密闭墙的方法
GBA编辑器|发布一般的问题在
我一直在想一个改进助理检察官的策略。这可能不是什么新鲜事,但这个想法是在任何内部隔断都还没有裱好之前就安装好所有的外墙和天花板石膏板。一个人可以把这个进一步和胶带,完成,并应用底漆(VB底漆在加热气候)。此策略最好由定制构建器使用。
优势
-drywall寄宿生应该喜欢这一点......想想速度和易于安装只有大床单没有任何障碍。纹身和整理者也应该喜欢这个。
- 应该导致几乎完美的空中障碍......两个故事家园的边缘托梁区域需要一些额外的空气密封。
-可能会减少石膏板的浪费。
缺点
我认为他们在几次工作后会习惯的。
-也需要为寄宿生,锥形和油漆工两次访问,但第一次访问的速度可能抵消这额外的成本?
-可能导致一些对接接头在不太理想的地方结束…好的工艺应该弥补这一点。
-Also可能需要额外的检查旅行......
你的意见??
  1. 凯文迪克森,MSME||#1
    模块化制造商具有另一个优点,因为它们可以密封从干墙的两侧的渗透。他们可以从房子外面工作,因为壁板还没有。
    这可能在该领域不实际,但它是思想的食物。
    2.大多数一般承包商都不喜欢像那样交换交易。正如你所说,检查员将有点恼火,可能会在一些重新夺取费用上钉。
    但我觉得从长远来看,助理地检官是不切实际的。原因是房主们不断地在干墙上打洞。三十年后你就有了一个没有密封的瑞士奶酪屋。“房主手册”不会改变这种不良行为。
    马丁·霍洛拉||#2
    加尔干,
    我认为电力供应的困难是交易的杀手。如果你不能运行你的Romex从一个盒子到另一个盒子,因为其中一个盒子还没有安装,你如何运行你的Romex?
  3. Riversong||#3
    反对在石膏板上开洞的内部空气屏障的论点实际上是支持ADA的论点。最持久和耐用的空气屏障将是一个永久可见的,容易修补时,刺。如果空气屏障被埋在结构中,就没有办法检查或修复它。几个挂在墙上的钉孔不会戏剧性地改变房子里的漏风现象。
    但我同意,没有建设者使用一个系统,该系统需要将调度问题加倍,而潜水艇和检查可能会对所有工作人员造成的所有作品本身工作。
    在我几年前做的一个小扩建中,我在建造隔板之前先在天花板上挂了石膏板。这对屋顶桁架特别有用,以避免抬升裂缝造成的问题,以进入阁楼。如果你的设计是在顶楼的天花板上不放灯(我用的是壁灯,卧室地板的插座是开关的),浴室的排气扇是在落地窗上的,那么你就不用担心在大吵大吵之前摇晃天花板会挡住电工。
    让ADA发挥作用的诀窍是大部分工作在框架阶段完成,在每个框架组件之间安装隔音填塞或垫圈。如果你担心密封每个隔板起飞的额外工作,那么使用聚乙烯垫片,就像我们过去做的那样,当空气/蒸汽密封与坏ole聚乙烯。
    我没有发现电工不愿意使用Lessco polypan。主要的问题可能是让你的岩石衣架申请填塞(他们不会想做它)。所以,你可以用它走在他们前面,或者钉上石膏板垫片,使用密封的电子盒——或者让你自己的工作人员挂石膏板。
    在寒冷的气候中,空气密封应该在内部,以防止泄漏和随之而来的冷凝问题,我仍然认为ADA是一个可行的,通常是更好的系统。
  4. 凯文迪克森,MSME||#4
    罗伯特,我同意你为助理地检辩护的一些理由,但30多年来你的漏洞比挂照片的钉子还多。有线电视和卫星电视是最糟糕的,1英寸的洞,通常每户6个。到处都有新的电源插座和灯具,等等。
    我相信房主渗透的争论以前也发生过,有人能告诉我吗?
