密封干墙细节:嵌缝或复合材料
843年建设|发布绿色建筑技术在
你好,
我目前正在加拿大多伦多对一辆1910年的半挂车进行全肠子里诺。这栋房子介于气球框架和现代框架之间,有1″的板护套,看起来像沥青纸,1″的灰泥和乙烯基墙板。在我开始房子的任何工作之前,我做了一个能源审计,鼓风机门测试显示大约14 ACH50。虽然我不想从外面撕下墙板/灰泥和密封,但我确实想改善气密性。我相信最好的方法是使用气密干墙的方法。我的问题是:
根据我的研究,这些建议似乎建议我应该用乳胶填塞石膏板上的任何大缝隙。当我总是用固定化合物填充石膏板上的任何材料间隙时,是填塞多余的还是我遗漏了什么?
感谢任何帮助,
丹尼尔
    马尔科姆·泰勒||# 1
    丹尼尔,
    在加拿大,绝大多数的房屋都在石膏板下使用聚聚形式的室内空气/蒸汽屏障。主要的缺点是在气候寒冷的地方。它的优点是,在被覆盖之前很容易安装和测试,并且每个构建者都熟悉细节。
    您可以使用密封石膏板方法作为空气屏障,尽管为了满足规范,您需要应用蒸汽屏障漆来获得热侧蒸汽屏障。
    回答你的问题。与气密干墙一起使用的嵌缝不是复合材料的替代品。它被用来密封渗透,在底部或窗户周围的石膏板与框架相遇的地方,以及上层室内隔墙的顶部,以阻止空气通过这些墙向上进入屋顶系统。
    1. 843年建设||# 4
      谢谢马尔科姆,
      我们确实在干墙下使用了聚,但我认为气密干墙将是一个有点带和吊带的方法,因为墙的设计使密封聚格外困难。
      丹尼尔
    阿尔卑斯山脉||#2
    气球框架房屋的问题不一定是气密的石膏板墙,而是修补所有其他地方的漏水。即使你把石膏板封起来,房子里有太多的渗漏通道,你的ACH50也不会移动太多。
    要正确地密封这些,你需要去任何一个SPF密集包。幸运的是,你有一个WRB和乙烯壁板,所以你可以密集包装。在密集包装之前,确保处理你的窗户/门闪烁细节,因为这些在这些旧软管中是不存在的。
    在一个有一个世纪历史的2.5框架的气球上,密集的墙壁将房子从ACH20带到了ACH4,但更重要的是,从一个你不能坐在外墙或窗户附近的地方,到一个即使在最冷的冬天也能感到温暖的地方。
    1. 843年建设||# 5
      嗨,阿尔卑斯山脉,
      我最终使用岩棉,因为我仍然在多伦多寻找专门从事密集包装的人。很多公司说他们提供了这个功能,但这似乎是他们事后才想到的,从我在GBA上的研究来看,它看起来很容易搞砸一个密集的包安装。
      丹尼尔
    Zephyr7||# 3
    电瓶箱通常是石膏板上的大漏风处。你得进去把它们封起来,如果能进去的话最好从后面进去。如果你必须从内部密封,我喜欢使用红色硅胶“高温”塞(不是膨胀防火堵塞)。只用一点点来封住洞,不要发疯,试着把盒子填满。你需要把盒子的边缘也密封到石膏板上,因为孔通常被切得太大,很少被密封。
    如果你要安装新的石膏板,我更喜欢用聚氨酯填充物而不是乳胶将石膏板密封到框架上,但两者都可以。
    注意马尔科姆说的在加拿大需要poly。典型的做法是做一个非常好的工作细节聚石膏板上去之前。在我访问的时候,我所看到的房屋都做得很好,这给我留下了非常深刻的印象(我的姐夫是多伦多城外的一名建筑工人)。
    与气球框架的房子,你会想要安装火停止在螺柱腔,如果你打开任何东西。这对于消防安全是非常重要的,它也给了你可以密封的东西,以防止大量的堆栈效应气流通过所有其他完全开放的螺栓孔从最低到最高的住宅。
    1. 843年建设||# 6
      嗨,比尔,
      我们确实使用了那些“气密”电箱,它明显比标准箱好,但即使是这些电线进入盒子的地方似乎也不是特别气密。我要试试高温填塞好密封。
      丹尼尔
        Zephyr7||# 7
        确保使用高温硅胶填充物,通常用于烟道等东西。它通常会在有柴炉的区域被发现。通常的“防火填充物”实际上是一种膨胀产品(当它变热时膨胀),这不是你想要的。
        我从来没有发现任何被指定为“气密”的轻型建筑是真正的气密。在我看来,凹罐上的“AT”只意味着“漏水少”。
        在商业上,你可以买到防爆盒和密封件,但这些在住宅环境中不会很好地工作,除非你想在阁楼或类似的地方有工业外观。你还会发现它们也会占用你的一大部分预算——它们并不便宜。
    2. 蒂姆·詹森||# 10
      为什么你需要使用高温室温有机硅填充物?这些通常的额定温度为500华氏度。如果是为了防火,我认为电气箱不需要防火,一个蓝色的PVC盒子会在200华氏度熔化,你会遇到更严重的问题。Romex的绝缘材料也是由PVC制成的,在此之前会融化。防火泡沫只额定240华氏度!
      我只是使用聚氨酯填充物(OSI Quad额定200华氏度使用温度)来密封电气箱。
  4. C L||# 8
    这种高温硅胶填充物是在填充物管中出现的类型,还是在一个普通的管中出现的东西,比如牙膏管,广告中是用来制作垫圈的?
    你能分享一下如何把它应用到这里的技巧吗?我发现塞管的尖端和几何标签在盒子后面的电线进来不玩得很好,我并没有真正得到它在我想要的地方,这是在使用和未使用的击倒在后面。没有使用过的相对容易密封,但用过的我无法真正操作和密封
      Zephyr7||# 9
      你可以把它装进填缝枪的管子里。这是我一直用的。我没想过做垫片的事。我对这个东西有点熟悉,但没有真正使用过,所以我不能说它在这里有多好。我猜应该没问题。
      如果你有机会的话,最容易从盒子背面涂上密封胶。如果你只能从盒子的正面工作,你必须小心只密封电缆周围,并尽量不要把密封胶涂满盒子里的其他东西。我们的目标是只在电缆进入的区域涂上最少的密封胶。你要确保一个良好的密封,而不增加大量的体积,不污染所有的电气连接和盒子内外的其他东西。
