施工后对电气箱进行密封
C L|发布了能源效率和耐用性在
所以,当你解决了所有其他问题后,你就到了最后一点空气密封,空气从电气箱中流过,密封它们的最好方法是什么?
似乎有三个选项,选项2是首选。这是正确的吗?下面是一些关于使用选项2的问题。
a)泡沫,确保没有任何泡沫侵犯电箱的体积。防火泡沫,与喷嘴在盒子打开,并修剪掉任何膨胀到盒子似乎是最快的方式。这段代码符合吗?下面的帖子似乎表明,框中的任何内容都可能被认为违反了规则……
//m.etiketa4.com/question/air-sealing-electrical-box-knockouts
而这篇文章不可思议地说明了:
//m.etiketa4.com/question/airtight-electrical-boxes
b)从下面的帖子来看,似乎是首选高温防火填缝剂。当填缝剂固化后,当电工移动电线来终止设备时,这个填缝剂是否停留在电线穿过的洞中?如果你阻止它侵犯盒子,是否有任何代码问题与应用这击倒,无论是未使用的开放的和通过电线来的?
//m.etiketa4.com/question/safe-to-use-caulk-to-air-seal-around-wires-coming-into-the-outlet-box-through-knockout-holes
c)内部应用腻子垫-有时被称为“盒插入”。看起来可能很快,但根据这个,他们不被批准使用非金属盒子,而很多居民都有。
https://ask.hilti.com/article/unterstand -putty-pads-and-box-inserts/nr7m94
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||#1
    很多你如何做到这取决于你有多少接入以及哪种盒子。我更喜欢在墙壁中的白色纤维“硬箱”,因为这些类型的盒子没有空洞,因为这些类型的盒子没有孔 - 它们的敲除都是密封的,直到你实际上将它们弹出以带来电线。用这些盒子,有点电线周围的高温硅胶通常是所有你需要密封盒子,以及一些罐头泡沫将盒子密封到墙上。
    对于普通的塑料盒子或金属盒子,这两种盒子都有很多洞,你需要用你的填缝枪做更多的工作来密封所有的洞。如果你能接触到盒子的背面,你可以使用防火垫,把它们围在盒子的背面,或者你可以把盒子埋在罐头泡沫里,然后把任何从洞里渗进盒子的东西都剪掉。另一种可能性是使用铝管道胶带密封baco的盒子。
    有很多方法可以做到,只需确保您不介入太多的盒子内部容积,您应该使用防火材料进行安全。
