空气密封基础墙
olmedo88|发布绿色建筑技术在
嘿,伙计们,我在用连续的干墙来密封隔断/外部连接,并在这里有一个台阶下的基础,这有点非传统。我认为最简单的方法是将基础延伸一点,涂上防潮层,然后在上面铺上连续石膏板,在混凝土和连续石膏板之间留出3/4″的空隙。或者,我可以运行1/2″处理胶合板后面,并将干墙连接到那。有什么最佳做法,以获得气密密封,同时也减轻潜在的抽芯水损害?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    Matteus,
    我会像对待地下室墙壁一样对待这些墙壁——也就是说:用石膏板覆盖的连续的泡沫。
    问题是,你的基础墙与上面的框架完全共面的可能性是微乎其微的,所以我会把底板伸出来比泡沫厚度多一点,给你垫上下层框架的空间(取决于落差,可能只是一个底板),所以干墙最终是垂直的。
  2. olmedo88||#2
    马尔科姆,我本来是打算用地板下的隔热材料而你说的墙是从房子中间往下走的但既然你提到了,不如在外面铺上半英寸的泡沫。谢谢你的建议。
