由于气隙导致的潜在问题
害虫|发布了一般的问题在
你好,如果我填2×4阁楼墙钉3英寸的封闭细胞喷雾泡沫,然后安装1英寸的连续超级tuff-R硬质泡沫塑料钉解决热桥接,将之间的气隙1/2in关闭细胞和硬质泡沫塑料导致水分问题吗?
还有,在封闭的电池里,刚性泡沫会不会产生双重的蒸汽屏障?承包商说不会。我在纽约第五区。
谢谢你的帮助!
    Zephyr7||#1
    理想情况下,您不必在绝缘层之间进行任何气隙。通常,您可以将连续的刚性泡沫放在外部,然后将喷雾泡沫直接涂抹在其中的内部用于您提出的墙壁组件。
    超级凝灰岩r说它有一个箔面,这意味着它是一个蒸汽屏障。3英寸的封闭细胞喷雾泡沫层将是另一边的第二蒸汽屏障,所以你将有一个双重蒸汽屏障。
    如果你可以把凝灰岩- r安装在墙的外面,你可以使用矿棉棉絮之间的螺柱和有整体的墙壁性能没有太大的不同,它将使用闭孔喷雾泡沫。如果你真的想使用喷雾泡沫和Tuff-R内部,然后我使用开放细胞喷雾泡沫,将填补螺栓海湾,然后修剪冲洗,这将消除气隙,并允许更干燥的潜力,因为打开细胞喷雾泡沫细胞比关闭蒸汽开放。请注意,即使是开孔喷雾泡沫,如果你有任何东西作为蒸汽屏障在外部(如一层箔面polyiso,例如),你仍然有双重蒸汽屏障的问题。
    1. 害虫||#2
      嗨,比尔,谢谢你的回复。我要把一间走道的阁楼隔离起来,让它保持空调状态,不通风。我不打算拆除壁板来与外部绝缘,我想将5区墙的推荐R值提高到20。如果我用3.5英寸的开孔填充墙壁,那么我得到的是13.3英寸加1英寸的硬质泡沫,那就是19.8英寸。我认为这足够接近,所以你的建议使用开放的细胞将会工作。但是这样会比完全填充封闭电池并将其粉碎更便宜吗?承包商已经在为2x6的天花板做这个了。我得弄清楚……泰!
        Zephyr7||#3
        如果你想修那么多封闭的房间,你的承包商不会喜欢你的。你必须用锯子修剪封闭的牢房。这是不值得的努力,你永远不会得到一个干净的工作。只要使用开放单元格,不用担心R值的细微差异——无论如何,完全充满开放单元格和部分充满关闭单元格时,您的整体整体性能本质上是相同的。
        Dana多赛特||#4
        >“如果我用开放式电池填充墙壁3.5英寸,那就给我r 13.3加1刚性泡沫是19.8。我认为这足够接近,以便您使用开放单元的建议将工作。”
        不仅“…足够近……”它将完全符合IRC 2018的u因子标准(=< U0.060,即R16.7“整面墙”),因为一英寸的硬质泡沫至少会使框架部分的r值翻倍,将热桥框架损失减少一半。3.5英寸的2x4的r值大约是R4.2,如果是1英寸的EPS,则r值为R8.4。R20要求所基于的2x6螺柱的5.5"的R值大约是R6.6。
