GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
气密性T&G吊顶的选项,没有安装气障
罗伯·伦纳德|发布一般的问题在
大家好,
我很抱歉,如果这个问题出现重复性的一个,因为我已经通过Q&作为一个好一点的读到这里,但仍不能确定我的最好的行动方针。
我的情况是这样的:我家的前主人扩建了一个狩猎小屋,在一个相当大的房子(2666平方英尺)。他使用预制的剪刀桁架在2 '中心的屋顶/天花板框架。整个第二层是教堂天花板与1″x 8″T&G松,没有干墙或任何其他类型的空气屏障,只是T&G钉在底部桁架和弦。在T&G的顶部安装了一个R30 F/G纸背绝缘材料,它是正确地固定在电线的底部,还是放在上面,我不知道。
我住在东北部,我认为是第5区,尽管去年冬天感觉像第6区。
虽然我能从一个小壁橱的小通道里探出头来,但我却无法在上面的空间里站起来。进入区上方的球棒没有任何固定方式,因为我可以把它推上去看我的头,也拍了几张照片。虽然可能有大约3- 3-1/2英尺的空间附近的桁架的顶部,那减少稳步当你得到的soffit区域。我可以确认没有水分问题或霉菌生长,这是我目前唯一发现的加。桁架的背、脊通风工作良好,并在桁架的背端安装了挡板。
这里没有其他通道了。也有2 ' x 4 '天窗标准轴天花板覆盖垂直T&G也。至于隔热,我不能看得很好,但考虑到这个地方的其他建筑实践,我怀疑有什么值得做的隔热和空气密封天窗。
显然,一吨的空气和热量正在通过T&G的间隙巡航,并向野外的蓝色yonder,随着一些堆栈效应,我敢肯定。
我做了很多年的屋顶工人,房子的所有工作都是我一个人做的。
我觉得我很有能力做这项工作,但我需要一些最简单、最经济的方法来解决这个问题。我现在最关心的是密封天花板。我知道我需要更多的绝缘材料,所以我很有可能需要把纤维素吹到棉絮上面。在某个点,但我现在的主要目标是用空气屏障来阻止流动。
我的想法是:
第一次关闭时,天窗3 ...我想摆脱,覆盖轴的底部,并删除实际天窗每当我去reroofing。在天花板上的唯一其他穿透了吊扇框,如果你知道一个更好的密封,我会封是最好的,我可以用填缝或其他材料?
虽然我喜欢天窗的外观,它们不会带来那么多的光线,并远远胜过美学大的热损失。
1.简单的
在现有的T&G(底部)安装1/2″超轻或类似的干墙,泥浆和胶带所有接缝和周长,并在新的干墙下安装新的T&G。我可以租或买一台石膏板升降机,毫不费力地完成75%的石膏板工作。较低的客厅上方的区域一直向上开放,16 ' x 16 '面积,从客厅地板到大教堂天花板的顶部有22 '。这将是一个痛苦,但如果需要,我会买,租,借脚手架上去,也许我可以把石膏板升降机设置在一个平台上,以帮助安装石膏板到位,然后把它搞砸。在那么高的高度把石膏板搬上电梯还是不容易。我也许可以贿赂一个朋友来帮我打理这片区域。我的另一个选择是雇一个干墙承包商来做这个区域,或者整个天花板。
我知道电梯和脚手架会增加额外的成本,但房子周围还有其他地方我将来可以用。把房子和楼上所有的石膏板都铺好会很累人,但这是可以做到的。我想知道如果我走这条路,我需要用防蒸汽底漆粉刷干墙吗?
我的另一个问题是如何把新的T&G固定在石膏板上,旧的T&G固定在桁架上。这将需要一个很长的紧固件,不确定他们做一个15或16规格的气动紧固件足够长,包括紧固件的角度通过一切?(盲钉通过舌头)。
2.不容易,但下面还是来完成。
移除现有的T&G,谁知道绝缘,老鼠猫,和上帝知道什么开始落进房子,因为T&G正在被移除。有一个老鼠窝就在存取板的上方,并不是有趣的老鼠猫淋浴。可能会破坏和破坏大部分的T&G试图移除它。自从销售了PO留下的房子周围的一些区域后,还没有发现任何鼠标问题。
安装1/2″轻质干墙,泥浆和胶带接缝及周边,尝试重新安装干墙下的T&G。注意,T&G在一个产品中都被染色和密封,颜色较暗。我偏爱用透明密封的天然木材。为了节省成本,我将考虑移除和重复使用现有的T&G,但仍在考虑取消它,并安装新的自然完成的T&G。
一个问题,我将与除去存在T&G,是天花板被竖起,分隔壁在上层的一侧之前。在T&G被夹在现在的分隔壁&桁架底部帘线之间。必须找到一个好办法来削减T&G作为冲洗的墙壁,我可以。
3.服务泡沫承包商喷上从阁楼侧天花板的顶闭孔。或可能做我自己,但我宁愿不解决这一个自己。我很可能不得不删除一些屋顶和/或侧及护套,以允许进入阁楼面积,仍然是非常艰难的在那里得到的周围。越来越下降屋檐附近将是特别紧,质量的担忧安装和覆盖量的另一个巨大问题。牺牲一个巨大的问题,虽然我读到泡沫一些好的东西,只是不知道这是它的正确情况。
并不想重做屋顶,所以不能将二者结合起来。
我倾向于选择1,但我对桁架的重量有顾虑。尽管我读过标准负载额定值是10psf。我想即使添加了吹纤维素以后我应该没问题吧?我如何固定最后一层T&G牢固没有面钉,以保持它看起来很好,但安全?
