GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
专业的潜在墙体设计反馈
Curtis Cassida.|发布了一般的问题在
我将在9300英尺处在科罗拉多州的气候区7B(干燥)中建造一所房子。我想要一个“非常好的房子”。2月1日1月的平均低温为-2F。2月1日1月的平均高温为35°F。我在寒冷的气候上阅读了Lstiburek的书,并学到了很多。通过我的阅读和谷歌等......我一直从外面回到这个设计:
James hardie站
1×4用螺丝拧成的雨幕
3“使用ThermalBuck的Touttie三窗框vinyl窗口)
dorken delta通风口
1/2胶合板护套超过6″螺栓16″oc
2“封闭的电池泡沫
玻璃纤维电池(闪光及电池系统)
换衣服
乳胶漆
我降落在螺柱之间的封闭泡沫上有两个原因。如果我理解正确的话,这将改变第一个冷凝表面的位置,使其位于泡沫板一侧。根据Lstiburek书中对包皮温度的计算,这应该能让我在“大多数”时间里保持在露点以上。第二个原因是,如果我正确理解代码,我相信这将消除对内部蒸汽屏障的要求?
我不是一个建设者,承包商,工程师等...只是一个可以读一本书并获得GBA的会员资格的人。一些聪明的人会有经验给我他们对这个设计的看法吗?如果您需要我遗漏的任何其他信息,请告诉我。
提前致谢!
    柯蒂斯,
    您的设计将工作。它不会有冷凝问题。
    1. Curtis Cassida.||#2
      谢谢您的回复。没有冷凝问题很棒!您是否看到任何其他问题的建议?
    又名||#3
    柯蒂斯,
    获得3“矿物羊毛绝缘平坦不是一件容易的工作。我会检查你的建筑师是否舒适。
    在外面使用4“刚性泡沫(我认为甚至是3”就足够了),而不使用内部的喷雾泡沫会让你的墙表现得更好,更便宜,更容易建造。
    1. 布伦丹阿尔巴诺||#5
      如果柯蒂斯想要消除闭孔喷雾泡沫,他们需要根据保湿的45%的保温挡板。https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-yhrid-assemblies.
      3.5“在Min的泡沫。R-5 / IN和R21 BATT为您提供17.5 / 38.5 = 45%的比例。
      至少达到R-5/in的泡沫将是polyiso或R-5/in石墨浸没的EPS。(标准泡沫注:XPS对环境有害,不要使用,除非它被回收。)
      如果只是用矿棉来达到这个比例,就需要稍微厚一点。4”矿棉在R-4/英寸+ R-21 batt得到16/37 = 43%,这是非常接近的。切换到R-19击球,你得到16/35 = 45%
        又名||#7
        似乎有一种误解,泡沫不足的墙壁是“不安全”。
        带有一些泡沫的墙壁将永远更好地预制,然后没有泡沫的墙,所以即使你没有全额比率,也总是更好地在那里获得一些泡沫。
        例如,在这附近(5区和6区)有许多用2x6+1“泡沫建造的房子。如果这些墙不起作用,我们会听到更多关于它的消息。
        底线,尽可能地放在外面的绝缘,如果你不能相当达到BSI号码,不要担心。担心空气密封组件,这使得耐用性差异更大。
        1. Jon R.||#11
          >“有泡沫的墙总是比没有泡沫的墙更好”
          不是在1/2“箔面泡沫的情况下。锡箔的危害通常大于泡沫的好处。
          “不足”泡沫的水分安全性高度依赖于泡沫和护套的渗透率(即,向外干燥能力)。当外部烫发小于时,我不会比推荐的泡沫更少。AT> 1 PERM(湿),我会使用任何数量的泡沫。IBC和LSTIBUREK都为此提供了支持。
          一次可以少保守,让它工作,但水分安全降低。例如,聚+ 1”XPS体积润湿后干燥率较低。添加一个横向扩散层和良好的内部侧气密封,可能就足够了。
            又名||#12
            我不知道,1/2“泡沫从1开始不远处(R2.5 VS R5)。使用2x6壁,如果在内部70f外部使用20f,则护套约为30f,1英寸和〜26f,1/2“。并不是那么远。
            对于冷凝控制,既不应该工作,因为它们都有很好的40F。至少1“肯定会在此处(带内部蒸汽屏障)。我怀疑1/2”是更糟糕的。
            BSI的人说,1英寸厚+2x6的内部蒸汽屏障即使在7区也没问题(https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-026-they-all-laughed.)。泡沫不足以进行冷凝控制,甚至有双蒸汽屏障夹层,但仍然有效。
    Zephyr7||#4
    +1为较厚的外部泡沫和无喷雾泡沫。
    它几乎不可能施加喷雾剂,使其留下平坦的表面。在边缘和一些过喷有一些圆角,所有这些都将使贝加安装得非常困难。
    我会带着更厚的外部泡沫,完全用矿物羊毛毡填充墙壁。这应该给你同样的表现,并且甚至可能更便宜。
