三菱热泵系统的空气处理器位置
Kieran973|发布一般的问题在
嗨,把三菱热泵空气处理器放在一个经常被用作办公室的有空调的阁楼上,这是一个噪音级别的坏主意吗?我看到它们的很多规格都在50-55分贝范围内。在我的地下室,我有一台Rheem第5代热泵热水器,官方规格是49分贝,但我在二楼都能听到它的声音。阁楼办公室是我每天会使用8-10个小时的地方。如果办公室外面的阁楼上有空气处理装置,我还能完成工作吗?
空气处理器将用于管道加热和冷却,供应给二楼阁楼下面的三间小卧室。阁楼本身的供暖和制冷将来自一个单独的无管道墙壁装置。这样一来,二楼夏天的时候就可以有“中央空调”了,我也可以扔掉现在的空调窗。
但是,如果在阁楼上安装空气处理器不是个好主意,那么二楼的暖通空调的替代方案是在走廊墙上安装一个无管道装置来供暖(我知道我们必须经常让卧室的门开着,这样才能工作),但冷却将继续来自窗户装置。谢谢。
  1. 帕特里克OSullivan||# 1
    我怀疑它会几乎是寂静的。我有一个富士通18000 BTU/h的中型静态装置,当我们第一次启动它时,技术人员和我都无法判断它是否真的打开了,直到我们感觉到了寄存器。
    即使在最高的风扇速度下,它本身也几乎听不到声音。
    然而,引人注目的是规模过小的回报。确保管道是设计好的(不是估计的!),并与设计师合作,使退货尽可能大。这对声音和最小化由于过滤引起的静压损失都是有好处的。我的特殊设置有一个24英寸x30英寸的返回格栅,在那里我放了一个1英寸的过滤器,然后一个Aprilaire 2210下游(https://www.aprilaire.com/whole-house-products/air-purifiers/model-2210).
    如果做对了,你会“震惊”到好的系统是多么安静。
  2. Kieran973||#2
    好的,谢谢。很高兴知道。我没有考虑到回报的规模。如果我最终把空气处理器和管道放在阁楼上,我宁愿把空气处理器放在尽可能靠近卧室的地方,并尽可能使用最短的管道工作,因为在确保管道是有效的方面,我有点超出我的能力范围,加上我不想妥协阁楼空间未来的可用性....
  3. 保罗Wiedefeld||# 3
    我认为你的声音等级是户外部分的。根据风扇设置,这将使它在33-41分贝。
    https://mylinkdrive.com/viewPdf?srcUrl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/DAMRoot/Original/10006\ M_SUBMITTAL_SVZ-KP24NA_SUZ-KA24NAHZ_en.pdf
    我相信富士通比三菱更安静,但这一切都将取决于管道设计。