我为这篇冗长的文章道歉,自从我发现这个问题以来,我一直在强调这个问题,虽然没有像第一次发现它时那么恐慌,但仍然沉重地压在我的心头。
我想解决这个问题,不是急于求成,而是研究并提出一个最佳的攻击计划。
我一直用木材取暖,每年大约花费350美元,但仍然想把热量留在家里,而且做得更少,尤其是在冬天非常寒冷的夜晚。
我将不胜感激从那些知道更多关于这方面比我自己的一些意见和建议。感觉有点不堪重负。请注意,我没有选择墙壁的颜色,我计划覆盖它们T&G或登录板壁时,时间和现金流变得可用。我也将在山墙去除T&G和安装石膏板也存在,并解决任何问题,绝缘,我觉得。一些照片附后。
抢劫
    抢劫
    一起去的选项1.你的声音强调的,所以聘请承包商石膏板做的工作。他们做这一切的时候,他们不会加以强调。
    还有另一个选择。如果这是我的房子,我会首先在T&G板的下面安装一层2英寸的箔面聚异氰脲酯泡沫(当然要用胶带接缝),然后是1x4的捆扎,中间16英寸。然后是时候买新的石膏板或新的T&G板了——你自己选择。
  2. 皮特Marthaler - 7区||#2
    我和罗伯的情况差不多。箔面聚异氰脲酸酯是否作为必要的防火屏障(通常由5/8“厚的”防火板干墙提供)在生活空间和阁楼桁架之间?我只是想确保我做好了准备。谢谢!
    马丁Holladay||#3
    皮特,
    谈谈您当地的建筑检查员,以确保您符合当地法规的要求。如果你不打算安装石膏墙板作为自己的结束吊顶材料,你可能需要指定特迈斯。
  4. 皮特Marthaler - 7区||#4
    谢谢马丁。我的想法是去与你所描述的抢你的另一种选择,并与新型T&G董事会完成了天花板。再次感谢。
  5. 罗伯·伦纳德||#5
    我很欣赏你回答问题。我希望你会的,因为我看了很多您发布的内容,真正尊重你的知识。
    我更喜欢你的主意。
    2" iso比2" XPS好吗?
    我应该去有两个1" 层交错接缝与1层2" ?
    3/8“带接缝和周边泥浆和胶带的干墙怎么样?不要担心下垂,因为固定在下面的T&G将抵消这一点。
    我不喜欢泡沫板的方法,只是加权成本。
    几个问题:
    我是否应该担心缩孔的问题?
    我如何将iso的周长密封到墙壁上?填缝材料,泡沫,带子吗?
    威尔带托起,从长远来看?在填缝或磁带的任何建议?
    如果我泡沫周边,我将很可能不得不修剪它回来冲洗得到一个平坦的区域,天花板适合。
    绑带是否可以在不压碎iso的情况下固定?对使用的螺丝类型有什么建议吗?我想我也将不得不使用某种板,像小缝板或更大的现场板用于EPDM绝缘固定?我是一名屋顶工人。
    不知道我可以中心捆扎,因为我只有24" 做16" 个OC桁架,我会在ISO下安装新的榫槽,捆扎,这样水平的运行不会做我任何好处。真的不希望运行2点交叉捆扎的运行。将1" ×3" 锁存器是可接受的?
    iso和新的T&G之间的3/4"空间是否可以接受?
    最后,我读到的很多东西都建议我不要在天花板上设置蒸汽屏障。
    iso上的箔和封口会产生什么问题吗?
    你认为T&G,ISO和纤维素绝缘我在未来增加对F / G棚板的顶部将是负载的问题上桁架任何吹的两个层的权重?我想我应该是罚款多,但同样,我不是一个人,那就是知识渊博约桁架。
    谢谢你,马丁,非常感谢你的建议。
    抢劫
    马丁Holladay||#6
    抢劫
    Q。“2英寸polyiso会比2英寸XPS更好吗?”
    答:是的,因为它每英寸的r值更高,而且更环保。
    问:“我应该去用两个1英寸层与交错的接缝与1层中的2条?”
    如果你想——当然可以。不过,这需要更多的工作。
    Q。“3/8英寸带接缝和周边泥浆和胶带的干墙怎么样?”
    答:这是可能的,但八分之三英寸砌墙不花费任何小于1/2英寸的 - 它有时会花费更多 - 这是软盘和硬盘开销安装。
    Q。“我是否应该担心缩孔的问题?”
    每天只有那么多的时间用来担心。我不会把这个问题放在我的清单的最上面,特别是如果polyiso是在天花板组件的内部。
    Q。“我如何将iso的周长密封到墙壁上?”填缝材料,泡沫,带?”
    答:是的。
    Q。“磁带能长期坚持下去吗?”有什么建议吗?”
    A.箔面聚iso是最容易粘接的硬质泡沫。家用胶带效果很好,但如果你想投资最好的胶带,从475建筑供应的小行星车间购买高端欧洲胶带。
    Q。"绑带能在不压碎iso的情况下固定吗"
    答:是的。
    问:“上使用螺杆式什么建议吗?”
    A.干壁钉都很好。但是,如果这一切是新的给你,我开始想你应该只是雇用承包商。
  7. 罗伯·伦纳德||#7
    谢谢你的忠告马丁。我有一个计划,并会跟进。
    我确实在附近的富余物资供应处找到了一些聚iso板,比大卖场节省了1/3的成本。我会收集材料,当然还有一些支架,并在未来做必要的改进。谢谢你的建议。再次感谢。