    账单
  4. Doug Mcevers.||#6
    柯蒂斯,
    我以前联系过这项研究,但它确实适用于您所在的国家。给双层墙一些认真的考虑。在像CO这样干燥的气候下,性能应该很高。
    在那个高度,你的渗透热损失计算将与海平面有很大不同,我猜是0.012比0.018每立方英尺每华氏度。丹佛用0.015来计算海拔5280。
    1. Curtis Cassida.||#9
      谢谢你!我会考虑这个问题,并和建筑师谈谈。
  5. 罗杰贝瑞||#8
    柯蒂斯,
    我是科罗拉多8000人的居民,也受过GBA的教育,我想问你是否在这种强烈的阳光环境中体验过乙烯基窗户。我有6000 '乙烯基的经验,12年过去了,结果并不漂亮。到目前为止,它们甚至可能没有氩气。当我为我们的新房子做最后的窗户选择时,我震惊地发现(2014年)Marvin和许多其他制造商不会在海拔4800'到6000 '以上的地方运送带氩气的窗户。考虑到丹佛的市场和极高的声誉,这是最奇怪的。
    我再次将无耻地插入我安装的Alpen Windows。玻璃纤维框架比我的经验的乙烯基更硬,密封是惊人的。热固定是U-.15和可操作的U-.19。允许用氩气运送到高海拔的小袋子可能看起来很奇怪,但他们的工作。恐惧在互联网上关于中间电影层的恐惧是大约30年前从不同公司的古代历史。严重的窗口混乱也是过去的历史。互联网永远不会让步,所以请考虑到这一点。他们是本地的,你不必等待船六个月到达。
    我们选择的黑色涂料颜色有点问题,但这里的太阳是残酷的。如果我的白色/黄色是任何迹象,那么黑暗的乙烯基可能会在这里迅速弯曲。我听说他们也很热。在这里典型的一天的热循环窗户的体验远远超出了我中西部的生物岁月。框架和玻璃单元之间的膨胀应力是矿井的关键问题,玻璃纤维框架数据表明两者之间的更好的扩展速率匹配似乎诞生了。
    如果您对环境或海拔高度新,风将成为不管窗户公司如何处理的非常真实因素。一年中的大部分时间平均到我们的地区3-5英里/小时。越高,取决于选址,它可以显着增加。春天来看,可以看到高达35的阵风,我们有一些觉得今年冬天60。主要相关性是不选择大量可操作的窗口,以至于您希望通过房子吹风。沃布到风洞更有可能。在干燥的高山环境中,灰尘可怕。请注意,在前方的某些地方,您需要在飓风水平附近满足风密码。这可能需要难以顺序的钢化玻璃。
    我被一位在我面前建造了几年内建造的朋友的时间警告风局势。他建议我删除了我计划的几个遮阳篷。当然,出口窗口必须是可用的,以便实际目的意味着轮子。Alpen广泛开放,密封非常紧密,对降噪非常好。
    我们根据温暖的月份正常的30-40度温度波动跳过任何AC选项。一个窗口在顶级打开,在房子的每一侧都在地面的每一侧拉过堆叠发射的日子。所有干墙都是5/8英寸的热质量,其冷却至62左右过夜。由于我们有高R值墙壁和天花板,因此墙壁和窗户上的日子和阳光负荷并未推动我们72以上(尚未)。干燥热量是真实的,实际上76或更高的是其他房屋不突然在该地区。
    出于我自己的设计原因,我选择把所有的LOW SHGC窗口。今年冬天预测的收益不太可能平衡损失,而这个灰色的冬天将进一步保证这一点。记住,夏季的潜在收益要比冬季多一些,地面的红外反射可以战胜悬垂物。仔细计划天井。
    关于您的墙选择的单独说明。在轻雪秋天期间,我会尝试找到并张贴我屋顶的照片。我们曾经锚定的10英寸螺丝8英寸钉子绝缘体非常好地揭示自己。多年来讨论了GBA谈论这是多么重要,所以也许它将是一个只有帖子。
    最后,如果您在前方范围内,您可能能够找到与您的设计选择合作的建筑商。如果您在西坡或山脉之间,请尽快开始寻找和面试。很可能你会听到“我们总是这样做”比你想要的更多。
    1. Curtis Cassida.||#14
      非常感谢您的回复和精力!我接受你关于玻璃纤维窗户的建议。谢谢你!
  6. 斯科特•威尔逊||#10
    我正在阅读一份关于矿棉外墙绝缘的安装文件,他们说Roxul推荐使用像Cascadia Clips这样的产品,只要隔热板是3英寸或更厚。这将解决安装毛条和包层时绝缘压紧的问题。
    https://www.cascadiawindows.com/products/cascadia-clip.
    https://www.cascadiawindows.com/database/files/library/cascadiaclip_broch_rev_revised_may_3_v2.pdf.
    彼得杨梅斯||#13.
    嗨柯蒂斯-
    我只想确定每个人都记得有关第一次冷凝表面温度和露点计算的两件事:
    1.按照计算脱景并不意味着您永远不会看到第一冷凝表面上的任何凝结;如果它足够冷,你会。从长远来看,它只是不会持续或构成问题。
    2.所有露点计算都需要假设内部温度和相对湿度;该代码使用68 f(20 c)的内部空气温度,但不指定RH。露点需要两者,所以您在对计算的影响或运行冬季RH的情况下对计算产生了影响,并且只需温暖第一冷凝表面需要保持在露点上方。
    彼得
