CT区5a区空气转水热泵
詹妮弗·米|上传工业制品在
在这里得到了一些很好的建议之后,我决定用我的新供暖系统完全用电。然而,与我交谈过的一个承包商给了我一些有趣的信息,它将热泵与我对液体循环散热器的渴望结合起来:空气到水的热泵。
我花了几天时间研究,包括几篇关于GBA的文章,但还没有提出任何可行的选择。Chiltrix似乎充满了问题,Spacepak得到了John Siegenthaler (sp?)在纽约拥有一个测试单元的推动(但是,虽然他在他的演示中推荐了它们,但我还没有看到他的更新或完整的评论),Aermec在这里被称为awhp中的“法拉利”(天哪,我儿子喜欢它!),LG,三菱,甚至Taco似乎都有真正有前途的单元,但在北美还没有。
毫无疑问,这是未来,但现在呢?我们目前的情况很好——一个高效的燃木壁炉和电热面板加热器为我们1400平方英尺的农场供暖,所以我可以等一年。也就是说,如果能有暖气就太棒了!
你对空气转水热泵有什么看法?有什么具体的产品建议吗?
  1. 杰瑞Chwang||# 1
    我有一个来自海上地热,北欧AWHP的。有一些问题,但认为这是更多的问题与安装比单位。不得不在供暖季节开始时给机组充电,所以担心有一个小泄漏,但不确定。最近,更换了一个有故障的传感器,现在在多伦多的气候下工作得很好。
    要考虑的事情是噪音和来自室外机的气流与较短的跑步距离,所以位置很重要。
    1. 詹妮弗·米||#2
      嗨,Jerry,谢谢你的回复。你能详细说明一下噪音问题吗?有人告诉我,这和声音中的空对空热泵是一样的。
      该设备是否为您的家供暖并提供DHW?
      1. 贾斯汀•吉布斯||# 9
        我也可以提供北欧空气反馈水单位。我们在科罗拉多州博尔德(气候区5B)的新建家中一直运行ATW-75大约1.5年。即使在零下7华氏度的测试中,这台设备也没有任何问题。
        如果你选择了这条路线,根据你需要的大小(吨位),你可以考虑添加一个软启动器。当我调试系统时,我注意到一些压缩机启动可能会导致我们的一些LED灯瞬间变暗。在与Nordic公司确认它不会使保修期失效后,我安装了Hyper Engineering公司的一台设备。http://www.hypereng.com/).软起动器极大地降低了使传统单速压缩机电机转动所需的初始电流。Hyper单元的工作原理和广告宣传的完全一样——不再有调暗的灯光。这是一个10分钟的工作,任何有最低电气经验的人都可以完成。北欧还告诉我,他们也在销售同样的产品。甚至可以在工厂里预装。
        噪音方面,该系统采用无级变速室外风机。到目前为止,我们的经验是,在冷却模式下,风扇运行速度较慢,噪音水平与我们附近的其他空调相似。在加热模式下,特别是在零度以下的温度下,该设备会输送更多的空气。我猜它是传统空调的1.5倍。我们的客房就在室外风机旁边,即使被问到,我们也没有一个客人抱怨过噪音。我们确实有Alpen 7系列窗户(玻璃薄膜玻璃三层窗格)和厚R-35 Bensonwood OB+墙。
        我没有玩过它,但在基于PC的调试应用程序中有一个设置,以限制室外机的最大风扇速度。我怀疑这会让你为了更安静的操作而牺牲一点效率。
        如上所述,这些单位没有一个变速压缩机,你会看到在一个迷你分裂。相反,他们使用了Copeland公司的2级设计,使机组能够以~60%或100%的输出运行。它通过绕过压缩循环的一部分而不是改变压缩机转速来实现这一点。像水对水地源热泵,北欧期望您将使用一个适当大小的缓冲罐,以解耦热泵的负荷,它将服务。例如,在我们的系统中,热泵运行20-40米给缓冲罐充电,然后闲置2个小时或更长时间,因为加热/冷却流体根据房屋负荷分布在辐射地板系统中。
        这种设置的好处是,你可以完全控制你房子里的加热/冷却,没有风扇噪音。缺点是成本和复杂性。要很好地执行这一点,您需要一个良好的设计(基于负载计算)和合格的安装人员。为了让我们的系统正常工作(到目前为止,它做得非常完美),我不得不去另一个州找一个设计师,然后仔细地指导我的承包商的水管工安装。我还必须完全理解和调试所有的控制(Tekmar 406室内控制器+ Tekmar 553恒温器,也推荐)。希望你身边有更有经验的帮手。让真正的热泵运行起来很容易。任何安装过制冷剂管路的暖通空调技术人员都应该能够做到这一点。
        1. 贾斯汀•吉布斯||# 11
          我忘了回答你的一个问题,“机组是否为您的家供暖并提供DHW?”像大多数地源热泵机组一样,北欧ATW系列有一个可以连接到DHW预热箱的去过热器。这允许您转移一些过程废热,使冷水上升到DHW温度。你总是需要一个“精加工的DHW加热器”来完成工作,但是DHW加热器所需的温度提升降低了。
          对于我们的设置,我们有一个50gal DHW预热罐,后面是一个80gal Steibel Eltron Accelera热泵热水器。精加工槽设置为140华氏度。这确保了,即使预热罐长时间处于有利于细菌生长的温度下,任何细菌都将在到达最后罐时立即被杀死。我们的DHW配电线路位于混合阀的下游,确保所有出口的最高温度为120F。
        2. 詹姆斯一个人||# 12
          这非常有趣,在对系统操作和设置的简单性进行了800字的解释之后,幸运的是,因为你是唯一一个有能力调试的房主,我决定把我的Mitsu寒冷气候热泵从墙上扯下来,给它一个旋转。
          对这个系统的维护有什么意见吗?
