空气密封天花板的选择和优点/缺点
Nat。|发布一般的问题在
不是问我怎么做的问题,而是问我的投资和对我可能不会考虑的事情的远见。
这是一个新建筑,通风的屋顶,没有阁楼,阁楼没有机械装置,二楼天花板没有灯。
不是针对任何特定的目标,而是希望比建造房屋更好,所以在每个1.5的范围内。
我意识到空气密封的2楼天花板和我的最低水平(窗台等)是我的顶部空气密封清单。通过阅读这里,我发现了一些天花板的策略,并想知道最好的bang for the buck在这里。
1)让画框匠搭起没有什么特别的隔墙,摇晃天花板,然后我试着从他们后面溜进去,在他们粉刷墙壁之前把所有的缝隙填满。这似乎是一个很好的diy练习,而且这个选择最便宜,也最不可能惹恼承包商。假设我能胜任这个方法,效果如何?如果合理有效,它是最具吸引力的。
2)在竖起隔板之前把天花板摇一摇。我仍然需要围绕填塞周长缝隙的板,这是不顺序。我可能会说服我的画师这样做,而不是让石膏板的家伙来来回回-但无论哪种方式都需要一些排序的家伙想要快。这似乎是一个不错的选择,如果我能得到框架和他的计划。
3)让裱框师在顶板上给我一个3/4″的厚度条,然后用胶带把5个板粘在上面。然后让他们在桁架的u/侧给我1x绑带和3/4″厚度条,每个分区将去。然后我所有的天花板都可以与厚度匹配,除了一点密封胶,我不要求他们做任何特殊的或违反顺序。缺点是需要大量额外的框架材料和劳动力。
4)在桁架的u/侧套上一层护套,并将接头用胶带捆扎起来,以便于平台使用。显然是最复杂/最昂贵的。
对上述方案的优点有何看法?
从与裱框者的交谈中,一切都与速度有关——他们估计裱框大约需要7个工作日,据说考虑到天气和意外情况,总共需要2周。看来只要能让他们慢下来他们就会惩罚我。
    阿尔卑斯山脉||#1
    我会说选项3是最不可能被搞砸的。这是有点多的成本,但你也得到了更紧密的空间与吊顶的绑带,让你使用更多的吹在阁楼隔热。
    我做空气屏障的方式从外部护套到内部石膏板是通过在墙的顶部放一条宽的闪光胶带。胶带悬垂在外面约2",这折叠下来超过你的鞘。
    类似的悬垂在内部,但你离开纸上的胶带,直到石膏板即将安装。
    胶带可以钉在椽子上。拆下纸背衬,安装干墙,从阁楼上卷胶带。
    您可以在内墙上做类似的设置。
    这只有在你自己录制的情况下才有效,选项3是你可以进行交易的。
  2. Nat。||#2
    谢谢,阿尔卑斯山脉。这是我到目前为止展示的选项(#3),但所有的制宪者都不熟悉,所以我在想我是否应该走另一条路线。我可能会坚持这个选项,因为就像你说的,它似乎是相对虚假的证明。
    第1条的问题是像这样密封不容易/可行吗?
      阿尔卑斯山脉||#6
      它是许多衬垫英尺的填塞。我为我的家做了这样的尝试,我发现即使我尽我最大的努力去小心,也很难做一个稳定的工作。我得把路上缝隙分开的地方补上。
    马尔科姆·泰勒||#3
    Nat,
    我的两个美分:
    第一条会很好-特别是如果你可以从上面的天花板,所以你也可以从那里做一些奇怪的事情。我在这里看到的另一个变化是在任何石膏板出现之前运行垫片在较低的顶板。只要寄宿生们小心地把天花板弄乱,别弄乱了。
    2 .不满意这个选项的潜艇还应该包括电工和水管工,他们必须从上面通过一个舱口,而不是从梯子上工作。
    #3在提供顶棚的支持方面做得很好,但涉及很多额外的工作,所有的捆扎仍然不能给你一个服务腔来在气障内部运行电线。如果你能弄清楚如何在桁架的下面包括一个可变的烫发膜,这个选项会工作得更好。
    # 4。并没有产生足够大的收益来证明这项工作和成本是合理的。
  4. Nat。||#4
    谢谢,马尔科姆。
    你说的垫片是指罐装的东西吗,比如“Great stuff Drywall垫片”,罐装的?这似乎很容易做到,而且只需要几百美元。或者你提到的是其他类型的带状垫圈?
    我看到的唯一的另一个好处是,与@24 o.c.螺柱(假设我在16处捆扎)相比,更多的支持石膏板来携带绝缘材料。但如果我使用5/8 gyp,我不确定它真的有必要。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      Nat,
      不,泡沫垫片。我附近的一个生产工人只是钉了一个窗台垫片折叠一半到顶板和一半到背面上面,得到了良好的结果。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    一个更好的选择可能是得到一个小的2部分喷雾泡沫套件和密封所有的顶部板和渗透一旦干墙从阁楼上。
    套件并不便宜,但由于交易不需要额外的东西,成本应该更低。你可以在几个小时内完成整个房子。我发现风扇提示对这类工作更有效,有时你必须单独购买它。
    无论你走哪条路,在事情被掩盖和修复任何大泄漏之前,做一个风机门测试是值得的。
