润湿vs干燥潜力 - 甜蜜点
Robert_Williamson|发布一般的问题在
大家好;
因此,我对建设性组件的润湿和干燥潜力之间的平衡非常困惑。
想象一下,我是一堵砖墙,用矿棉内部隔离内侧。我的内部气密层是石膏板。现在,想象一下,我做了一个非常糟糕的气密性,有些蒸汽可以通过我的蒸汽开放绝缘迁移并找到冷凝表面(砖)。
好吧,因为我正在使用一个非常蒸汽的开放组件到里面,我真的有问题吗?墙上的装配不能干燥,湿湿湿气?
让我们假设我处于混合潮湿的气候,无需密集/恒定的加热或冷却时段。
润湿和干燥之间的甜蜜点是什么?如何预测该墙组装是否超过其干燥/储存能力并具有水分问题?
先感谢您,
罗伯特
  1. Jon R.||#1
    >墙上的装配不能干燥,湿湿湿气?
    如果润湿持续并且润湿速率不超过干燥速率。
    Wufi模型这样的东西,但更好地使用推荐的墙壁设计并使它们密闭。
  2. Tyler Keniston.||#2
    罗伯特,
    一般来说,你想要一个气密墙。空气泄漏将是净利润的情况下没有太多情况。还请记住,将水分保持在墙壁中通常是步骤1(并且空气移动比蒸汽扩散更多的水分),同时允许干燥是步骤2.(有序:真的需要比润湿更需要更多的干燥,但它是通常更容易限制润湿,以便您需要更少的干燥潜力)。
    干燥路径通常通过扩散,这意味着当壁内的蒸气压变得高于蒸气压内部或墙壁内部的外部时,壁将仅干燥。
    另一个需要考虑的变量是温度及其对相对湿度和冷凝的影响。如果你的砖墙比排出室内的空气更冷,它就会变成一个冷凝的表面。如果在室外通过隔热层保持足够的温暖(采暖季节),它就不太可能凝结水分(RH会更低,所以吸收材料不会吸收那么多水)。相反,在寒冷季节,由于空调,室外空气温暖潮湿,内墙凉爽。
    因此,这些层的特定蒸汽分布肯定取决于气候和调理变量。我不能真正与您的特定混合/温和的气候交谈,但在某些情况下,人们在季节性要求对润湿特性的不同干燥/抵抗力时使用“智能蒸汽延迟器”。
    这是Peter Yost的良好文章:
    //m.etiketa4.com/article/vapor-profiles-help-predict-hether-a-wall-can-dry.
    另一个好的:https://sgcuniversity.s3.amazonaws.com/s3fs-public/aia_bdc_april2016.pdf.
    布莱恩Pontolilo||#3
    罗伯特。
    您可能会发现这篇文章有用:墙的四层。