          这就像迷幻药下的蒸汽朋克。
          祝你好运
          1. 贾斯汀•吉布斯||# 13
            我不知道我的系统对于住宅水循环系统来说是否特别复杂。我敢肯定,许多安装水对水地源热泵系统和地板辐射热量的人会在家里。对我来说,问题是在我所在的地区,典型的辐射地板系统是由锅炉提供的高温事务。改用热泵,“锅炉/辐射家伙”就不想碰它了。当我向承包商询问如何使用地板进行辐射冷却时(这是可能的,因为博尔德在冷却季节几乎没有潜在负荷),他们认为我疯了。所以,我不得不更加努力地工作,承担更多的工作来得到我想要的。
            至于维护,到目前为止,系统是免维护的。在第一年的运行后,我确实有一家暖通空调公司来检查,但他们只是告诉我一些我应该定期检查的项目(膨胀罐里还有空气,清洗外部线圈,寻找漏水,等等),让我只有在我注意到问题时才打电话,甚至没有收取我的访问费用。这绝对是第一次。
        3. 詹妮弗·米||# 14
          对您的系统的精彩回顾!我将安装Alpen双层玻璃,所以谢谢你确认这个决定。
  2. 詹姆斯一个人||# 3
    我只能提供我的意见,这并不多。
    为什么要把事情弄得比实际需要的更复杂。最后,我们不只是想要可靠、高效、安全、舒适的冷暖设备吗?
    ...但是有些人总是想要一些东西来修补,有些人想要抱怨一些东西,有些人认为昂贵意味着更好。
    我宁愿开一辆经过验证的四缸车,也不愿开60个阀门,10个气缸的法拉利,它可能会不断地吐出零件,声称它的高性能,供应和服务承诺很弱。
    1. DCContrarian||# 8
      在新英格兰,房子只有散热器而没有冷却系统是很常见的。燃料的选择是取暖油。在这样的系统中,用空气-水热泵取代锅炉要比将整个房子转换为强制空气简单得多。
  3. 乔恩·R||# 4
    没有太多的数据,但我还没有看到有人描述不是由于不遵循手册而引起的Chiltrix问题。包括把设计发给他们审核。
    1. 詹妮弗·米||# 5
      非常好的观点,值得思考,乔恩·r,谢谢。
      1. 维拉斯维||# 6
        詹妮弗,重申了乔恩上面的观点——我在4a区的Chiltrix安装从第一天开始就没有任何问题。在任何成功的AWHP安装中,遵循手册(最简单)或拥有低温水力学知识和经验(难得)是必不可少的。
    2. 詹姆斯一个人||# 7
      是乔恩!
      这是人为错误。我们的想法是我们需要所有事物都更加复杂,但是……
      安装人员仍然不遵循手册,框架工作人员没有调整钉的深度,或者有人没有正确地卷拉链胶带。
      我们即将踏上商业太空之旅,但美国大部分农村地区还没有高速互联网,我的一辆车已经用了11年了,还在被安全问题召回。
    Dana多赛特||# 10
    我的理解是,蒲公英能源公司现在或很快将在未来几年的某个时候为靠近纽约边界的一些CT县提供服务。也许值得一看,在你的邮政编码中,这是否是一个遥远的可能性(尽管我不相信他们还在做水循环地源热泵系统):
    https://dandelionenergy.com/see-if-your-home-qualifies
    1. 詹妮弗·米||# 15
      Dana,这周有个承包商出来说他们在我的地盘上有很多地源热泵的问题。不知道为什么,确切地说,但我对AWHP充满希望,因为它听起来是两全其美的。
  5. 大卫埃文斯||# 16
    贾斯廷·吉布斯
    我们在科罗拉多州的朗蒙特,正在考虑为我们的近净零房子设计一个北欧ATW。
    你们最近一次更新已经是几年前的事了,我们想知道你们现在对北欧版的表现有什么看法,因为你们已经安装了4年了。
登录或创建一个账户发布答案。
