屋顶甲板下的气隙要求?
用户- 669103|发布绿色建筑技术在
我正在整修一个不寻常的屋顶。
装修来自一个阁楼空间的内部。
在屋顶的南侧,有太阳能光伏瓦,在它们下面有一个气隙和一个山脊通风口。山脊通风口目前只排出瓷砖下面的空气空间,而不是甲板下面。
此外,在南侧甲板上有一个不透水的膜(附件中的红线)。
光束是2×6。
我想获得最大的R值,但尽可能减少内部空间。
我已经把室内旧的石膏板和玻璃纤维拆除了。
我计划在石膏板下使用1个″或2个″的多元异生胶,作为石膏板和梁之间的热隔断。超过2个″会大大减少室内空间。这将给我大约R-40(一个巨大的改进,大约R-10的原始装配)。
我的问题归结为:我该如何填满海湾?
我认为理想的是通过在甲板和polyiso之间留下一个0.5″气隙来创建空气槽,并有一个面对气隙的箔面。然而,一个空气滑道是有效的,我还必须在山脊切割甲板,以允许空气流动。从内部切断脊形通风口可不那么容易。
那么我应该在甲板下面留一个气隙吗?
0.5″的气隙足够8英尺的距离吗?
Q3>是否最好使用箔面polyiso板面对气隙(纤维面内部)?
Q4>如果我不从内部切断山脊通风口,留下一个气隙有什么好处?
重要的是,削减山脊通风口,我将不得不从内部工作和削减两侧的山脊板(这是一个比我想要的低一点)。是否值得额外的努力,以削减山脊通风口从内部两侧的山脊板?
(我可以从外部删除山脊通风口,但这可能更困难,因为在南侧的连接方法,并意味着删除和重新安装一个完美的山脊)
我的感觉是,有气隙总比没有好。
如果表面光滑,0.5″可能就足够了。
最好是使用箔面多面纸面对缺口。
如果我现在不能从内部切断山脊通风口,也许以后我可以从外部另一个时间切断。
也有任何建议,试图切断山脊通风口从室内?
马克
    马克,
    1.如果用喷雾泡沫绝缘材料填充椽壳,则不要求在绝缘材料顶部和屋顶护套之间设置气隙。
    2.如果你想要包括一个通风通道——我同意你的直觉,这样的通道是有意义的——你可以通过在山脊梁附近的屋顶护套上钻一系列孔(从下面),为空气在山脊附近提供一个出口。我会尝试用1英寸长的钻头。
