我需要一个空气交换机吗?
杰伊·锡尔茨|发布了一般的问题在
你好,
我们正在进行装修并获得政府能源信贷,我们不得不进行能源评估。他们进来了,做了一个鼓风机测试,指出了所有弱泄漏的斑点。这是信息:
房子建造:1991年
地点:加拿大省蒙特利尔,QC
空气泄漏率@ 50帕:4.83 ACH
等效泄漏面积:983 cm2
为了改善这一切,我们正在改变大部分窗户,将阁楼绝缘添加到R60,并尽可能多地密封(更换罐灯,密封顶板,爬行空间等)。
现在,测试人员说,我们可能需要一个空气交换机完成。在添加绝缘之前,我宁愿得到那种照顾,以便阁楼的管道埋在那里。
注意:这一切都通过在窗户上找到模具来开始,这通常具有很多凝结(即使在房子本身的低湿度)。我的妻子也一直有很多哮喘问题,所以我们想知道它是否与之相关。
根据我们的情况和鼓风机测试结果,您认为我们应该只为它提供并安装一个安装的空气交换机(ERV)吗?
杰
    达娜·迪斯特||#1
    甚至泄漏的房屋都需要通风空气,如果你从<5ACH / 50开始,那就不是非常泄漏。仅仅因为你的房子泄漏了一些空气,这并不一定会使空气带入最需要的地方或吹扫空气。即使它现在失败了当前的IRC标准(<3ACH / 50),也可能在一轮紧缩之后通过。在<3ACH / 50时,主动通风变得强制性。无论您是否达到该标记,现在都值得达到平衡通风。
    在气候中,HRV比ERV更合适。您的夏季潜在的冷却负载并不足够高,非常重要:
    https://weatherspark.com/m/25077/7/average-weather-in-july-in-montr%c3%a9al-canada#sections-humity.
    在冬天,恢复的幽默量不会是“值得”。在大多数情况下,通过调节通风的占空比或鼓风机速度,可以将室内湿度远离冬季过度干燥。
  2. Jon R.||#2
    >你认为我们应该只为它提供并安装一个空气交换机
    是的,您已经低于IMC呼叫机械通气的5个ACH。保守并遵守2018年IMC 403.3.2和表403.3.1.1(每次呼吸区15 + CFM /人)。提供更多的CFM与哮喘。
    https://codes.iccsafe.org/content/yc7355qxk7/chapter-4-ventilation.
  3. 杰伊·锡尔茨||#3
    欣赏反馈意见,这一切都很难从这里围绕任何HVAC公司进行直接答案。我理解他们只是不想打扰这项工作。
    无论如何,那就是解决了,我们会去。
    再次感谢,
  4. 斯科特威尔逊||#4
    我以为你永远不会在阁楼里有管道,他们应该在主房屋的“条件空间”中?
      马丁·霍洛拉||#5
      斯科特,
      我不认为原来的海报(杰伊)对阁楼管道说的任何事情。是什么让你认为杰伊在无条件的阁楼里有管道?
        达娜·迪斯特||#7
        >“是什么让你认为杰伊在无条件的阁楼里有管道?”
        在原始帖子中:
        >“我宁愿在添加绝缘之前得到那种照顾,以便阁楼的管道在那里埋没。”
          马丁·霍洛拉||#8
          谢谢,达娜。
          哎呀!我的仓促阅读的另一个例子。
          对于斯科特:伴随着通风管道,它不如用加热或冷却管道来确保管道处于条件空间中的至关重要。此外,埋地管道是减少任何类型的阁楼导管的热惩罚的一种方式。更多信息在这里:“在阁楼绝缘中埋的管道。”
          1. 杰伊·锡尔茨||#10
            在我们进入新的热泵之前,我很高兴我在那部分读到这一部分。
            房子带着一位阁楼空气处理程序,去年打破了,所以我们希望取代它。在搜索之后,我仔细阅读了阁楼中的问题,而是使用迷你拆分。
            好事 - 从旧单元中排出阁楼里的所有弯曲通风口都是充满水的。谁知道过去几年我们已经通过房子抽了什么。
            不仅如此,我哈维克承包商实际上试图卖掉新的阁楼单位。
    彼得杨梅斯||#6
    如果你的家用吹风机门测试过一个数字,那将是一个耻辱,没有也在不去周围找到的主要泄漏。特别是如果内部/外部温差足够大(至少为15f),请使用鼓风机门和红外相机找到泄漏。
    我建议您的空中密封努力由美国EPA热旁路清单引导://m.etiketa4.com/article/navigating-energy-stars-thermal-bypass-checklist.(或整个系列Martin Holladay在空气密封上的博客)。
    如果您制作清单,那么是的,您肯定需要引入全部机械通风:根据正确的时间表,从正确的位置获取合适的金额。
    彼得
    1. 杰伊·锡尔茨||#9
      嗨彼得,
      感谢链接,我会检查出来。
      从能量评估中,他们估计我们可以通过他们的建议将空气泄漏降低10%,我已经超越了他们推荐的东西。我会看看我可以从清单中放置什么。
