屋顶甲板下喷雾泡沫的成本
詹姆斯Stufano|发布了一般的问题在
建筑师在一个长长的单层住宅上使用阁楼屋顶桁架,在中间创造了一个大的方形阁楼步行空间,就像一个长保龄球场,因为房子有84英尺长。宽度是26英尺宽的屋顶桁架。一个完美的矩形。墙有12英尺高。
屋顶甲板下的椽子有10英寸深,屋顶桁架的椽子也有10英寸深。保龄球馆的中心形状是有框架的,所以我可以在两边的阁楼和天花板上隔离这个长长的方形走道。
当做数学,内部屋顶甲板是长83英尺的1/2,并且具有42至44的桁架是1.5英寸各宽,所以关于从83 1/2英尺5英尺宽的桁架空间到负。我图5英尺×18×2×$ 7 SF出来到周围+ $ 1400所以不知道如果这些安装回了这一点。不管怎么说,我被告知$ 1 $ 1.15的成本或由于屋顶需要的厚度7英寸拿到R49这个数字的7倍。当我做除法从洛斯和家得宝2英寸闭孔泡沫板的数学,它出来,以每英寸步行约59美分的安装程序在技术上安装$ 2.30相同的2英寸SF。做这些泡沫成本看起来从右到一些你安装闭孔喷涂泡沫?基本上,这些quys想$ 21,000 $ 22,000屋顶甲板下喷,所以我在想,如果我是最好用另一种解决方案,但不知道该怎么办,因为我认为这是解决了,直到我得到的报价。是不是有他们在一个类型的绝缘连接网或织物某种和打击的屋顶甲板下的一个选项一个选项?我想,也许只是得到安装在一楼的天花板R49玻璃纤维和隔离侧面和阁楼保龄球馆面积的上限,但不会让未来可能有安装在它的管道工程的保龄球馆的两侧访问。感谢您事先的任何想法大家。
  1. 德克莱亚州||#1
    这个价格似乎合适。通常的计量单位是“板英尺”,即一平方英尺,一英寸厚。现行汇率略高于一美元一英尺。
  2. 德克莱亚州||#2
    闭合细胞通常报价为R6每英寸,所以你需要8英寸得到R49。
    除非你的结构不能支撑它,通常最划算的是12英寸吹蓬松绝缘,每英寸R4。
    如果你需要空气密封的喷雾泡沫提供一英寸的喷雾泡沫和11英寸的绒毛。
    这种闭孔泡沫塑料会释放强烈的温室气体,所以建议限制其使用。
    1. 詹姆斯Stufano||#3
      是吹蓬松的东西提到的纤维素绝缘?在中心的外部部分有一个像阁楼保龄球场区域的中心没有子层。可以在纤维素屋顶板下被吹如果保持纤维素的材料装订或者附接至屋顶桁架的10个英寸椽 - 我希望具有在没有空气的拱腹排气封闭的阁楼。
        Zephyr7||# 5
        还有其他类型的吹制绝缘材料(玻璃纤维,矿棉,其他),但通常在这个网站上,纤维素是推荐的。是的,你可以在这样的应用中使用网来支持吹制绝缘。
        你说的是一个“热屋顶”——一个没有排气的根组件。你确定你需要这样建造吗?没有通风的屋顶比通风的屋顶有更多的潜在问题。如果你的屋顶没有通风,你需要担心泡沫喷雾和蓬松的东西的比例,以避免潮湿的问题,或使用所有的泡沫喷雾。
        除非你想把阁楼装修好,把它用作额外的生活空间,或者你的阁楼里有机械装置(无论如何都应该避免),你最好在地板上使用吹制纤维素,让屋顶通风。这是一种更安全、更便宜的方法。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    对于没有通风的屋顶,你可以选择在里面涂上防晒系数,或者在外面涂上硬质泡沫。在这里,两种选择的成本是相当的,但如果你可以DIY外部泡沫选择是更便宜的。
    一个地方可以节省是U上的因素基础上汇典。这是考虑到整个组件,所以你像一个R38屋顶。你能满足这2" 至3.5" 的开孔泡沫或5.5" 的通过任一5" 覆盖在椽子之间闭孔SPF的(更多在较冷的气候)〜6" ,或7.25" 矿物棉棉絮。
