有3间卧室和一个房间,我用它作为办公室一周2到3天。我还想把办公室连接到通风系统上,因为我在那里呆了相当长的时间。有道理吗?
      我的墙壁没有打开,但部分路线将在即将到来的翻修期间打开,即使这听起来有点疯狂,我宁愿花钱打开墙壁,并以最佳的方式完成它。
      此外,根据我的估计,我将在10-15年的过程中支付额外的电费,我将节省安装费用。我估计额外的电费为300美元每年与空气交换到加热管道和额外的费用3000-4500美元。这个假设合理吗?
        阿尔卑斯山脉||#3
        你总是想要一辆厨房排烟卡车。在烹饪的时候,通风柜是很好的,但你需要一些可以运行几个小时后清除烹饪气味的东西。
        你需要给所有的房间提供新鲜空气,办公室绝对是其中之一。
        连接暖通空调管道的电力成本取决于你的鼓风机的电力消耗是多少。如果是低速不错的ECM风机,可能只需要25W到50W的功率,所以能源消耗可能不会那么多。如果它是一个PSC鼓风机,比肯定有一个专门的管道的回报。大部分工作都是安装特定的,很难给出一个大概的数字。没有地下室会增加成本,但要确保他们让管道远离阁楼。
        这是加拿大的,但很好的阅读尺寸和安装细节:
        http://energysavenewwest.ca/wp-content/uploads/2016/09/12-HRV-Guide-for-Houses-%20Compiled_web.pdf
        1. Sofiane Azzi||#4
          我快速浏览了一下,我会花时间详细阅读,但它似乎正是我所需要的。我住在加拿大,所以根本不介意它的来源:-)
          无论如何,非常感谢你的帮助!!读完这篇文章后,我会看看我是否还需要一些澄清或指点。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
