社区及问答
新房子里的空气交换
约翰普|发布于GBA专业帮助在
我们正在北卡罗莱纳州海岸的第三区建造我们的养老院。多亏了这个网站,我对暖通空调的设计有了更多的了解,我正在寻找一些保证,因为我们所有的积蓄都花在了这个项目上。
这栋房子占地2453平方英尺,车库上方有一间433平方英尺的额外房间。我们有9英尺高的天花板和2×6墙,洞穴密封得很好。我们有低E的门窗,我们计划在墙上安装密集的纤维素,在天花板上安装R38。屋顶有通风口。顶板和底板都密封了。我们有一个密封的信封,外面有OSB和房屋包装。我们在屋顶甲板上使用LP科技盾。
尚未安装的Lennox HVAC系统提供0.11次空气交换,平均800 CFM(峰值可能更高)。这是一个3吨重的系统,有三个区域,有一个MER16过滤器,紫外线灯和催化剂(Lennox Pure Air-PC014-23)。我们还使用了一个输出200 CFM的ERV,它与主浴室和室外空气相连。
我对空气交换次数少和持续cfm总数少感到关切。如果窗户可以打开,但可能会像我们现在的房子那样一直关着,我们是否需要看到每小时4次空气交换和1800次cfm ?专家们是怎么想的?在低空气交换率的情况下,我是否应该关注这个系统的湿度控制和分层?
为什么规范要求有密封窗户的商业建筑达到4.0 AEH,而不要求不打开窗户并控制空气的密闭房屋达到4.0 AEH ?
    Dana多赛特||# 1
    在性能较高/负荷较低的房屋中,将通风系统结合到供暖/制冷系统中是一个坏主意,因为在密闭的房屋中,即使没有供暖或制冷负荷,通风也是必要的。最好使用不引入通风空气的加热/冷却系统,让ERV单独管理通风。
    4ACH的速率远远高于湿度管理所需的速率,并且在冷却季节会产生更高的潜在冷负荷。事实上,每天换四次空气可以解决大多数房屋的湿度问题,但可能无法解决每个人都抽雪茄、过度使用喷雾清洁剂、发胶和其他气溶胶的家庭的空气污染物。一般来说,商业建筑的每单位空间可能有更多的居住者,并且可能有许多类型的室内空气污染源。如果你一直使用厨房和浴室的排气口(把浴室风扇放在空缺传感器开关上,暂停15-30分钟),湿度负荷相当低,除非你的爱好是保存热带雨林植物和热带鱼缸。
  2. 约翰普||# 2
    谢谢你的回复。我有一种感觉,4乙酰胆碱可能是过量的。我们现在看到的是1ach。我们有一个两级系统,有更大的通风口给我们11英尺的热推力,低速下会有连续的气流。暖通空调公司说,最好在空调上安装一个ERV连接,这样新鲜空气就能进入房间的每个角落。我希望他是对的。
    我喜欢你的想法,把一个空缺传感器开关,并计划在三个浴室安装一个。这里没有雨林植物,也没有鱼缸。
    谢谢你!
    马丁Holladay||# 3
    长期以来ASHRAE推荐的机械通气为0.35 ac/h。
    所以在我看来,你的计划会导致过度通风,你会因此遭受大量的能量损失。如果你正在安装一个中央风扇集成的通风系统——听起来你是这样做的——我希望新风管道配备一个电动阻尼器,并且阻尼器和空气处理风扇的操作由FanCycler或AirCycler控制。有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
  4. 约翰普||# 4
    抱歉,我的意思是说暖通空调的空气流量大约是1ach。我相信ERV是一个4英寸的管道,可以输送150-200 CFM。也许我还有个问题。这个系统确实是一个中央风扇集成的通风系统,我相信还有一个电动阻尼器。我会查一下你引用的那篇文章,谢谢。
    还有问题要问我的暖通空调专家
  5. 约翰普||# 5
    阅读“良好的通风”这篇文章,它似乎指的是一种情况,没有一个ERV,而是一个外部空气管道,带来新鲜空气(和水分),并有一个电动阻尼器和一个控制器(空气循环器),用于阻尼器和AH风扇。
    我从阅读关于ERV的有限知识中得知,它有自己的小马达,混合来自浴室的空气和进入的空气,并与空气处理器交换空气,然后排出室外。它是电子耦合到AH吗?
    我看到最经济有效的方法是有一个单独的通风管道系统,但这听起来像是一个昂贵的选择。
    请原谅我缺乏专业知识。
    马丁Holladay||# 6
    这是一个很大的话题,但你可能想要阅读这篇文章以获得更多信息:导管hrv和erv.
  7. 约翰普||# 7
    这很有帮助。我喜欢这些插图。我想暖通空调工程师正在安装带联锁的混合方法。ERV将安装在主浴室上方,并从该区域抽走不新鲜的空气。考虑到房子的布局(洗衣和浴室在同一区域),采用全管道系统似乎更容易。
    压缩机和热泵是两级的,所以AH可以低速运行。我认为这有助于混合方法。我问过暖通空调的人这个问题以及ERV气流是如何调节的。
    非常感谢您提供的信息。
  8. 约翰普||# 8
    更新:当暖通空调风扇运行时,ERV将运行。这是ERV的混合装置。我们使用的是伦诺克斯XP25 (21 SEER)变速系统,有三个区域。我可以在“I comfort”控制上调整系统CFM。
登录或创建一个帐户来发布答案。
