空气密封的房子
你好,
我将在气候区4a(北弗吉尼亚州)建造一个新的2层,3500平方英尺的房子。这里将会有一个地下室,我计划在相当长的一段时间内都没有完成。房子将有2×6的外墙,我将使用拉链护套。阁楼的隔热材料将由喷在屋顶甲板上的闭孔泡沫塑料组成,以达到R-38(约7英寸)的要求。房子的外部将有乙烯基壁板。我没有非常深的口袋为完美的绝缘细节,所以我试图实现最好的bang为我的钱。
两个问题:
1.)我会做地下室的外墙隔热,地下室的隔热板,还有车库的隔热板。我想使用3″的Rockwool来实现R-10,这是代码要求的地下室。我的问题是关于地基墙上的岩棉和酒窝垫的细节。哪个先开始?另外,我应该在使用酒窝垫和岩棉之前对外墙进行防潮吗?
我计划用闪光从墙鞘过渡到岩棉保护。我知道这将是一个更大的闪光片,但我负担不起用隔热材料覆盖整个房子的外部。
2.)下一个问题,我正在考虑用不同的方法来密封我的房子,像你们大多数人一样,我陷入了一个兔子洞,什么该做,什么不该做。在寻求建议时,我应该考虑用2″的CC泡沫对我的房子的整个内部喷泡沫,以空气密封,还是填缝到房子内部的2x6的护套,以控制空气流动,还是考虑特技飞行器?
我读过Joseph Lstiburek关于在混合潮湿气候下建造的书,从我的理解来看,我想避免同时使用外部和内部的空气屏障系统,这将导致螺柱腔内的湿气问题。
如果需要更多信息,请告诉我
欣赏的建议
布莱德
嗨,皮特,
填充物和胶带最适合密封空气。我会尽量减少封闭细胞和选择HFO泡沫,泡沫是最好的选择。
如果你想要一个有条件的阁楼,我会考虑用闪光灯和蝙蝠棒的方法。我会把地下室的泡沫搬到室内,用回收的硬质泡沫。在墙壁上,我会使用空气渗透隔热层,并使用任何节省来安装通风系统。
史蒂夫,
据我所知,室外地下室安装是最好的选择,因为它可以温暖地基,同时防止内墙凝结。此外,当完成地下室的时候,它将是一个更简单的安装,因为我不必担心蒸汽屏障。如果我说错了,请纠正我
布莱德
下面是马丁说的:“我过去认为地下室墙壁保温的最佳位置是在外部。然而,近年来,我认为地下室内部的绝缘很有意义。”
真的,它可以在任何一边。但我认为大家的共识是外绝缘存在更多的问题(特别是保护以上等级的部分)。
我们在基础的外部使用了5英寸的岩棉:https://kimchiandkraut.net/2017/01/02/foundation-for-passive-house/
按照史蒂夫的观点,我们在房子的大部分地方都使用了金属线圈,地下室的两扇窗户周围涂了一些灰泥,以保护岩棉。
这里有一个ProTradeCraft的视频,其中OA Design + Build使用了Azek的pvc面板来覆盖隔热层:https://youtu.be/opmk9NoN9xE
我们真的很喜欢地下室裸露的混凝土墙:
https://kimchiandkraut.net/2019/03/11/dressing-up-the-basement-steel-beam-and-concrete-walls/
防潮后再涂岩棉就足够了。你不应该需要酒窝垫——至少2016年我问Rockwool时,Rockwool是这么告诉我的。不妨联系他们,看看他们今天有什么建议。
我们主要用的是欧洲风格的磁带http://www.foursevenfive.com空气密封。
我还使用了Prosoco R-guard系列产品:Joint & Seam, Fast Flash, Air Dam。他们也做得非常好。
总的来说,我发现胶带更容易用于拉链或胶合板的接缝处,而液体薄膜似乎是门窗周围的理想材料:
https://kimchiandkraut.net/2018/02/11/wrb-for-passive-house/
我同意比尔的观点——我只会把飞行母舰作为“最后一步”,如果有的话,而不是作为你密封空气的主要方法。这是一个较新的产品,所以你可能不想完全依赖它的所有空气密封。
1-在这里我更喜欢硬质泡沫,我不相信矿棉在地下保持良好的绝缘价值。
2-不要在墙壁上使用喷雾泡沫只是为了密封空气,这真是太过分了。我会用外部硬质泡沫塑料(这里是polyiso),用胶带固定并密封在外部。它兼作空气屏障,也有助于热桥接以及为墙组件添加R值。确保至少使用您的气候区所需的最低量,越多越好,只要您停留在使行程困难的量之下(就修剪而言,通常超过2到3英寸会变得“厚”)。在墙上用棉絮,我喜欢这里的矿棉。
在密封这些东西时,使用聚氨酯填塞材料以达到最大的耐用性。胶带是很好的接缝,像那些多聚iso片之间,只要确保胶带能很好地粘住你要粘的东西。众所周知,像聚乙烯这样的材料很难粘住物体。罐装泡沫适用于更大的孔,如管道周围和电线穿透。
如果你已经用其他方法完成了所有的大动作,你还想做最后的一点密封,那么我认为飞行母舰是一个“最后一步”。我不认为这是一种主要的密封方法。
为什么是有空调的阁楼?
阁楼里会有暖通空调设备吗?
沃尔特
对,暖通空调会在阁楼还有二楼的管道系统。
布莱德
这是我的理解,正确安装/磁带ZIP是您的空气屏障。
在我看来,Spray foam是一种非常不环保的产品,使用它是一种绝望的行为,最好保留在少数地方,没有好的替代方案是可能的,花时间,制定一个更好的计划。将隔热材料放置在屋顶上增加了表面积损失了50%的热量使用喷雾泡沫使隔热材料每R的成本是纤维材料的四倍。R38天花板只是简单的悲哀。
在我看来,你需要一个新的更好的计划,一个平面天花板覆盖着R60蜂窝与所有的设备和管道系统在条件空间。
当你多次建造一所房子时,你会遇到一些愚蠢的选择,这些选择让建造变得容易,但你以后会后悔的。鼓起勇气对愚蠢说不。
Walta
我一直很喜欢沃尔特让别人对除了我之外的傻瓜说不!
看看马特·瑞辛格的《大富翁》。在他最近的一段视频中,他使用了屋顶上的猎人板和通风板。我个人非常喜欢这种方法。当然,拥有正确的吹级刚性绝缘是重要的,依赖于制造商的指导。并不是所有人都生而平等。我会远离泡沫喷雾…如果你使用压缩系统,并沉迷于细节…喷泡沫是浪费钱。我是岩棉的忠实粉丝,尽管我不会用它来做以下等级的外部绝缘。我喜欢严格的外观不合格,因为它保护地下室damproofing /防水回填过程中,其任务列表可以划掉在建设过程的早期(它总是让我最终被最后一分钟的事情是安装在室内侧),它不会妨碍议员的交易。
