空气过滤器MERV“甜蜜点”?
罗伊·古德温|发布工业制品在
我看着我新房子里的空气过滤器,想知道是否有人在过滤效率和成本之间找到了一个“最佳平衡点”,或者是某种计算方法,或者是一个经验法则?
  1. Nick T - 6A (MN)||#1
    我在我过去的两个家的过滤器上都有一个压差表,在这两种情况下,它看起来都比Merv6或7还要多,压降(流量限制)的数量真的上升了。快速通过典型的“设计”过滤器压降…这通常是Merv3左右(如果考虑到所有....)
    在每一级的Merv评级中,它相当于一个非常脏的过滤器。所以一个很脏的灰色Merv6过滤器和一个干净的Merv7过滤器有相同的气流限制。
    我可以在我所在地区的Menards买到便宜的TrueBlue Merv6或6。我测试了Merv-less Filtrete,即使是他们的最低评级的一个有更高的压降,比7(一个很好的量)IIRC。
    如果你没有压力表-请仔细观察炉子的温度(返回和排出),以确保保持适当的流量(确保差异不高,不要超过规格)。此外,一旦你放入一个高eff过滤器,它将改变系统的动态,并影响你的流程与设计。为了克服额外的压降,可能需要更换电机以获得更快的速度。
    是否有可能测试多个过滤器,如果你有一个amprobe放在风扇电机....调节风扇以保持恒定的空气差温(或气流传感器或静压)。这会让你为流量限制付出代价。会是一个很好的修补…
    通常额外的回流可以添加到炉子的另一侧,这将有助于增加过滤的总表面积。这将降低空气通过过滤器的速度,并减少压力/流动损失。