  5. Riversong||#5
    凯文,
    如果我们说的是助理地检,那就是新的高质量建筑。一个设计良好的房子,每个房间都有通信插座,有足够的电源插座和照明设备,这样就不太可能需要额外的插座。
    任何在建筑中钻孔的技术人员,如果不填缝、泡沫、闪光或以其他方式密封,就不应该被允许继续营业。任何不关心自己的房子,以至于在墙上留下大洞的房主都应该承担后果(在体验式教育中,我们称之为“自然后果”)。
    反对《反兴奋剂法》的主要理由是,它需要花费一些时间、精力和注意力来关注分包商的细节和监督,而很少有建筑商愿意投资分包商。使用ZipWall或外部泡沫胶带来创建一个连续的空气屏障当然更容易,但并不一定越简单越好,这些方法需要昂贵的材料,而且(我将继续坚持)对于一个有效的寒冷气候空气屏障来说是错误的。
  6. 约翰布鲁克斯||#6
    罗伯特·R。
    罗伯特,这么说助理检察官在炎热的气候中站在了“错误的一边”?
    混合气候怎么样?
  7. Riversong||#7
    那么,在炎热的气候中,ADA站在了“错误的一边”吗?
    混合气候怎么样?
    我之所以说在供暖为主的气候中应该在室内设置空气屏障,是因为它的主要功能是将高能量、高蒸汽压、高堆效应压力的室内条件环境与热和结构围护结构分离开来。换句话说,有条件的空间应该停在石膏板上。
    在ADA系统中没有任何内容,这限制了内部的干燥(除了授权的代码之外的一个烫发器)或产生内部冷凝平面,所以它也在混合气候和炎热的气候中的“右”一侧。定义干墙处的条件空间限制了要调节的体积。
    在潮湿的渠道中,无论是混合还是热,都是通过避免没有对流气隙的储层包层来限制内向水分驱动器,吸收太阳辐射能量的深色和过气的外层(例如一些聚合物WRB)。但ADA中没有任何内容,它加剧了热气候中的主导内部水分驱动,只要散装水分,蒸汽扩散和辐射驱动被控制在外部。在正常气候条件下,在外部飞机上没有现代化的房屋应该如此曝光。
  8. 中庭Sproule||#8
    马丁
    在电气中粗糙需要留下足够的romex从墙壁到达下一个框(当然不是尚未达到)最好的方式是通过梯子中的孔中的一个孔停止足够的电线来完成哪条线与内部分区将在哪里。通过阻挡孔的该孔可以在登机前密封和垫圈或填缝。配管带出来也是如此。我也看到并优势在Windows上使用Drywall回来......省钱,很容易封入窗口。如果构建器欲望,仍然可以使用套管。
    我同意,这不会吸引大多数建筑商,但对于定制建筑商,甚至可能有一个电工和水管工作为团队的一部分,这是可行的。
    真正的美丽是,所需的唯一垫圈是在基板上,当然当然是在电气盒和管道中出来。在涂料完成后,窗户周围的填缝柄围绕着一个很好的摇摆......一种非常密封,完全有理的空中障碍。
  9. 迈克尔钱德勒||#9
    我是一个定制的建设者,作为我的船员的一部分,我不会使用这个系统,因为我们需要对所有废物和发泄管道进行水测试,并且努力通过覆盖所有管道,携带和抽取所有管道那种水,排出管道,然后揭示所有的延伸,将缺失的管道添加到内墙上并重新封盖,拖运,泵送和排水。这是一个交易破碎机,几乎没有做出精心努力工作。我们还必须在所有供水管道上进行空气测试,但这不是繁重的。
  10. 中庭Sproule||#10
    迈克尔
    只是出于好奇,你建的房子外墙有管道的频率是多少?
  11. 迈克尔钱德勒||#11
    我经常把水槽放在窗户下面,我们也会在外墙的水槽后面放排水沟和废物堆。在NC,我们也把供应品放在外墙,当我们有厕所或水池靠在外墙,当我们做双头淋浴时,我们通常会在外墙有第二个手淋浴头,尽管阀门会在内墙。我们这里也有室外淋浴,但有一个新系统,可以让我们在房子里安装淋浴遥控器,我们要在树上安装淋浴器。(我应该给Robert Riversong发张照片?)
    所以你的问题的答案是,我们建造的每一所房子都会有几个地方的外墙装有管道。
  12. Riversong||#12
    我会等这张照片。
    我在室外安装了一个淋浴器,里面装有洗衣机软管,连着防冻的冷热水龙头,这样冬天就可以拆卸了。我最近的住宅设计是位于佛蒙特州廷茅斯(Tinmouth)的一幢超级绝缘的湖边别墅,它将在夏季的户外淋浴间设置在不需要季节性断开连接的入口露台下。
    在冬季紧急响应之前,我的房子的车道侧也有热水和寒冷的Sillcocks。
    而且,有了我12英寸厚的双层系统,我没有问题通过外墙内部运行PEX供应线。
